Энергия из ничего.
1 год 1 мес. назад
Да уж, хороши ваши святые, ничего не скажешь.))) По вашей религии, чтобы стать святым, нужно жениться на родной сестре и жить за счёт доходов от её продажи.))) Эта "святая парочка много ещё начудила. А то что вытворяли их потомки так вообще полный абгемахт. Один из их сыновей поработил родного брата. Ну просто высшая мера человеколюбия и морали.)
Так что давайте, лучше говорить про физику.
Любая религия от лукавого.
Энергия из ничего. #250298
А ты в курсе, что Авраам женился на своей родной сестре Саре? Занимался кровосмешением. Помимо того, что он был для Сары братом и мужем, он ещё был её сутенёром, который продавал свою сестрожену проститутку богатым клиентам.
Cогласен! ... человеку плевать по какой причине это делать, будь то .... злость, ненависть, зависть, цвет кожи не тот, разрез глаз, и.т.д.ибо всё равно друг друга перебьёте.)))))
просто на религиозной основе это делать солиднее и убедительнее, и как бы совесть чиста остается!
Ведь Бог сказал .... истреби зло из среды себя! но кто то понял что надо истреблять вокруг себя, Хотя имелось в виду истребить зло .... внутри себя (из среды себя). Но тем не менее всё что Дал Бог это всё на благо человеку, и .... заповеди и писание, завет с Авраамом, и.т.д.
Спасибо сказали yakutenko
1 год 1 мес. назад
Всё работает в полном соответствии с законами и правилами механики .
Центробежная сила науке известна.
Наука развивается и развивает цивилизацию. А что развивается в религии? Вопрос риторический, ибо и так видно, что религией рулит всё тот же средневековый бред.
А если сжечь всю бредовую религиозную литературу, для цивилизации ничего не изменится, это как раз и указывает на её полную бесполезность, для цивилизации.
Ну раззоряться жрецы в рясах - и вся трагедия.)))
Энергия из ничего. #250300
Механизм известный, секретов нет.Побережью вас
В книге речь о самой книге
В которой человек -это каждое слово из книги
Древняя зеркальная магия
Замена смысла рождает его новое отражение
Физика как и словоблудие
Имеет опору на всем известную запись
Сжечь все книги и записи(ЭМИ в помощь)
Без опоры рухнет вся ихняя наука
Которая до сих плодится сама по себе
В 27 раз увеличение
Не всяк хер так можете увеличиться
А тут неизвестный механизьм
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250302
А как ты отличаешь истину от иллюзии?Выживит сильнейшее чтиво
(Образы)
Люди важны как зритель
Пьянеющий под воздействием чтива (инфы,видосов и образов)
Информационных болезней
После лезут на сцену по теме чтива ли несогласия
Иллюзия истины одним словом
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250305
Через шарлотанство в истории
Чтении мыслей
Мир проклят Отцом Иисуса
Это истина чего Иисус не знал
СЕКТАНТ!!!!!
по ТАКИМ ФСБ плачет!!!!!
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250307
Сектанты из категории пиздоболов- собеседников, в принципе не опасны. и относительно безвредны, пока не засирают своей бредятиной технические форумы. )))
Чтении мыслей
СЕКТАНТ!!!!!
1 год 1 мес. назад
Смотри формулу центробежной силы, в ней как и в формуле энергии, скорость в квадрате.
Fц= mv²/r Если понимать суть формулы, то она нужно для того, чтобы рассчитывать центробежную силу исходя из исходных данных .
Масса скорость и радиус вращения.
Если масса и радиус не изменять, а изменить только скорость, то Центробежная сила возрастает в квадрате.
То есть если увеличить скорость в 3 раза, значит центробежная сила увеличится в 9 раз. В моей установке,кроме центробежной силы эксцентриков увеличивается ещё и частота колебаний. Частота увеличивается пропорционально увеличению скорости вращения эксцентриков. Так как с увеличением частоты колебаний , сила каждого колебания увеличивается в 9 раз, а значит мы должны 9 × 3 и получаем увеличение мощности в 27 раз. так как мощность как раз и является произведением силы на скорость.
Если объяснить проще то возьми дрель или шуруповёрт, и зажим в патрон какой- нибудь эксцентрик. (Можно мысленно.) Начни вращать дрель и её начнёт трясти. Так вот сила, которая будет трясти дрель, это центробежная сила эксцентрика. Она зависит от массы эксцентрика, скорости вращения и радиуса вращения.
От массы и от радиуса, центробежная сила имеет прямо пропорциональную зависимость. Но от скорости, центробежная сила имеет квадратичную зависимость. Если скорость выросла в 3 раза, значит ЦБС вырастет в 9 раз, а если скорость вырастет в 4 раза, то ЦБС вырастет в 16 раз и т.д. Согласно формуле мощности, увеличение силы вприводит к пропорциональному увеличению мощности Если сила возраста в 16 раз, то и мощность возрастёт в 16 раз.
Это же элементарная арифметика.
Я понимаю что тебе гораздо проще обсуждать сферическую корову в вакууме. Там не нужно ничего считать, знать, и проверять. Обычная пустая болтовня , фантазии на вольные темы.
Если тебе что- то не ясно в моей системе, просто задай вопрос.
