Энергия из ничего.
1 год 1 мес. назад
Extint Spin
Энергия из ничего. #250836
Формулы закона Джоуля-Ленца справедливы тогда, когда работа, совершаемая электрическим током идет исключительно на нагревание. Если в цепи есть потребление энергии на выполнение механической работы (электродвигатель) или на совершение химических реакций (электролит), то для расчета необходимо применять другие формулы.
Подробнее: obrazovaka.ru/fizika/nagrevanie-provodni...richeskim-tokom.html
Учись, студент
Спасибо сказали matros
1 год 1 мес. назад
berendey
Энергия из ничего. #250840
какой НАХУЙ ционоНАСА. В помойку их всех вкупе с ционороскосмос.
БОГ НЕТ!
ЕМдрайв НЕТ!
Что есть?
БЕЗДНА пустоты и Тьмы. В ней самой пульсирует неисчерпаемый источник СИЛЫ СВЕТА и ОГНЬЯ.
Вот Вам и весь Фэн-Шуй ционо255.
он БАБТИСТ-ДЕБИЛ!!!!
Юра М по сравнению с этим придурком,божий одуванчик!
Спасибо сказали ksp, SMD
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250846
БЛЯДЬ!
Такие дела когда форум не РУССКИЙ - а ционобаптиский.
Вот и срут!!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Конечно не без - молчаливого согласия АДМИНА И МОДЕРА!
Ты с какой целью здесь на сайте?
1 год 1 мес. назад
Sait
Энергия из ничего. #250853
Учись, студент
Ты ссылается не на учебе к, а на высер одного из дебила вашей дебильный секты - "свидетелей ЗСЭ."
Закон Джоуля Ленца потому законом и называется, что он выполняется при любых условиях, независимо от того есть в цепи катушки индуктивности или нет. Если катушка индуктивности создаёт индуктивное сопротивление, то сила тока падает , падает мощность потребления, падает и нагрев. Всё в строгом соответствии с законом Джоуля Ленца.
Индуктивная нагрузка способна влиять на силу тока в цепи, но она не способна влиять на РАВЕНСТВО между энергией тепловыделения и потребляемой электроэнергией.
Учи нормальную физику, а не аысеры фанатиков и з вашей дегенеративной секты.
1 год 1 мес. назад
Extint Spin
Энергия из ничего. #250855
Хорошо.
Имеем преобразователь:
акк 7а*ч вн сопротивление 30 миллиом, два транзистора последовательно в мостовом преобразователе пусть 60, ну и соединительные провода и обмотка трансформатора. ток 10а, напряжение 12в, итого 120вт.
Вопрос:
В каком месте такого преобразователя выделяется тепла на 120вт?
1 год 1 мес. назад
TPA
Энергия из ничего. #250856
Саид ты молодец. Не стоит тратить нервы на высказывания многих особ, оставшихся на форумах. Их устоявшееся мнение основано на неудавшейся практике. Принцип один, если не получилось, значит нужно, в отместку, вредить другим, вызывая у них ту же реакцию.
1 год 1 мес. назад
Extint Spin
Энергия из ничего. #250857
Саид ты молодец. Не стоит тратить нервы на высказывания многих ...
О! У Сайруса даже сподвижники есть!
ТРА, ты тоже считаешь, что э.двигатель с кпд 80% при работе выдаёт 100% тепла и 80% на вал, итого 180%?
Спасибо сказали vitus, Ahrimed, matros
1 год 1 мес. назад
matros
Энергия из ничего. #250858
Не трать время, необучаемые они.
Спасибо сказали ksp
1 год 1 мес. назад 1 год 1 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Энергия из ничего. #250859
Да, это видно.
Но как!? Как такая ересь могла родиться в мозгах?!!
1 год 1 мес. назад 1 год 1 мес. назад от ksp.
Энергия из ничего. #250862
В этом файле, который выложил windov, замените термин "морская вода" на термин "энергия эфира" , и вы поймёте, почему так яростно борятся с БТГ, в том числе с одной из из его основ - ЗСЭ
