Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность.
11 мес. 3 нед. назад
11 мес. 3 дн. назад от amischuk.
Классический подход к оценке энергетических процессов в импульсных преобразователях опирается на гипотезу о равенстве энергий, накапливаемых в индуктивности и ёмкости. В данной работе это допущение проверяется методом прямого измерения энергии накопительных элементов: по ёмкости и напряжению — для конденсатора и по индуктивности и току — для катушки. Проведённый сравнительный анализ выявил наличие режимов, в которых коэффициент эффективности (COP) превышает единицу.
Краткое описание схемы: Исследование проведено на основе обратноходового преобразователя. Схема содержит последовательную цепь из источника питания, управляемого внешним генератором ключа (MOSFET) и индуктивности. Ключевой особенностью является подключение накопительного конденсатора через диод Шоттки таким образом, что конденсатор заряжается исключительно импульсами ЭДС самоиндукции, возникающей при разрыве тока, в то время как источник питания напрямую в процессе зарядки конденсатора не участвует.
Фаза накопления энергии (ключ замкнут):
Цепь питания разрывается
Ключевые особенности для COP > 1:
При разрыве тока в цепи индуктивность перестаёт быть пассивным накопителем и становится самостоятельным источником питания, генерирующим импульс ЭДС самоиндукции. Величина данной ЭДС определяется скоростью изменения тока (ε = -L·di/dt). Создаваемое этой электродвижущей силой электрическое поле совершает работу по перемещению зарядов, что приводит к увеличению энергии, запасённой в конденсаторе.
На представленной далее осциллограмме (бордовый луч — напряжение на стоке транзистора) показана методологическая несостоятельность расчёта энергии по формуле W = V_DS × I × t для топологии с нижним ключом.
Системная методологическая ошибка:
Осциллограмма показывает импульс ЭДС самоиндукции образуется именно на стоке транзистора, поэтому проводить измерения напряжения в других участках цепи методологически неверно.
Таким образом, для корректной оценки энергозатрат источника питания необходимо использовать не показания амперметра и вольтметра в его цепи, а выполнить расчёт полной энергии, накопленной в магнитном поле индуктивности за период нарастания тока по формуле W_source = W_L = (L × I_peak²)/2. Данный подход, основанный на фундаментальном принципе сохранения энергии в классической электродинамике, обеспечивает физически обоснованную методологию для выявления аномалий в энергетическом балансе системы.
Формула ЭДС самоиндукции ε = -L * (di/dt) указывает на возможность генерации высокого напряжения путем изменения скорости тока. Классическая электродинамика не накладывает ограничений на минимальное время Δt, поэтому ключевым фактором становится физическая достижимость экстремально высоких значений |di/dt|.
Проектируем источник питания с COP>1, при которой энергия в конденсаторе будет на 50% выше, чем затраты источника питания, Необходимо определить индуктивность L, которую следует использовать в данной схеме.
Измерения:
Условие задачи:
Спроектировать источник питания с COP>1, в котором энергия в конденсаторе будет на 50% выше, чем затраты источника питания, Необходимо определить индуктивность L, которую следует использовать в данной схеме. Энергетические расчеты будут проводиться через величину энергии магнитного поля, накопленной в индуктивности: W_L = (L × I_peak²)/2, что в соответсвии с принципом сохранения энергии равно энергии источника питания.
Энергия, накопленная в конденсаторе:
W_C = (C × U_C²)/2 = (10 × 10⁻⁶ × 170²)/2 = 0.1445 Дж
Энергия, передаваемая за один импульс:
W_imp = W_C/N = 0.1445/466 ≈ 3.10 × 10⁻⁴ Дж
Требуемая энергия от источника за импульс для COP = 1.5:
W_L = W_imp/1.5 ≈ 2.067 × 10⁻⁴ Дж
Расчет индуктивности:
Из формулы W_L = (L × I_peak²)/2: L = (2 × W_L)/I_peak² = (2 × 2.067 × 10⁻⁴)/7.04² ≈ 8.35 мкГн
Верификация расчета:
Энергия в индуктивности: W_L = (8.35 × 10⁻⁶ × 7.04²)/2 ≈ 2.067 × 10⁻⁴ Дж
Общая энергия источника: W_source = 2.067 × 10⁻⁴ × 466 ≈ 0.0963 Дж
Коэффициент преобразования: COP = 0.1445/0.0963 = 1.5
Полученное значение COP > 1 следует рассматривать как отправную точку для дальнейшего научного анализа, а не как окончательный вывод. Ключевая значимость результата заключается не в констатации превышения эффективности, а в обнаружении физического эффекта, требующего:
Данное наблюдение открывает перспективу для исследования новых физических принципов преобразования энергии в импульсных системах с резкой коммутацией тока. Последующий анализ должен быть направлен на выявление и количественную оценку всех факторов, способных повлиять на энергетический баланс системы.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252047
Как получить и использовать свободную энергию.