В отличии от подавляющего большинства и тебя в том числе, Я всегда отвечаю на вопросы, касаемо физики.
И я не красил шестерни в синий цвет, это просто цвет пластика, из которого я их печатал. А прежде чем напечатать установку, нужно смоделировать каждую деталь механизма. А прежде чем её создать, её нужно придумать.
Вот так и происходит материализация из мыслей в реальность.
Энергия из ничего. #250315
Вы натурально ничего не понимаете. Вырвали цифру из контекста так и не поняв, что она означает.Ваша механика не ясна большинству
Пускать пыль в глаза синей краской на шестерне
Задача не из легких
И как я уже говорил не раз
Важны только цифры
27 в вашем случае
У меня цифры естественно побольше
С 5-6 полями кпд
1 год 1 мес. назад
Пластиковая конструкция не способна выдержать обороты, при которых Мощность на выходе превзойдёт мощность потребления. НО она может показать как это работает и работает ли вообще.
Это просто экспериментальная установка, для изучения эффектов и возможностей использования центробежной силы для получения энергии.
Энергия из ничего. #250319
Мой механизм вращает генератор.Из того что выше у меня вопрос по получению
Конечной энергии из вашей механики
Что является плодом сея устройства
Электричество?
Тогда
Какова толщина электрического преобразователя?
Создать электромеханический вечняк не сложно
Периодически проезжая по тонкой пленке которая генерирует импульс для усилителя
Толщина преобразователя и надежность это интересно
1 год 1 мес. назад
Эксцентрики расположены так, что
через каждые пол оборота центробежная сила всех эксцентриков совпадает по направлению вокруг оси водила, В этот момент водило поворачивается на небольшой угол, через полуоборота цбс всех эксцентриков совпадает в другую сторону, и водило поворачивается в другом направлении .
Вал водила вращает специальный редуктор., который так же является механическим выпрямителем, ибо не зависимо от направления вращения водила, выходной вал редуктора всегда вращается только в одну сторону. К нему и присоеденён генератор, который я сделал из асинхронного двигателя.
photos.app.goo.gl/FntEDbtjLMhU8dLw9
Энергия из ничего. #250325
На водиле четыре шестерни с эксцентриками. Все шестерни сцеплены между собой, две вращаются в одну сторону две в другую. Возле оси водила расположен вал с маленькой шестернёй входящей в зацепление с одной из шестерён. Этот вал приводится во вращение моторчиком.По конструкции
Центробежка вращается два эксцентрика по краю напротив друг друга
Их силы разнонаправленны относительно плоскости вращения ,вращаются всю систему
Получим импульсное вращение в новой плоскости в 27 раз мощнее?
Оно быстрее или медленнее основного?
Возникнет ли второй героскопический эффект?
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250326
Эксперименты с этой конструкцией показали, что движение водила имеет влияние на вращение эксцентриков, хотя механического соединения они не имеют. Чтобы сократить влияние, нужно уменьшить амплитуду колебаний водила до минимума. И каким-то образом использовать по большей части силу, чем скорость.
В общем Халявная сила есть, а моя задача заставить её работать, во благо.
В другой моей конструкции При нагрузке на выходной вал потребление двигателя не изменялось, я думал, что здесь будет так же ан нет, влияние наблюдается. И чем больше амплитуда, тем сильнее и влияние.
Так что возможно стоит вернуться к прежней конструкции.
1 год 1 мес. назад
Реализовать конструкцию о которой ты говоришь, в домашних условиях сложновато. Хотя возможно я попытаюсь создать какую, нибудь из приведённых в фильме конструкций.
Тема тоже безумно интересная и по сути там ведь тоже работают силы инерции воды.
Центробежные силы можно использовать и в гидравлике. Например двигатель Виктора Шаубергера и двигатель Клема работали на центробежной силе жидкости. У Шаубергеоа вода,, у Клема масло. Но принцип один. Специальное устройство турбины позволяло получать с турбины больше энергии ,чем затраты на насос.
С одной стороны система до безобразия простая, однако все эти уплотнения, сальники, защита подшипников от воды протечки и прочие заморочки связанные с гидравликой создают не мало практических проблем с надёжностью.
По этому я решил попробовать использовать ЦБС в чисто механических устройствах.
Устройство с роликами и рычагами имело свои недостатки, но оно не имело главного недостатка. Там при нагрузке на рычаги вал с роликами не испытывает сопротивления вращению.
Но там я так и не придумал, как использовать эту вибрацию рычагов.
Энергия из ничего. #250329
Скажу честно, что я не смлён в этом направлении. А для приобретения опыта мне придётся потратить много времени. Фильм про эти гидроударные технологии, я смотрел и не один раз.Должно существовать и сопротивление в вашей системе в квадрате раз есть поддержка в квадрате
Считаете направление с вибрационной механикой перспективным?
Что если использовать уже готовую безтопливную вибрацию работающую по 20 лет без ремонта на базе технологии гидротарана (на внутреннем давлении газа в жидкости )
Помещается в ладонь
Скорость жидкости от стенки до стенки цилиндра 900 метров в секунду
Длинна цилиндра около 0,2 метра
Частота 2200 в СЕКУНДУ
В минуту 132 000 Герц механической энергии
