Бтг от Белоусова
10 мес. 4 нед. назад
10 мес. 4 нед. назад от Sovetnik.
Бтг от Белоусова #253553
1. При прохождении встречных фронтов электромагнитных импульсов по поверхности проводника ( и немножко рядом) окружающие структуры других типов полей ( в первую очередь - гравитационных) не успевают поддерживать стабильность своих связей и в результате образуются "концентраты" вихревых взаимодействий обрывков этих структур, называемых сейчас радиантом ( или радиантной энергией). Время переходного процесса, когда радиант выделился и с его взаимодействий что то можно взять и считаю в данном случае эфирным процессом.Три вопроса.
1. " время переходных эфирных процессов ( ответка на импульс нано)" что такое эфирный процесс?
2. Среда эфира (физического вакуума) содержит электроэнергию?
3." В любом бтг (электрического типа) ВСЕГДА используются наносекундные импульсы" - Такой вывод сделан потому- то есть собственный музей разнообразных БТГ?
2. Среда эфира НЕ содержит электроэнергию...... это другие типы энергий, которые нуждаются в управлении и слиянии для получения электроэнергии.
3. Музея нет ..... есть макеты .... от простых к более сложным...... но процесс ..... идёт
Спасибо сказали Romus77
Бтг от Белоусова #253562
.....В роликах Белоусова (Магнитное электричество) четко говорится о использовании задающего генератора, форма сигнала меандр (с паузами Dead Time), частота следования сигналов порядка 150кгц.
Он не озвучивал про генератор наносекундных импульсов.
В любом бтг (электрического типа) ВСЕГДА используются наносекундные импульсы. тем или иным способом сформированные. Да ..... при выделении СЕ к питанию (12 или 24В) добавляется напряжение от происходящих процессов. Вопрос ...... в конструктиве
Связано это с тем, что время переходных эфирных процессов ( ответка на импульс нано) не превышает 4 мксек ( и ..... тоже ..... зависит от конструктива)
Ясен пень, что при закрытии транзистора мы имеем высоковольтный выброс достаточно короткой длительности, но я написал не об этом.
Речь шла о задающем генераторе в девайсе Белоусова, а именно (магнитное электричество), в котором наносеки и НАХ не нужны.
Читаем между строк???
Бтг от Белоусова #253564
.....В любом бтг (электрического типа) ВСЕГДА используются наносекундные импульсы. тем или иным способом сформированные. Да ..... при выделении СЕ к питанию (12 или 24В) добавляется напряжение от происходящих процессов.
Связано это с тем, что время переходных эфирных процессов ( ответка на импульс нано) не превышает 4 мксек ....
Наносеки нужны для электрического СЕ всегда. Электричество (даже через магнитные взаимодействия) просто так не получается. Два пути:
1- стандартный 2 - через использование СЕ. Второй требует коротких встречных всплесков. Если это делается с частотой 150 кгц ...... то пусть так и будет.
Говорю по собственному опыту...... а так ..... каждый выбирает своё.
Бтг от Белоусова #253570
Говорю по собственному опыту...... а так ..... каждый выбирает своё.![]()
Советник, да я не против твоих собственных наработок, речь про Белоусова, который использовал для возбуждения доработанный мультивибратор (с Dead Time), хотя проще было бы использовать для этого TL494.
Это у него первое преобразование. Из 12V он получает затухающие колебания амплитудой до 100V с частотой 1.8-2.0Мгц.
Что касаемо второго преобразования (он и о нем рассказывал, и там как и в первом преобразовании нет наносек).
Второе преобразование, как я понял, он его еще не опробовал...
Бтг от Белоусова #253572
.....Советник, да я не против твоих собственных наработок, речь про Белоусова, который использовал для возбуждения доработанный мультивибратор (с Dead Time), хотя проще было бы использовать для этого TL494.
Параметр Dead Time (мёртвое время .... между переключениями) есть и в TL494. Наносеки ( в данном случае подразумеваются короткие встречные всплески)скорее всего формируются с помощью его доработанного мультивибратора и частота 150 кгц преобразуется в Мгц. ДАЛЕКО не всё в роликах показывается и объясняется. СЕ невозможно без взаимодействия встречно направленых полей ( или волн)..... но не только это.
10 мес. 4 нед. назад от ksp.
Бтг от Белоусова #253573
Из написанного следует, у Белоусова никакого БТГ в принципе нет, ибо в первом преобразовании реального БТГ участвует любая энергия, кроме электрической и происходит это первое преобразование в любой среде, кроме среды электромагнитных волн. У Белоусова в первом преобразовании используется электрическая энергия и это преобразование происходит в среде ЭМ волн.
Чтобы эти слова были понятны приведу примеры генерации энергии.
