Энергия из ничего.
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250333
1 год 1 мес. назад
Но когда эксцентрик с одной стороны направлен в низ то его противоположный эксцентрик направлен у верх. Соответственно и силы направлены одна в верх другая в низ.
Энергия из ничего. #250337
Да это так.По центробежной механике есть вопрос
экцетрск на конце вращающегося штока
создает вектора вибрации ( север юг север юг север юг) по вектору гравитации
Центробежный вектор пересекает их
Сложение векторов должно увеличивать центробежный вектор,делать его длиней
Сила возрастает
Так ли это?
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250345
Очевидно, что не пошло.
1 год 1 мес. назад
1 год 1 мес. назад от logiccell.
Энергия из ничего. #250354
По высказыванию о сайте Витанар народ ру. Часто общался с Виталием Наримановичем! Проверял многие его магнитные сборки. Потратил много денег на сборки. Не работают! Хотя по векторам вроде должны вращаться. Делают несколько оборотов и останавливаются! А когда я ему показал свою разработку, стал спрашивать, как я ее сделал. А проблема в другом! В непонимании, что существуют элементы пространства, обладающие зарядовыми и магнитными свойствами. При вращении установки с магнитами, они налипают на магниты сборки и тормозят вращение.
Именно по этой причине электродвигатель большего размера, после остановки, вторично запускается быстрее, чем меньшего размера. Потому, что элементы пространства (торовые структуры ( показывал ранее) обладают инерцией!!!
disk.yandex.ru/i/rfN6LfAoA7vHnQ
Обиделся на меня, думает, что я его идеи использовал! Сказал больше не звони.
disk.yandex.ru/i/tTBV76KeUjy98A вот работа Метлова, какие могут быть стенки (условно) Блоха! Вот из раздутой стенки Крос тай, получается вихревая магнитная структура по высоте! У меня она 6 см на 11 см в одной магнитной лопатке!
На конкретном видео у меня установлены 2 косы по 5 лопаток на каждой и длиной 38 см, на диаметре диска 48 см.
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250357
время это и есть просто точка в пространстве с вектором во все стороны.И не морочте людям голову.
1 год 1 мес. назад
1 год 1 мес. назад от Sait.
Энергия из ничего. #250368
Времени физически не существует.
Это мера длительности процессов, для сравнения их скоростей.
Время во всей вселенной имеет одну и ту же длительность секунды. Так как времени физически не существует, никакие манипуляции с ним просто не возможны. Включайте логику иногда.
Любые, аномалии связанные со временем, объясняются изменением скорости процессов в измерительных приборах под воздействием каких-либо неучтённых сил.
А так же существует такое понятие, как восприятие времени. Оно может изменяться под воздействием стрессовой ситуации либо в состоянии аффекта. В такие моменты все мыслительные процессы не просто ускоряются, они полностью отключаются. Подсознание полностью берёт контроль над телом. "Процессор"
подсознания в миллионы раз мощнее, и быстрее чем процессор нашего сознания. По этому в моменты переключения на подсознательный процессор восприятие времени изменяется, появляется иллюзия замедления времени и то только в воспоминании. В такие моменты человек действует без раздумий, о своём восприятии.
Не ищите одно решение для всех задач, ибо его нет. Ищите разные решения для одной задачи и сравнивайте результат.
1 год 1 мес. назад
Сторонники эфира начнут говорить, что мол только посредством волны можно передавать информацию.
А что бля если нет? А что если волна не единственный способ передачи импульсов, например электромагнитных.
Передача сигнала через волну, это примитивное представление, основанное на сравнении с вещественной средой типа водной или воздушной среды.
Но полевая среда совсем не так работает. Каждая частица обладает целым спектром известных и неизвестных людям видов полей, типа гравитационного, магнитного, электрического....
Поле каждой частицы ослабевает с квадратом расстояния, но сколько не вычисляй корень квадратный из числа, до нуля никогда не дойдёш.
Это значит, что поля каждой частицы имеют бесконечный объём.
