Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность.
11 мес. 1 нед. назад
ZANOZA
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252289
РАБОТАЕТ....У меня заработала 29 мм катушка на частоте 8.340 мГц. Сигнал синусоида Неонка даже поджарилась от перенапруги свечения Снял осцилограммы .. Если во вложении твое детище - то на нее потребуется генерация до 150 мГц. Я не стал пробовать на ней ибо у меня нет подстроечных конденсаторов от 6 до 30 пФ. Я их только сегодня заказал...
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252290
знаеш как раньше подстроечные кандёры делали. встречал в старинных приёмниках
ZANOZA
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252291
У меня есть кое что из советских трубчатых, но они большего номинала. Проше вводить в резонанс подстроечниками...
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252292
ZANOZA
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252296
ЖекаК
Тема:
Сообщение: Транзистор - IRF510
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252302
Спец. ты неугадал. тесла не использовал разрядники он использовал свой патент. вот он
patents.google.com/patent/US568179A/en
стоял моторчик с диском. конденсатор заряжался от источника питания и разряжался на катушку. упрощённая схема ну вот
частота прыгала 10-300 кгц. 10-300 кгц так что никаких резонансов в помине небыло. а катушка с разрядником это не его патент
11 мес. 1 нед. назад 11 мес. 1 нед. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252306
Проведенный анализ выявил полное соответствие современного метода импульсного накопления энергии принципам, сформулированным Н. Теслой в патентной документации. Как и в оригинальной концепции, система реализует циклическое накопление энергии в емкостном накопителе с последующей передачей в нагрузку при достижении экстремального значения потенциала.
Данная архитектура сохраняет физическую сущность разработок Теслы, но обеспечивает повышенную эффективность за счет использования современных полупроводниковых ключей и цифровых систем управления. Метод демонстрирует преемственность технических решений при существенном прогрессе в реализации.
Оригинальный текст:
When the potential of the source periodically rises and falls, whether with reversals or not is immaterial, it is essential to economical operation that the intervals of interruption of the chargingcurrent should bear a definite time relation to the period of the supply, a circuit-controller which will interrupt the charging-circuit at instants predetermined with reference to the variations of potential therein. The most practicable means for accomplishing this of which I am aware is to employ a synchronous motor connected with the source of supply and operating a circuit-controller which interrupts the charging-current at or about the instant of highest potential of each wave and permits the condenser to discharge the energy stored in it through its appropriate circuit. This apparatus, which may be considered as typical of the means employed for carrying out the invention, I have illustrated in the accompanying drawings.
Перевод:
Наиболее практичным способом достижения этой цели, насколько мне известно, является применение синхронного двигателя, подключённого к источнику питания и управляющего контроллером цепи. Этот контроллер размыкает зарядный ток в момент или около момента достижения максимального потенциала каждой волны и позволяет конденсатору разряжать накопленную в нём энергию через соответствующую цепь.
Статья:
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...-cherez-induktivnost
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252307
amischuk. тесла был бестолковый в этом ты читал что писал сам тесла. щас я тебе скину его статьи в музее
amischuk
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252308
Уважаемый коллега, в рамках данного исследования не ставится задача исторической реконструкции или критического анализа патентов Теслы. Наша работа сфокусирована исключительно на изучении физических принципов импульсного преобразования энергии в современных системах:
Если вас интересует сравнительный анализ патентной документации или реконструкция исторических экспериментов - предлагаю создать отдельную тематическую ветку. Там вы сможете подробно разбирать архивные материалы, приводить сравнения и анализировать различные аспекты наследия Теслы без ограничений по тематике.
В текущей же ветке мы продолжаем придерживаться строго научного подхода в изучении физических основ энергетических процессов.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252310
вот читай 91 статья написана собственноручно теслой
tesla-museum.org/nikola-tesla/clanci/
понравилась 91 статья как передавать энергию на расстояние 450 км. нужно изготовить вакуумную трубку чертёж в статье есть. заполнить контейнер ртутью. подключить к ней компрессор который должен дуть эти пары ртути на расстояние 450 км ну и по этим парам ртути подавать 15 миллионов вольт.... советую почитать все стать тогда поймёш какой бред писал тесла
выделяеш на английском. копируеш и в поиск
ну вот 91 статья
www.tfcbooks.com/tesla/1935-00-00.htm
ну а это что писам сам тесла
www.tfcbooks.com/tesla/contents.htm
книга тесла написана в наше время из раздела нарочно непридумаеш
