11 мес. 2 нед. назад
polpol1
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252420
Нсчего из рисунка не понятно. Как это будет работать
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252426
Это не просто рисунок, это сборка из смоделированных в 3д деталей.
Смотри на фото где установка показана в разрезе.
В разрезе она напоминает центробежный насос, у которого выход из улитки направлен в верх. Но в моей установке это вход. Дуда насыпаются стальные шарики, которые давят на лопасти крыльчатки. Крыльчатка через повышающую передачу будет вращать шнек, который будет проталкивать шарики по трубке в верх , на вход.
Почти все детали механизма уже смоделированы, Затем Мне нужно будет напечатать детали, собрать всё и проверить, на практике.
Главное преимущество этой установки в том, что её мощность можно увеличивать, просто увеличив высоту столба из шариков.
С жидкостью такой фокус не пройдёт. Там будут большие проблемы с герметизацией, ибо она, герметизация потребует очень плотных соединений, а это лишнее трение.
У меня зазоры между крыльчаткой и корпусом 2мм, а шарики 6 мм. Получается что для шариковой массы это абсолютно герметично, а трения между корпусом и крыльчаткой нет потому что они не соприкасаются.
Вход имеет прямоугольную форму. стенки входа можно наносить и насыпать сверху ещё шариков. Установка станет мощнее .
Досыпая шарики , мы увеличиваем силу тяжести , которая давит на лопасти рабочего колеса.
Мою установку сделать намного легче, чем установку Рош. Она намного практичнее.
Но нужно много шариков)))
ZANOZA
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252427
Механизм, который СВЕРХ-ЕДИНИЧЕН, но в нем обращают внимание на ТРЕНИЕ - приводит к БОЛЬШИМ габаритам... Мое мнение- это равновесная система, которая будет вращаться пока не закончится первоначальный импульс ... Я пробовал на вел колесе и на нем закрепленные герметичные трубы с водой... Мой результат - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ...
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252431
Охотно верю, но у меня совсем другой принцип.
Принцип Рош вполне рабочий.
amischuk
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252432
ВЕЧНЫЙ МАГНИТО-ГРАВИТАЦИОННЫЙ МОТОР
Канарёв Ф.М.
Размер файла:366 KB
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252433
Канарёв Ф.М.
Размер файла:366 KB
Вот что выходит.
ZANOZA
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252434
11 мес. 2 нед. назад 11 мес. 2 нед. назад от amischuk.
amischuk
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252435
Вот что выходит.
У Вас что-то с программой просмотра.
Размер файла:366 KB
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252448
Вот что выходит.
Размер файла:366 KB
Это не может работать по логике, и не работает в реальности. Я проверял это устройство лет двадцать назад.
amischuk
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252466
К словам и работам Канарёва Ф.М. у меня доверия больше. То что это устройство не работает у Вас не означает что Канарёв Ф.М. лжец и мошенник. Скорее Вы что-то не то и не туда как обычно прикрутили, вот и не заработало.
Время создания страницы: 0.133 секунд