Шевельни хоть немного частицу, и его поля шевельнутся одновременно с ним. Поля сами по себе не обладают упругостью, по свойству передачи импульса его можно сравнить с абсолютно твёрдым телом. Поля проходят сквозь другие поля и частицы не изменяя формы. То что мы считаем искажением поля, на самом деле является искажением действия этих полей, на визуализаторы полей.
Если нужно более примитивное объяснение передачи импульса полем, представь, что у тебя есть длинная абсолютно твёрдая палка. На дальнем конце палки приёмник сигнала , Ты шевелиш палкой или стучиш по ней и на дальнем конце всё передаётся мгновенно.
Уже доказано наукой, что гравитационное поле например, способно передавать сигнал мгновенно, Это значит, что и в миллиардах световых лет от нас мы можем знать, что там происходит прямо сейчас. Узнать где находятся звёзды, свет от которых до нас только что долетел.
Никакой эфир через волну не сможет обеспечить мгновенную скорость передачи импульса.
Ведь по сути что такое волна.? Волна это увеличение и сокращение расстояния между частицами среды.
А если есть расстояние , то нужно время для преодоления этого расстояния. При таких условиях не может идти речь даже о скорости света, не говоря уже о мгновенной скорости передачи импульса на любом расстоянии. Всё зависит от чувствительности приёмника.
А время- всего лиш мера. Полностью субъективное понятие. Субъективное, значит, оно принадлежит субъектам. Тобиш нам людям. Мы просто выдумали все эти метры секунды килограммы и километры в час.
Всё это субъективные понятия, они есть пока есть мы. Оно только в наших бестолковках и есть.
Если нас не станет, вселенная всё равно останется, потому что она объективна, она есть не зависимо от того есть мы или нет. А времени никакого нет. Не будет нас - не будет и времени и сантиметров с килограммами, секундами и градусами.
Энергия из ничего. #250381
Свихнулась все на этих волнах. А что если нет никакого эфира и никаких волн?Если путь(прямой )
Разделить на время (волнистый путь или спиральный)
Получится околонулевое значение 0.2
Оно есть относительное время в пути
Как половина землекопа или его часть
На ноль делить нельзя
по
Законам математики
Потому время спорный момент в науке
Оно относительно не работает
Ну а раз время это полный путь
Умножать путь на путь чтобы узнать скорость еще глупее
Потому у ботинка всего один размер
Цена может быть разной
Потому в 3 соснах и заблудились
Школа не нужна никому кроме учителей
1 год 1 мес. назад
1 год 1 мес. назад от ksp.
Энергия из ничего. #250382
О золотом сечении всё правильно. Например на сайте Шкондин-мотор" читаю: "Изобретатель Шкондин раскрыл секрет технологии изобретателя Тесла, используя внутреннюю энергию постоянных магнитов и законы Вселенной. Он смог открыть числовые соотношения и принципы взаимодействия постоянных магнитов и электромагнитов, подобно числам Фибоначчи.
Расширение:= tx ;
Cжатие:= tx↑2;
Резонанс (Баланс):= tx / tx↑2 = t x-x↑2 = tx↑3 ;
Когда х = (√(1+22)-1)/2 = 0,61803398874989484820458683436564….
Гипреборейский принцип самоподобия Золотого Сечения, применимый к сверхограниченным областям Эфира , имеет только одну постоянную - Золотое Сечение x, как комбинаторную математическую переменную, для решения кажущегося на первый взгляд, сверхсложного пазла, описанного выше. Принцип, выведенный через Гиперборейскую аксиоматическую логику, позволит нам вывести все ключевые параметры Бытия.
Вот такие дела.
Взято здесь: shkondin-motor.ru/
Будь ласка. Покажи пример использование принципа Золотого сечения в БТГ. Если сложно, то можешь использовать например генератор энергии немецого изобретателя Ганса Колера «Magnetstromapparat» (аппарат силового магнитного тока) или иное:
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250385
"что по сути вызывает гравитацию"
disk.yandex.ru/i/1nvmC_pqnzf2t возникновение гравитации
disk.yandex.ru/i/0XPNFVP0EreImQ движение фотона в пространстве
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250395
Главное помни, что это всё только предположения. По научному - гипотеза."что по сути вызывает гравитацию"
