Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность.
11 мес. 1 нед. назад 11 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252345
Двигателя в резонансе меня пока не интересуют из за шумности . Если у них есть плюсы , то я рад за них и мои поздравления...
ZANOZA. а неполучится на катушке тесла. я уже писал. катушкой тесла как пошол инет 30 лет усиленно занимались их миллионы по всему миру наделали и нихрена. тем более работающий передатчик это хорошая находка для ментов. поверь если бы ктото сделал на таком принципе. государству конкуренты ненужны. хрен с ним что он гудит. выкопал на огороде подвальчик. всё туда закинул. год потарахтит заменил подшипники и пущай дальше тарахтит. мустафу помниш и чем всё закончилось
rutube.ru/video/50d2795681427903ef2fbf473ec486d8/?r=plwd
все кверху ссали когда при потреблении 200 ватт горело 2.5 квт лампочек и всё закончилось когда попытались сделать самозапит. поставили мост и электролит и лампочки перестали гореть и максимум что получили 30-40% от потребления. ты у себя поставь диод и электролит а потом лампочку и твоя лампочка перестанет гореть. электролит недаёт этим прыжкам напряжения естественно вырастет ток потребления. а здесь ненадо ничё выпрямлять и сглаживать ты эти импульсы подаёш на мотор. импульсы как молотком молотят по ротору и у тебя мотор потребляя 200 ватт будит иметь мощность на валу ну 2 квт. вот Андреев при потреблении 200 ватт имеет виртуальной энергии на котле ВИН 5 квт
вот видео со схемой
ZANOZA
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252346
amischuk аватар
amischuk
Живу я здесь / . МОЕГО ЗДЕСЬ НИ ЧЕГО НЕТ, кроме СЛОВОМОЛВИЯ,,,
11 мес. 1 нед. назад 11 мес. 1 нед. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252450
Методика проектирования высокоэффективных преобразователей с COP > 1
Краткое описание схемы: Исследование проведено на основе обратноходового преобразователя. Схема содержит последовательную цепь из источника питания, управляемого ключа (MOSFET) и катушки индуктивности. Ключевой особенностью является подключение накопительного конденсатора через диод Шоттки таким образом, что он заряжается импульсом ЭДС самоиндукции, возникающей при разрыве тока, а его отрицательная обкладка подключена к плюсу источника питания.
В исследованной схеме используется последовательная топология источник-транзистор-индуктивность-земля с верхним расположением ключа:
  • Плюс источника питания → сток транзистора
  • Исток транзистора → индуктивность
  • Индуктивность → минус источника/земля
Энергетические уровни:
  • Транзистор находится в верхнем энергетическом уровне
  • Индуктивность расположена после транзистора (между истоком и землей)
Особенности работы:
При открытии транзистора потенциал истока опускается до нуля, для современных транзисторов данное время 10-50ns. Индуктивность расположена после транзистора (между истоком и землей) Формирование ЭДС самоиндукции происходит относительно земли. Поскольку напряжение на истоке транзисторе равно нулю, производить рассчёт энергии потрачеенной источником питания, ориентируяcь на его напряжение будет ключевой ошибкой. Корректная оценка энергии, потребляемой от источника, осуществляется через расчет магнитной энергии, накопленной в индуктивности, по формуле W = (L × I²)/2. Согласно закону сохранения энергии, величина W = (L × I²)/2 соответствует работе, совершенной источником питания.
В открытом состоянии транзистора напряжение исток-земля близко к нулю, что исключает возможность расчета энергии источника по формуле W = V_DS × I × t, поскольку при умножении тока на близкое к нулю напряжение энергия источника питания стремится к нулю. Однако источник питания совершает работу, создавая ток в цепи через индуктивность.
Классическая электродинамика подтверждает равенство энергий W_source = W_L поэтому оцениявать энергию источника питания следует не по показаниям амперметра, а через расчёт общей энергии индуктивности за период времени.
Анализ процесса заряда накопительного конденсатора
импульсами ЭДС самоиндукции.
Условие эксперимента.
  • Генератор с частотой 1 кГц управляет ключом (транзистором).
  • Транзистор открывается на 50 мкс в каждом периоде (скважность 5%).
  • В схеме используется дроссель (катушка индуктивности) и конденсатор 10 мкФ.
  • За время 466 мс конденсатор заряжается до напряжения 170 В.
Измерения:
  • Ток измеряется через шунт 2A/75мВ.
  • Осциллограф фиксирует линейное нарастание напряжения
  • Максимальный ток в импульсе: Imax=75мВ 264мВ×2A=7.04A.
Условие задачи:
Мы проектируем источник питания с COP>1, при которой энергия в конденсаторе будет на 50% выше, чем затраты источника питания, Необходимо определить идуктивность L, которую следует использовать в данной схеме.
