Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность.
11 мес. 1 день назад
v7a7s7
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252604
Последний раз повторяю. )))
Самая нижняя схема даёт интересный эффект.
Повторить легко.
При корочении то с одной, то с другой стороны....... Не помню, Толь отвёрткой Толи разряжая кондером .. короче с каждым циклом разряд увеличивался .... В конце концов до пробоя катушки. Думаю если организовать съем, то катушка останется живой.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252605
.....Самая нижняя схема даёт интересный эффект......
Разряд увеличивается, если питание не отрубать ( после начала процесса:silly: ). Публикации схемы ( от динатрона) больше 10 лет. До съёма ...... как до Луны.:dash:
Фигурально, потоки эфира ведут себя подобно маятнику Максвелла. ( что и демонстрирует данная схема). Думаю, что представление о динамических процессах в разрабатываемых схемах бтг лучше представлять в виде потоков. ( симметричных, той или иной направленности, со спинами ( покрываемыми шерстью .... или кожей :S ). Даже ПРАВИЛЬНО намотанные контура при неправильной коммутации НЕ РАБОТАЮТ ( что же тут говорить о неправильных?)
Что же касается официальной теории проводимости ....... засуньте её академ науке в зад. :kiss:
Эфирные потоки имеют свои структуры и действуют на межатомных расстояниях ( в основном). Настоящие контуры строения атомов материи засекречены ( и давно). ....... таковы реалии сегодня. :evil:
11 мес. 1 день назад 11 мес. 22 ч. назад от ZANOZA.
ZANOZA
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252606
Есть 2 тока ... По классике - На аккумулятор вешаем БОЛЬШОЕ сопротивление и получаем СВЕТ и ТЕПЛО... 2) Делаем КОРОТЫШ на ВЫСОКОЙ частоте,чтобы не палить ключи..Ток в импульсе до 200 А... Кинетическая Энергия электрона равна МАСCЕ умноженное на ТОК в квадрате... Коэффициент заполнения импульса 0.5..... Т.е 200 : 2 = 100 и она в квадрате -- 10 КВт....Это АРИФМЕТИКА и красивая она своим результатам...
11 мес. 22 ч. назад
ZANOZA
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252608
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность.#252606
11 мес. 22 ч. назад 11 мес. 22 ч. назад от v7a7s7.
v7a7s7
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252610
А я разве тут написал , что питание не отрубал?
Я ничего другого и не ожидал. ))))
Сначала написал, потом удалил - дабы не быть обосранным .
Потом всё же решил что напишу )))
Кондёр заряженный Единожды !
Делаем манипуляции и разряд усиливается.
В результате разряд происходил все сильней и сильней.
И мне похер что там динатрон делал. У него были искрилки. А я вам говорю о случайной находке.
Когда я собирал его искрилку, то как всегда я начинаю проводить разные манипуляции с катухой. И говорю о таком странном поведении. Когда катуху пробило я бросил это направление.
Решайте сами.
11 мес. 21 ч. назад
v7a7s7
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252613
А если мы будем заниматься такими вещами - как из передачи ,,не может быть,,
То будем по жизни топтаться на одном месте - стоит происходит столько лет. И смотрю дальше будет всё тоже самое.
А я как разбогатею, то пойду куплю провода и намотаю эту катуху и буду пробовать воссоздать те условия. Ведь ферритов там ненадо. Кажись я даже без фольги делал.
11 мес. 12 ч. назад 11 мес. 10 ч. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252621
Нарушение принципа суперпозиции в процессе кумулятивного
заряда конденсатора импульсами ЭДС самоиндукции.
Принцип суперпозиции, утверждающий аддитивность отклика системы на независимые воздействия, выполняется для линейных систем и является следствием линейности уравнений Максвелла. В представленном эксперименте наблюдается систематическое отклонение от этого принципа, проявляющееся в нелинейном накоплении энергии.
Видеоданные демонстрируют коррелированный рост амплитуды последовательных импульсов ЭДС самоиндукции и напряжения на накопительном конденсаторе. Синхронное усиление этих параметров свидетельствует о наличии положительной обратной связи, обусловленной изменением энергетического состояния физической среды в процессе накопления заряда.
Количественное подтверждение нелинейности системы.