В гидроэнергетике кинетическая энергия ПОТОКА воды в первом цикле преобразования преобразуется в механическую энергию вращения ротора турбины. Для преобразования используется жидкообразная среда – вода. Во втором цикле преобразовании механическая энергия вращения ротора преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора. Во втором преобразования энергии используется среда ЭлектроМагнитных волн.
В ветроэнергетике аналогично: кинетическая энергия ПОТОКА ветра в первом цикле преобразования преобразуется в механическую энергию вращения ротора ветрогенератора. Для преобразования используется газообразная среда -воздух). Во втором цикле преобразовании энергии механическая энергия вращения ротора преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора. Во втором преобразования опять используется среда ЭМ волн и вновь она на последнем месте.
В солнечной энергетике в первом преобразовании энергии, происходящий в среде вакуума, энергия ПОТОКА фотонов в двойных пластинах из полупроводников солнечной панели, преобразуется в тепловую энергию.
Во втором преобразовании, происходящий опять в среде электромагнитных волн, тепловая энергия преобразуется в поток носителей положительного и отрицательного зарядов от горячего конца к холодному, и наоборот (Эффект Зеебека).
Когда нет готовых каких-либо ПОТОКОВ чего-либо, то эти потоки создаются искусственно. Например в теплоэнергетике, производится преобразование энергии сгорания таких энергоносителей как газ, уголь или водород, для получения ПОТОКА пара, кинетическая энергия которого далее преобразуется в механическую, а далее аналогично как в гидро или ветроэнергетике, преобразуется в электроэнергию путем создания ротором ЭДС в обмотках статора генератора. Используется уже не два преобразования, а больше и в разных средах.
В атомной энергетике все аналогично, только для создания ПОТОКА пара используется теплота, получаемая в результате расщепления атома.
В приведённых примерах показано, что в первом цикле преобразования энергия электрическая не участвует от слова совсем, и среды, в которых происходит это преобразования могут быть любые -жидкая, газообразная и т.п., но только не может быть средой ЭМ волн. Эта среда ЭМ волн и энергия электрическая появляются только в последнем цикле преобразования.
Бтг от Белоусова #253603
Просмотрев ролики Белоусова по магнитному электричеству, меня подкупило то, что с одного витка вторички он снимал до ста вольт затухающих колебаний, и при этом затрачивал около 40 мА от 12V.
Экспериментировал на трех магнитах разных типоразмеров, но, эффекта не получил. Максимум, что смог получить - размах амплитуды чуть более 10V.
На задаваемые мною вопросы адекватных ответов не получил.
10 мес. 3 нед. назад
Бтг от Белоусова #253704
lvn54
//На задаваемые мною вопросы адекватных ответов не получил.//
Типичная ошибка !
А ВРЕМЯ вы учитывали ?
А то всё БТГ-БТГ ...а это обычный преобразователь (по альтернативному - сбор малой энергии в ИМПУЛЬС совокупной энергии ) ...Всё дело в СОГЛАСОВКЕ!
Малой энергией мотор Не запустить ! а вот ИМПУЛЬС - таки запросто сдёрнет что чёхочешь!
Типичная ошибка !
Бтг от Белоусова #253712
....наноимпульсы. я както рисовал как очень просто за 5 минут сделать эти импульсы.
пока жижа будит бежать с точки А в точку В в точке А будит 1000 вольт как только жижа добежала до точки В цепь замкнулась и напруга упадёт в 0....
Как говорится ...... всё немножечко не так! Если опуститься до фразеологии аппонэнта ( будем Вместе лакать .... из одной лужи!
Если же потоки неравнозначны ( а в этой схеме - это так) будет пшик. Один суммарный поток задавит другой (через конденсатор).
Однако ..... спасибо Юра за добавочный рисунок проводника между А и В. Он рационален ( как в змеевике
..... даже через ложные посылы ..... иногда выглядывает кусочек истины. Спасибо.
Бтг от Белоусова #253726
я эту херню наблядал ещё в 80х годах когда делал лов в ручке сачка. думаю надо попробовать вдруг если замкну сачёк на минус выдержат ли тиристоры. осцил был подрублен частота импульсов 25 герц. осцил стоял в ждущем режиме. замыкаю выход проводом рппм метров 10 а осцил продолжает мигать. посмотрел импульс коротенький еле видно но напряжение осталось 240 вольт. наноимпульсы это было придумано для бестолковых чтоб они тут сидели и сопли размазывали. никто ничё лишнего пока что неполучил
немного не так ,Юрий М конечно и прав и не прав , одиночные наносеки действительно бестолковы но пачки на высоких честотах примерно 250 мгц могут дать эффект
radiomoduli.ru