Хотя напряжение источника питания влияет на скорость нарастания тока, использование формулы W = V_исток-земля × I × t для расчета энергии невозможно, поскольку напряжение между истоком и землей в открытом состоянии транзистора близко к нулю (V_исток-земля ≈ 0), что при умножении на ток дает результат, стремящийся к нулю. Поэтому энергетические расчеты следует проводить через величину магнитной энергии, накопленной в индуктивности: W_L = (L × I_peak²)/2.
Энергия, накопленная в конденсаторе:
W_C = (C × U_C²)/2 = (10 × 10⁻⁶ × 170²)/2 = 0.1445 Дж
Энергия, передаваемая за один импульс:
W_imp = W_C/N = 0.1445/466 ≈ 3.10 × 10⁻⁴ Дж
Требуемая энергия от источника за импульс для COP = 1.5:
W_L = W_imp/1.5 ≈ 2.067 × 10⁻⁴ Дж
Расчет индуктивности:
Из формулы W_L = (L × I_peak²)/2: L = (2 × W_L)/I_peak² = (2 × 2.067 × 10⁻⁴)/7.04² ≈ 8.35 мкГн
Верификация расчета:
  • Энергия в индуктивности: W_L = (8.35 × 10⁻⁶ × 7.04²)/2 ≈ 2.067 × 10⁻⁴ Дж
  • Общая энергия источника: W_source = 2.067 × 10⁻⁴ × 466 ≈ 0.0963 Дж
  • Коэффициент преобразования: COP = 0.1445/0.0963 = 1.5
Вывод:
Для реализации целевого режима COP = 1.5 требуется индуктивность L ≈ 8.35 мкГн. Управляя длительностью импульса, необходимо обеспечить достижение максимального тока через индуктивность I_peak = 7.04 А, контролируя его по падению напряжения на токовом шунте. Практическая длительность импульса, определяемая по достижению заданного тока через шунт, может отличаться от 50 мкс и должна устанавливаться экспериментально.
Итоговый анализ методологии измерений
Показания амперметра и вольтметра в импульсных системах не отражают реальные энергозатраты источника, поскольку в открытом состоянии транзистора напряжение V_исток-земля близко к нулю, что при расчете по формуле W = V × I × t дает заниженный результат, стремящийся к нулю. Единственно корректным методом оценки энергопотребления является расчет через магнитную энергию, накопленную в индуктивности: W_L = (L × I_peak²)/2, где I_peak — пиковый ток, измеряемый по падению напряжения на токовом шунте. Нарушение классического равенства W_L = W_C (энергии в конденсаторе) свидетельствует о наличии дополнительных физических механизмов образования энергии, что подтверждается экспериментально наблюдаемыми режимами с COP > 1.
Спасибо сказали tokar_ev, novator75
11 мес. 1 нед. назад 11 мес. 1 нед. назад от ZANOZA.
ZANOZA
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252459
Нарушение классического равенства W_L = W_C (энергии в конденсаторе) свидетельствует о наличии дополнительных физических механизмов образования энергии, что подтверждается экспериментально наблюдаемыми режимами с COP > 1. . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Согласен , есть ПРИБАВКА ... Разряд аккумулятора через нагрузку по формуле I = U : R является наивысшей точкой расточительного расходования энергии. Управленцы , тем самым обеспечивают необходимость существования КАПИТАЛЛИСТИЧЕСКОЙ экономики...
11 мес. 5 дн. назад 11 мес. 5 дн. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252490
По классике 100% работы источника идёт в энергию индуктивности WL = (LI^2)/2 Но только 50% работы источника сохраняется в электрическом поле конденсатора WC=(CU^2)/2. Вторая половина "рассеивается" в виде тепла в электрической цепи. Для индуктивности — КПД ~100% (в идеале), для конденсатора — КПД = 50% (при зарядке от источника напряжения) Энергия конденсатора и индуктивности не равны, в то же время трудно найти потерявшуюся часть энергии при заряде конденсатора.
11 мес. 5 дн. назад 11 мес. 5 дн. назад от ksp.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252497
....Единственно корректным методом оценки энергопотребления является расчет через магнитную энергию, накопленную в индуктивности: W_L = (L × I_peak²)/2, где I_peak — пиковый ток, измеряемый по падению напряжения на токовом шунте. Нарушение классического равенства W_L = W_C (энергии в конденсаторе) свидетельствует о наличии дополнительных физических механизмов образования энергии, что подтверждается экспериментально наблюдаемыми режимами с COP > 1.
1. А магнитная энергия это что за вид? Согласно официальной физики таковой не существует.
2. Существую механизмы образования энергии? Серьёзно?
amischuk
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252500
Здравствуйте!
Вы абсолютно правы в своих сомнениях, и они указывают на очень важные смысловые и терминологические неточности в исходном тексте. Давайте разберем их по порядку.
По поводу магнитной энергии:
Энергия магнитного поля — это составляющая электромагнитной энергии, описывающая энергию, сосредоточенную в магнитном поле и способную совершать работу. Она не является отдельным видом энергии, а представляет собой одну из взаимосвязанных форм существования единого электромагнитного поля. Например, в катушке индуктивности энергия тока переходит в энергию создаваемого им магнитного поля, и наоборот.
