Энергия из ничего.
1 год 1 мес. назад
1 год 1 мес. назад от Sait.
Так как производительность потока не изменилась, то время на заполнение одной ёмкости остаётся прежним. А так как количество ёмкостей увеличилось в 100 раз, значит и время заполнения всех ёмкостей увеличивается в 100 раз.
Всё очень просто рассчитывается по формулам классической физики, а то что результаты нарушают "фундаментальные" законы, значит они не такие уж и фундаментальные и не такие уж законы.
Просто условия при которых устанавливались эти срундаментальные " законы" были специально созданы так, чтобы эти законы выполнялись.
Но стоит немного изменить условия и эти законы превращаются в пшик.
Энергия из ничего. #250915
Простая арифметика, 600 ёмкостей займут места в 100 раз больше, значит длинна окружности колеса возрастёт в 100 раз. А значит и радиус увеличится в сто раз.
Я это знаю, а так же знаю, что крутящий момент это произведение силы на радиус. В моём примере сила увеличилась в 100 раз потому, что количество ёмкостей увеличилось в 100раз и радиус увеличился в 100 раз. Это значит , что крутящий момент увеличился в 1000 раз. А угловая скорость снизилась в 100 раз потому, что линейная скорость ёмкостей не изменилась.
Формулу мощности вращения колеса можешь показать? Ну или хотя бы сам посмотри.
Ну ты приколист....
Если ты не из альтернативной вселенной, то должен знать, что мощность пропорциональна крутящему моменту и обратнопропорциональна оборотам.
Так как мощность это произведение крутящего момента на угловую скорость. То и получается что мощность у большого колеса в сто раз больше, чем у малого, а поток воды остался прежним.
На этом принципе работает Рош и его аналоги.
У меня наверное напрочь отсутствует логическое мышление или со зрением проблемы, потому как я в упор не вижу в твоем примере увеличение радиуса в 100 раз. Ну если, конечно, ты не имел ввиду, что колесо с 600 емкостями имеет радиус в 100 раз больше, чем колесо с 6 емкостями, но в таком случае оно будет вращаться медленнее далеко не в 100 раз, а чуток помедленнее...
А, ну да, в этом случае будет вращаться с такой же скоростью, но возникает другой вопрос - почему сила увеличилась в 100 раз? Сила - это "поток 3 литра в секунду", и далее ты написал " а поток всё тот же" - откуда 100 раз взялись? поясни для неграмотных..
Представь что у нас есть поток воды, который выдаёт три литра в секунду.
Мы ставим под этот поток небольшое мельничное колесо в котором по краю находятся ёмкости по три литра.
На колесе шесть ёмкостей. Колесо вращается с такой скоростью, чтобы каждая ёмкость успевала наполнится.
Это колесо вращает генератор через механический мультипликатор оборотов и генератор выдаёт мощность 10Вт.
А теперь представим под этот же поток колесо в котором уже не 6, а 600 ёмкостей.
Колесо вращается медленней в 100 раз
НО его крутящий момент увеличился в те же 100 раз по этому мы получим увеличение мощности в 100 раз. значит и генератор будет выдавать уже не 10Вт, а 1000Вт.
А теперь подумай и скажи, Противоречит ли закону сохранения энергии тот факт, что с одного и того же потока можно получить любую электрическую мощность ?
А поток всё тот же.
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250918
Ладно, попробую еще раз.
Энергия источника, т.е. его способность совершать работу, остается постоянной - 3 литра в секунду, колесо в 100 раз большее вращается в 100 раз медленнее, но момент на валу тоже в 100 раз больше. Повторяю вопрос медленно - ОТКУДА БЕРЕТСЯ МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ КОЛЕСА 1000 ВАТТ при мощности источника в 10 ватт?
1 год 1 мес. назад
Ньютон Метр. это единица измерения крутящего момента.
И если сила увеличилась в сто раз и радиус тоже в сто раз 100×100 = 10000.
При этом скорость упала в 100 раз
Значит увеличенный крутящий момент нужно разделить на уменьшенную скорость. 10000 ÷ 100 =100 Мощность увеличилась в 100 раз 10Вт ×100 = 1000Вт.
Ответ был правильный и в первом варианте, Просто я там с нулями немного недобрал)
Можешь подставить свои реальные цифры, чтобы удобней было считать
Энергия из ничего. #250922
Прошлый раз я немного ошибся. Крутящий момент увеличился не в тысячу раз, а в 10000 в (десять тысяч) раз, так как во сто раз увеличилось количество ёмкостей, то во 100 раз увеличилась СИЛА тяжести ёмкостей на одной стороне колеса. По мимо увеличения силы тяжести, увеличилась и длинна рычага тоже в 100 раз. Так как крутящий момент это произведение силы на длинну рычагаЛадно, попробую еще раз.