Принцип работы схемы:
- Источник питания → MOSFET → Индуктивность L
- Ток в индуктивности линейно (для IGBT) нарастает: I = (V_in/L) × t
- Диод Шоттки закрыт (обратное смещение)
- Конденсатор изолирован от цепи
- Фаза передачи энергии (ключ разомкнут):
- Возникает ЭДС самоиндукции: ε = -L × di/dt
- Диод Шоттки открывается под действием ε
- Энергия передается в конденсатор C
- Источник питания не участвует напрямую в зарядке C
- Энергия в C поступает исключительно от ЭДС самоиндукции.
- Это создает принципиальную возможность COP > 1
Оценка энергопотребления в импульсных режимах.
- В открытом состоянии ключа: V_DS ≈ 0 В → расчетная W ≈ 0
- В закрытом состоянии: V_DS > 0, но ток через ключ отсутствует
- Реальная энергия источника не учитывается
- Генератор с частотой 1 кГц управляет ключом (транзистором).
- Транзистор открывается на 50 мкс в каждом периоде (скважность 5%).
- В схеме используется дроссель (катушка индуктивности) и конденсатор 10 мкФ.
- За время 466 мс конденсатор заряжается до напряжения 170 В.
Измерения:
- Ток измеряется через шунт 2A/75мВ.
- Осциллограф фиксирует линейное нарастание напряжения
- Максимальный ток в импульсе: Imax=75мВ 264мВ×2A=7.04A.
Условие задачи:
Вывод.
- Показания амперметра и вольтметра в импульсных системах не отражают реальные энергозатраты источника.
- Для реализации целевого режима COP = 1.5 требуется индуктивность L ≈ 8.35 мкГн. Управляя длительностью импульса, необходимо обеспечить достижение максимального тока через индуктивность I_peak = 7.04 А, контролируя его по падению напряжения на токовом шунте.
- Практическая длительность импульса, определяемая по достижению заданного тока через шунт, может отличаться от 50 мкс и должна устанавливаться экспериментально.
Методологическое замечание.
- Системной верификации методологии измерений и расчётов
- Углублённого изучения природы наблюдаемого явления
- Строгой научной интерпретации в рамках фундаментальных законов
Спасибо сказали Константин, novator75, vx117
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252048
всё это бред. возьми зарядку сотика и попробуй получи больше потребленияРассматриваемая схема не отличается новизной, проверена если не всеми, то многими. Весь вопрос в нюансах, на которые хотелось бы обратить внимание, а именно, энергии на конденсаторе образовано на 55% больше, чем затратил источник питания.
11 мес. 3 нед. назад от vitus.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252049
Оно всплыло, оно не потопляемое.
Тебе отвели "местечко"
Спасибо сказали SMD
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252051
купи индуктивность 68 мкг с этого сайта www.smd.ru/katalog/katushki/induktivnosti/0604/
напруга на кондере еще подскачет
radiomoduli.ru
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252054
Глупостями есть кому и без меня заняться, для этого есть Вы. Если топтаться в районе напряжения источника питания, то там, кроме COP, (коэффициента преобразования) потенциальной энергии в электрическую меньше единицы, нет ничего. "Порции тока" изымаемые от источника питания всегда одинаковы. Заряд конденсатора растет линейно, энергия квадратично. СЕ проявляет себя при высоком напряжении. Что непонятного?
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252055
Спасибо сказали Константин, matros
В статье указал, после источника питания, перед дросселем, стоит фильтр Юрия Глебова, убирает все пульсации, с диодом или без него, разницы я не увидел. Откройте осциллограмму заряда, там показан уже свершившийся факт - наличие заряда конденсатора и время в течении которого этот заряд был получен. Все потери уже учтены. Касательно разряда конденсатора на нагрузку, схема в работе.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252056
Тут в схемке не очевидный косяк. Отсутствует диод в источнике питания. Я понимаю ОЭДС от катушки идет через диод зарядки в кондер, и потери на нем тоже надо учитывать и скорость его срабатывания.
мысли в слух... я пока не видел энергию из ничего...
Не все индуктивности годятся, надо отслеживать кривую заряда конденсатора, но пробовать можно.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252057
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252061
ну берёш нам и показываеш. должно работать вечно
эт как тигр2007 для дурачков показывал как с блокинга сделать самозапит. а всё должно решаться просто если есть лишка достаточно поставить 1 диод и всё
11 мес. 3 нед. назад от matros.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252063
Более наглядно будет если разряжать конденсатор небольшой емкости на индуктивность, т.е конденсатор от источника берет только определенную порцию энергии и разряжается на катушку затем катушка шунтируется диодом а конденсатор опять заряжается, затем разряжается опять на катушку и так до требуемого значения тока. Эффект будет аналогичным ток растет линейно на катушке а энергия квадратично.