По поводу возникновения энергии:
Преобразование энергии — это процесс изменения её формы, который делает энергию доступной для практического использования, но не означает возникновения энергии как таковой. Полное количество энергии в замкнутой системе при этом сохраняется. Таким образом, когда мы говорим о "получении" энергии, мы всегда имеем в виду её преобразование из уже существующей формы (химической, тепловой, механической) в нужную нам, чаще всего — электрическую.
Если же говорить о первоначальном источнике, то, согласно представлениям современной космологии, вся энергия нашей Вселенной возникла в момент Большого Взрыва. С тех пор энергия не появляется и не исчезает, а лишь непрерывно преобразуется из одной формы в другую. Вопрос о том, что предшествовало Большому Взрыву и, в соответствии с законом сохранения энергии, в какой форме энергия существовала "до" Большого Взрыва учёные ещё не придумали.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252504
amischuk.
1. "Таким образом, когда мы говорим о "получении" энергии, мы всегда имеем в виду её преобразование из уже существующей формы (химической, тепловой, механической) в нужную нам, чаще всего — электрическую."
Согласен с таким пояснением.
2. "По поводу магнитной энергии:
Энергия магнитного поля — это составляющая электромагнитной энергии, описывающая энергию, сосредоточенную в магнитном поле и способную совершать работу. Она не является отдельным видом энергии, а представляет собой одну из взаимосвязанных форм существования единого электромагнитного поля. Например, в катушке индуктивности энергия тока переходит в энергию создаваемого им магнитного поля, и наоборот."
Сложно дискутировать о том, что отрицает современная физика. Мои взгляды на природу магнитной энергии иные.
В школе мы изучали раздел "Электродинамика", из которого узнали о существовании отрицательных и положительных зарядов, которые являются неотъемлемым свойством элементарных частиц. Заряд, который возникает на стекле при трении его о шелк, условно называют положительным, а заряд, возникающий на эбоните при трении о шерсть, - отрицательным. Одноименные заряды отталкиваются, разноименные (положительный и отрицательный) – притягиваются. Носителем отрицательного заряда является электрон, положительного заряда - протон.
Если Э. Грей назвал выделенную им энергию, которая является носителем положительного заряда, положительной (первое свойство - тип заряда) холодной (второе свойство - поглощение тепла) энергией, то будет логично называть энергию электрона, который является носителем отрицательного по знаку заряда, отрицательной энергией. Можно также дополнительно её называть и "горячей" энергией, т.к. второе её свойство выделять тепло.
Заряд третьей частицы атома нейтрона - нейтрален к двум вышеуказанным и физика никак не называет этот вид заряда. Но я именно этот вид заряда называю магнитным, а энергию этой частицы (нейтрона) - магнитной. Если забыть на время про существование информационной энергии (а все указанные частицы связаны между собой благодаря именно ей), то электроэнергия это союз трёх видов энергий: электрона (отрицательная энергия), протона (положительная энергия, она же холодная (термин Э.Грея), она же радиантная (термин Н.Тесла) и энергии нейтрона (магнитная энергия).
11 мес. 5 дн. назад 11 мес. 5 дн. назад от Sovetnik.
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252508
.....Если забыть на время про существование информационной энергии (а все указанные частицы связаны между собой благодаря именно ей), то электроэнергия это союз трёх видов энергий: электрона (отрицательная энергия), протона (положительная энергия, она же холодная (термин Э.Грея), она же радиантная (термин Н.Тесла) и энергии нейтрона (магнитная энергия).
Каждый теоретик, понимая ущербность официальных научных теорий, стремится определить свой порядок и взаимодействие энергий. Отображу своё видение рассматриваемых определений.
Информационное поле ( возможно и не одно) без сомнения существует. Электроэнергия - это взаимодействие двух типов энергий электронов ( назовём эти виды вихрей так) .... положительных и отрицательных. Любая энергия существует в данном многомерном пространстве, с привлечёнными материальными объектами и пространством в определённом контуре ( и объёме). Радиантная энергия - это "дикая смесь" холодных составляющих. Они в чём то похожи на электрические "электроны", а в чём то кардинально отличаются. Что касается упоминаемых энергий протона и нейтрона - считаю это следствие дебильных определений официальной физики. Что касается магнитной и электрической составляющих электрической энергии, то это проекции взаимодействия тех же электрических "электронов" в определённый момент времени в рассматриваемой сфере ( причём усреднённые) . :side:
amischuk
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность. #252512
В данном разделе мной рассматриваются исключительно измеримые параметры систем — динамика токов, формирование ЭДС самоиндукции, энергетические соотношения. Статья не интерпретирует природу магнитной энергии, ограничиваясь анализом наблюдаемых физических процессов в рамках классической электродинамики.
Ваше замечание о фундаментальных свойствах зарядов верно. Однако статья носит инженерно-аналитический характер и не затрагивает дискуссий о природе физических полей, сосредотачиваясь на экспериментально наблюдаемых явлениях.
Спасибо сказали dozor
