Японский патент
6 мес. 2 нед. назад
rubin
Японский патент #258282
Юра М, Как работает КСВ метр я в курсе. Антенну, если ты настроишь по входному импедансу ( к примеру 50 Ом) КСВ то метр покажет 1.1, но антенна нихрена работать не будет, если она не в резонансе.
6 мес. 2 нед. назад 6 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Японский патент #258283
рубин при резонансе должны совпасть 3 значения это прямая. отражонная волна и частота генератора и я уже писал. отражонная волна восполняет половину твоей потребляемой мощности и если она будит больше то твой генератор заткнётся. ЗОД
6 мес. 2 нед. назад
rubin
Японский патент #258285
По прибору ,если смотреть, есть падение , есть отражение волны. При настройке в резонанс системы почему нет отражённой волны? А КСВ равно 1.
6 мес. 2 нед. назад
Японский патент #258286
рубин знаеш я сколько антенн понастраивал. делал таксистам короткие антенны чтоб менты нетормозили. кстати както решил сделать антенну несколько длин волн правда пришлось настраивать примагнитив на железные ворота и снизу пластмасовой палочкой двигать виточки. работала она хреново. рация алан 100 4 ватта ну гдето 1 км зато лампы дневного света горели 5-6 метров от машины но стоило сделать 1 шах к машине лампы тухли антенна расстраивалась. ну насчёт твоего ксв метра. на выход подрубай сопротивления и проверь
6 мес. 2 нед. назад
rubin
Японский патент #258289
Дак в том то и дело , что антенны ты настраивал, а понимания процесса похоже у тебя нет.
Если бы отражённая волна , как ты тут рисуешь, возвращалась , то ты бы выходные каскады в радиостанциях спалил на раз.
6 мес. 2 нед. назад
Японский патент #258291
ничево они не спалятся у тебя прямая волна 50 вольт и отражонная волна 50 вольт при сложении сколько вольт будит=50
возьми 2 кроны соедини параллельно сколько вольт будит
Японский патент #258292
рубин книга Ротхаммель была выпущена в сороковых годах прошлого века и уже помоему выдержала 8 переизданий где был описан подобный ксв метр и все знают как он работает. просто для оболванивания и так бестолковых искателей СЕ была выкинута катушка тесла. смит. капанадзе. качер бровина. вилка авраменко.... чтоб никто ничё несделал ну помудится человек год пять десять ну 20 лет да и забросит это дело. как пошол инет 30 лет назад. кто чё сделал? никто
нахрен государству твой БТГ. сделав его ты становишься конкурентом государства поэтому существует программа по оболваниванию и она прекрасно работает
6 мес. 2 нед. назад
rubin
Японский патент #258293
Тогда для чего в трансиверах делается защита от отражённой волны? Почему во всех инструкциях написано к трансиверу подключать только настроенную антенну и указан импеданс выходного каскада передатчика?
6 мес. 2 нед. назад
Японский патент #258294
рубин а без антенны выходные транзисторы могут навернуться по напряжению
6 мес. 2 нед. назад
rubin
Японский патент #258295
В чём то соглашусь. Высоковольтный трансформатор назвали катушкой тесла.
блокинг-генератор, какой то качер, полуволновой выпрямительный мост- вилка Авраменко, преобразователь- пуш-пул ... Бредятина полная. Капанадзе, Кулабухов, Карнаухов, Слабодян, Бунк
и прочие ,мошенники которые преследовали и преследуют свои цели.