Классическое соотношение ε = -L·di/dt предполагает линейную зависимость отклика системы. Экспериментальные данные противоречат этой модели: при идентичной скорости изменения тока di/dt амплитуда последовательных импульсов ЭДС возрастает. Первый импульс при нулевом напряжении на конденсаторе (U_C = 0) имеет амплитуду ε₁, тогда как последующие импульсы при U_C > 0 демонстрируют значения εn > ε₁.
Наблюдаемый эффект представляет собой нарушение свойства однородности [R(αA) = αR(A)] принципа суперпозиции. При постоянном воздействии (α = 1) система демонстрирует неинвариантный отклик, что указывает на нелинейный характер процессов и наличие памяти — зависимости состояния системы от предыстории воздействий.
Физическая интерпретация явления.
Генерируемая ЭДС самоиндукции представляет собой отклик физической среды на возмущение, создаваемое коллапсирующим изменением тока. Наблюдаемый кумулятивный эффект может быть объяснен последовательной модификацией состояния среды под воздействием предыдущих импульсов, создающей условия для направленного энергообмена. Данное явление не имеет объяснения в рамках классической электродинамики и требует разработки моделей, учитывающих незамкнутый характер системы и нелинейные свойства физического вакуума.
Спасибо сказали vap
11 мес. 14 мин. назад
vap
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252624
вот что говорит ИИ:
Всякая суперпозиция — это частный случай аддитивности (а именно, аддитивности решений линейных уравнений).
Но не всякая аддитивность является суперпозицией.
Аддитивность — это когда вы кладете два яблока в корзину и получаете два яблока. Принцип суперпозиции — это когда две гитары издают одну и ту же ноту, и в комнате из-за интерференции в одних местах громче, а в других — тише. Во втором случае звуковые волны не просто "сложились", а складывались как волны.
11 мес. 2 мин. назад
vap
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252625
вот что говорит ИИ:
Четкого ответа от ИИ нет.
Линейность используется, когда система подчиняется принципу суперпозиции. Это "удобный" случай, который позволяет разбивать сложные задачи на простые.
Нелинейность используется, когда принцип суперпозиции нарушается. Это "реальный" и зачастую сложный случай, который приводит к богатому и разнообразному поведению системы
10 мес. 4 нед. назад 10 мес. 4 нед. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252627
вот что говорит ИИ:
Рассматриваемая схема не является аддитивной (два идентичных возмущения не дают два идентичных отклика) и не подчиняется принципу суперпозиции (отклик на сумму воздействий не равен сумме откликов). Следовательно, для ее описания неприменимы линейные модели, и требуется разработка нелинейной модели, учитывающей зависимость состояния среды от предыстории воздействий (ее "память").
Форма тока и скорость его коллапса (di/dt) остаются постоянными от цикла к циклу, то классическая модель предсказывает:
W_импульса ≈ (L * I₀²) / 2 = const
Однако, в экспериенте наблюдается:
W_импульса(n) > W_импульса(n-1), где n — номер импульса.
Это прямое свидетельство того, что энергетическая наполненность импульса возрастает.
Физическая интерпретация.
  1. Коллапс тока — это "вопрос", который мы задаем среде
  2. ЭДС самоиндукции — "ответ" среды на этот вопрос
  3. В нашем эксперименте "ответ" становится все громче с каждым следующим "вопросом", потому что среда "запоминает" предыдущие воздействия.
Откуда берётся дополнительная энергия?
Классический баланс для одного цикла:
W_источника = W_на_резисторе + W_в_конденсаторе
В нашем случае этот баланс нарушается:
W_источника + ΔW_среды = W_на_резисторе + W_в_конденсаторе
где ΔW_среды — это и есть та самая дополнительная энергия, которая делает каждый последующий импульс более "наполненным".
В этой модели ЭДС самоиндукции — это не просто "тормоз", а измеримый признак того, что в среде запущен некий глубинный процесс. Этот процесс обладает свойствами, не описываемыми классикой:
  1. Память: Результат (амплитуда импульса) зависит от предыстории (U_конденсатора).
  2. Нелинейность: Отклик среды нелинейно зависит от воздействия (при одинаковом di/dt амплитуда импульса растет).
  3. Направленный энергообмен: Процесс не диссипативный (энергия не просто рассеивается), а направленный — энергия из состояния среды переносится в конденсатор.
Таким образом, резкое уменьшение тока — это "спусковой крючок", который инициирует создание импульса средой, а классическая ЭДС самоиндукции — лишь одна из составляющих (и, возможно, не главная) в этом сложном отклике.
Ссылка на видео: energy4all.ru/fecap/video/emf2cap.mp4