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250924
Вы упускаете скорость вращения. Угловая скорость наружного диаметра и на валу в данных случаях разное. Мощность или энергия считается киловатт-час . Чтобы получить 10 Вт нужно будет увеличить скорость с помощью редуктора там и потеряется весь крутящий момент.
1 год 1 мес. назад
Можешь подставить свои реальные цифры, чтобы удобней было считать,
Например 1Л/с производительность потока.
Колесо вращается потому что с одной стороны ёмкости полные, с другой пустые.
На малом колесе 6 ёмкостей по одному литру. Радиус колеса 10см длинна окружности 62,8см Перевес колеса 3 кГ
Второе колесо в сто раз больше и имеет 600 ёмкостей. радиус 10 м , трёхсот ёмкостей на одной стороне 300 кГ.
Считай крутящий момент обеих колёс и считай разницу. Потом считай скорость вращения колеса.
Чтобы ёмкости успевали наполняться за одну секунду, угловая скорость вращения большого колеса, должна быть в сто раз меньше.
Большого колесо превосходит по двум параметрам, а уступает по одному.
Крутящий момент растёт в квадрате, а угловая скорость падает пропорционально.
Посчитай мощность обеих колёс по формулам из учебников по физике. и сам всё увидишь.
На твой вопрос от куда берётся лишняя энергия, ответ очень прост.
Всё в рамках классической физики за исключением одного "закона"
Энергия - лишь слово, термин обозначающий меру движения и силы.
В чистом виде энергии в природе не существует. Внимание логический вопрос: Может ли быть сохранено то, чего физически не существует?
Ответ прост - энергия сохраняться не может, по причине полного отсутствия таковой.)))
Первопричиной появления энергии всегда является СИЛА. Сила выполняет работу , и тем самым изменяет энергию тела.
В рассматриваемом примере, работу выполняет даровая сила тяжести и чем она больше, тем больше даровой работы она может выполнить за единицу времени. А работа за единицу времени - это мощность.
Даровая сила выполняет даровую работу и даром увеличивает мощность
потока.
Поток просто поддерживает разность весов на колесе. Пока наполняется одна ёмкость, работу выполняет сила тяжести трёхсот ёмкостей.
В итоге мощность может быть во сколько угодно раз больше, чем мощность самого потока, а это значит, что мощности вращения колеса может быть во много раз больше чем нужно для создания самого потока.
Энергия из ничего. #250925
потока.
1 год 1 мес. назад
Чем больше колесо тем медленней оно должно вращаться. Для этого нужно его чем- то тормозить. А чем больше крутящий момент, тем труднее его замедлить.
А затормозить его можно тем, что заставить крутить насос и качать воду на верх.
Масса воды в подающей трубе в в десятки раз меньше чем в ёмкостях, но
скорость потока в трубе должна быть большой.
В таком режиме скорость вращения колеса будет максимальной , но при нагрузке она снизится.
А если тормозить колесо нагруженным до упора генератором, тогда колесо будет вращаться медленно . От генератора паралельно с другой нагрузкой записывается насос подающий воду на верх колеса. Чем медленней вращается колесо, тем меньше требуемая производительность насоса.
Но чем медленней оно вращается тем бОльшую нагрузку оно преодолевает.
С точки зрения тех, кто считает энергию веществом, это парадоксальное явление, но с точки зрения классической механики и законов Ньютона всё в ёлочку.
Энергия из ничего. #250926
Да линейная скорость не падает, а угловая скорость меньше в сто раз.Скорость не падает
1 год 1 мес. назад
Сила тяжести например это мера воздействия на тело со стороны гравитационного поля.
Что нужно, чтобы сила тяжести была с одной стороны колеса больше чем с другой? Нужна разница веса.
Ни какая энергия эля создания силы тяжести НЕ требуется.
Энергия из ничего. #250929
Сила это мера воздействия на тело со стороны других тел , либо полей. Больше ничего выдумывать не нужно.Без картинки сложновато понять
Энергия-это поток
Поток рождается силой(Ваша мысль)
СИЛА рождается движением
Движение рождается пустотой
Поток это разница пустот в начальной точке и конечной точке
Что есть сила на самом деле?
Чем длинное труба тем слабее в ней что?
Много сосудов это как длинная труба
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250930
Энергия-это поток
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250935
Не ищите одно решение для всех задач, ищите разные решения для одной задачи.
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250938
Сила - причина ускорения тела F=ma
F - сила в Ньютонах
m - масса в кГ
a - ускорение М/с²
F - сила в Ньютонах
m - масса в кГ
a - ускорение М/с²
