1 год 5 дн. назад 1 год 5 дн. назад от polpol1.
polpol1
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252027
А те звенья , которые свисают с малого колеса куда тянут? Неуж- то в верх?)
Свисающие слева от центра вращения с малого колеса звенья цепи вхолят в условное число 3.
На рисунке центры вращения малого колеса и большого колеса находятся на одной вертикали, но ведь кронштейн с малым колесом можно отодвинуть влево и тогда количество свисающих звеньев с малого колеса может быть любым, которое мы сами определим.
1 год 4 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252044
Верно! Я ведь приводил тебе пример с двумя ведосипедными звёздочками и цепью.
В твоей задумке каждое колесо по отдельности уравновешено. Повешай на них цепь и она уравновесит сама себя не зависимо от того свисает она в низ или нет. На велике например две разных звёздочки на большой , больше звеньев , чем на малой, но там перевеса нет. У тебя на рисунке щаёздочки сдвинуты ближе, вот и вся разница.
Пойми что для работы рычага нужна не только разность моментов, должно ещё выполняться условие при котором груз на длинном рычаге проходит большее расстояние и с большей скоростью, чем груз на коротком рычаге.я НО так как с цепью это условие НЕ выполнимо, то и правило рычага тоже не выполнимо.
1 год 3 дн. назад
polpol1
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252092
Я сожалею, что у меня нет возможности сделать модель.
А у тебя есть. Сам писал. Сделай.
1 год 3 дн. назад 1 год 3 дн. назад от Sait.
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252093
Я знаю, что она работать, не сможет,
Нет смысла её делать.
Я сейчас делаю свою установку на стальных шариках.
Верней ещё не делаю, а моделирую детали, для печати.
Сталь плотнее воды в 7,5- 8 раз. Но она не текучая. Но если взять много мелких стальных шариков то она становится пригодной для использования в гравитационном двигателе вместо воды.
Что- то типа этого но вместо воды там будут стальные шарики, ну и размер естественно меньше.
1 год 2 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252108
coub.com/view/3vrd9r
Ты позволил насрать себе в голову. Теперь пытаешься насрать в голову другим. ))))
1 год 1 день назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252123
Может это вам как то поможет
coub.com/view/66sxi
Тебе помогло?
11 мес. 3 нед. назад 11 мес. 3 нед. назад от polpol1.
polpol1
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252204
Это можно изобразить, создать видео.
Вот если бы было бы указано
а) размеры
б) вес шарика
г) вес противовеса слева
Тогда можно это устройство повторить.
А так всё это не серьёзно. Обман зрения.
11 мес. 3 нед. назад 11 мес. 3 нед. назад от Sait.
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252206
а) размеры
б) вес шарика
Когда соберу - сниму видео.
Размер шарика 6мм его вес 0.88г. Шариков будет примерно 6000 шт. Все они будут на одной стороне колеса. На второй нет ни одного шарика.
6000×0,88 = 5280г.Будет давить на одну сторону колеса радиусом 1302мм. Сила этого перевеса через повышающую передачу, будет вращать шнек, который будет поднимать шарики на верх. Стопка примерно из 40- 45 Шариков весит. 45×0,88 =39,6г. Округлим до 40 г. 5280÷40= 132. Разница между опускающейся стопкой и подымающецся равна 132 раза.
Если сделать повышение передачи меньше чем в 132 раза, то у большого колеса хватит сил поднимать в верх шарики.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252238
А как быть с объёмом? Ведь требуется поднять ещё 5945 шариков на ту же высоту?
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252243
Изначально шарики насыпаются с верху. А когда они начнут давить на колесо, оно начнёт вращение и через повышающую передачу будет вращать подъёмник.
С конструкцией самого подъёмника ,я ещё не определился.
Есть два варианта, колесо и шнек. Скорей всего остановлюсь на шнеке.
