Японский патент
7 мес. 2 нед. назад
kovit
Японский патент #258178
На мой взгляд, идея интересная.
перевод с японского
"Аннотация.
ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ: создать устройство питания переменного тока, которое позволяет вырабатывать электроэнергию с помощью новых средств выработки электроэнергии без использования энергии и которое может получать выходную мощность, превышающую входную мощность. РЕШЕНИЕ: Устройство питания переменного тока изобретательно использует полярности, когда напряжение синфазной полярности и напряжение обратной фазовой полярности на первичной стороне снимаются со вторичной стороны за счет взаимной индукции в трансформаторе, и конфигурирует схему, в которой фаза составного тока поддерживается на уровне около 90 градусов, даже когда нагрузка подключена за счет резонансного действия конденсатора. Обычно составной ток не может поддерживаться на уровне 90 градусов при подключении нагрузки. Вышеупомянутая схема сочетает в себе резонанс реактора и конденсатора и, как следствие, может поддерживать фазу составного тока на уровне 90 градусов даже при подключении нагрузки, следовательно, входная мощность принимается равной небольшому значению, а выходная мощность получается большей, чем входная мощность. Энергия, вырабатываемая с помощью этого изобретения, не требует топлива, вообще не вызывает загрязнения окружающей среды и может вырабатываться бесконечно. Кроме того, это изобретение может быть использовано в любой точке земли и в открытом космосе.
Описание.
Настоящее изобретение относится к устройству с однофазным источником питания переменного тока, которое использует выход инвертора постоянного/переменного тока, который получает источник питания переменного тока от источника питания переменного тока или источника питания постоянного тока, такого как аккумулятор, в качестве входной мощности, и получает выходную мощность, которая больше входной мощности.
Традиционно не существовало изобретения, эквивалентного изобретению такого рода. Принято несколько предложений, но ни одно из них не было завершено.
Настоящее изобретение основано на том, что “объединенный ток становится током вывода под углом 90 градусов к нагрузке” за счет резонансного эффекта индуктивности обмотки и конденсатора и эффекта взаимной индукции трансформатора.
При подключении обычной нагрузки фаза тока смещается в том же направлении, что и фаза напряжения, и невозможно повернуть фазу тока на 90 градусов, приложив нагрузку. В настоящем изобретении для достижения поставленной цели изобретена схема, приближающаяся к 90 градусам, или 90 градусов с подключенной нагрузкой. Это возможно, потому что мощность равна нулю, если фаза тока равна 90 градусам.
Будет описан эффект настоящего изобретения.
Традиционно такого изобретения не было, исходя из очень простых слов “вы не можете выполнять больше работы, чем та энергия, которую вы получили”.
Настоящее изобретение обеспечивает выходную мощность, превышающую входную. Величина примерно в 3-6 раз превышает входную мощность. Конечно, улучшив схему, можно свести к минимуму потери и многократно увеличить КПД схемы."
Во вложении оригинальный патент (pdf) и перевод (doc).
Диаграммы и осциллограммы смотрите в оригинале.
Спасибо сказали kpyu3
7 мес. 2 нед. назад
kovit
Японский патент #258179
Еще патенты этих авторов:
7 мес. 2 нед. назад
Японский патент #258180
перевод с японского
"Аннотация.
Описание.
НЕ упоминается о каком-либо предварительном преобразовании какого-либо вида энергии в среде отличной от среды ЭМ волн. ПРедлагается использовать электроэнергию для получения большего кол-ва оной.
Вывод: опять разводят.
7 мес. 2 нед. назад 7 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Японский патент #258182
перевод с японского
тупой патент аналогия мустафы. андреева.... да в импульсе вроде много но на самом деле кпд 30-40%
patents.google.com/patent/JP2019022271A/en
лампочки спирали горят но кпд очень маленькое
вот здесь обсуждали
energyscience.ru/topic429.html
7 мес. 2 нед. назад
kpyu3
Японский патент #258183
Сила устройства скрыта в деталях намотки, а по факту перед нами дифференциальный фазовращатель на выходе генератора, потому нагрузка и не давит на источник.
Японский патент #258184
kpyu3. то херня вот подобное усиление якобы в 12 раз но лишней энергии тут нет
rutube.ru/video/278033ea1b9f9e11439d596c4ba1969c/?r=plwd
7 мес. 2 нед. назад
kpyu3
Японский патент #258188
У Вас и схема Смита ничего не даст на том же принципе, хотя в руках у автора даже без питания приемник работает, как зверь.
Японский патент #258189
kpyu3. а ты видель чтоб ктото свой фейковый бтг вмонтировал в свой дом. это комната где стоит бтг это на отопление. это на свет. это на электроприборы. вот здесь куча бтг но они неработают. ты вот если сделаешь бтг ты его себе в дом вмонтируешь?
7 мес. 2 нед. назад
Niked
Японский патент #258193
Очевидно, у Вас уже весь дом от БТГ запитан?
7 мес. 2 нед. назад
Xrom
Японский патент #258194
это не патент это полная херня
