Энергия из ничего.
1 год 2 мес. назад
andreishal
Энергия из ничего. #250099
а нету никаких электронов.
Как же так? а электроно - лучевая сварка металлов? причем с хорошим кпд! там 20 киловольтами разгоняют электроны, фокусируют их магнитным полем как в кинескопе и режут металл! и это кстати широко применяемая технология резки и сварки металла глубиной до одного метра! ( пром. лазер варит глубиной до 2 см)
Ты поинтересуйся этой темой!
andreishal. как ты думаеш что бежит по проводу отражается от нагрузки и бежит назад в источник
Ну понятно что это не электроны бегут сломя голову по проводнику, это фронт передачи энергии, но то что отражается от нагрузки, не производит работу в нагрузке, а то, что проходит через нагрузку и замыкается на диполь источника и начинается процесс вдавливания энергии в нагрузку, вот это уже производит работу в нагрузке. А что ты вдруг задел эту тему?
1 год 2 мес. назад
Sait
Энергия из ничего. #250102
так весь принцип передачи энергии в этом и заключён. энергия которую ты берёш должна вернуться назад в источник чтобы вызвать ток нагрузки.... я уже писал. бензогенератор и ну 2 км линия ты полрубаеш на конце линии 5 квт нагрузки эти 5 квт попёрли назад в бензогенератор и бензогенератору приходится нажимать гашетку чтоб осилить эти 5 квт... ток это сжатое напряжение
Юра, так ты оказывается вообще не в зуб ногой в электротехнике, прямо как я.)))))
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от andreishal.
andreishal
Энергия из ничего. #250104
Sait. возьми любую схему бтхг авторы которой утверждают что у них лишняя энергия при подаче 100 ватт в среду...эфир..землю и они получаю 10 квт так вот эти 10 квт пойдут туда откуда они пришли в среду...эфир...землю и если ты давал 100 ватт туда и получал 10 квт и что будит если туда пойдёт 10 квт
Юра ни ведь и у бензинового двигателя такая же история если ты сделаешь ранее зажигание, то поршень тебе в обратку так даст, что мало не покажется! поэтому и конструкция мотора продумана до мелочей и верхняя мертвая точка и своевременное зажигание и всё остальное.
Так и в бтг нужно продумывать эту проблему что бы эта энергия СЕ в момент её образования попёрла в нагрузку, а не в источник, тут всё надо продумывать, ты конечно же прав!
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от Sait.
Sait
Энергия из ничего. #250106
Юра, они всё врут, что бы ты повторить не смог.
ЭДС появляется прямо в проводе. Ток в проводе может бегать туда сюда, а электроэнергия тем временем питает нагрузку.
Ты как и подавляющее большинство "знатоков" считаешь сопротивление нагрузкой, но всё совсем наоборот.
Возьми ведро с водой и сливай воду по толстому , а потом по тонкому шлангу.
Так вот для тебя наверное будет откровением, но у тонкого шланга сопротивление больше значит вода будет дольше сливаться и энергия воды будет дольше расходоваться.
Как думаешь какое сопротивление между выходами розетки в которую ничего не включено? Какое сопротивление между клемами аккумулятора, когда к ним ничего не подключено?
1 год 2 мес. назад
Энергия из ничего. #250107
..... неполучится всё это происходит на терагерцовой частоте а у тебя есть детальки которые работают на этой частоте.... ну и весь принцип. энергия должна вернуться назад в источник чтоб вызвать ток нагрузки... если она невернётся твой бензогенератор будит работать на холостом ходу....
Кстати ..... если разбираться, все конструкции ( включая провода) взаимодействуют с сверхвысокими частотами ..... всё зависит от конструктива, а рабочие частоты не самого слабого бтг в диапазоне десятков или сотен кгц. Да .... ещё Архимед говорил: "Дайте мне точку опоры и я переверну мир"..... В наличие такая точка есть - это заземление. ( кстати бензогенераторы без неё ..... тоже .... не очень:woohoo: ). Энергия ..... в общем (утрируя) .... возвращается в тот диполь, который её сгенерировал, но по пути ..... можно сделать много полезной работы (включая самозапит) .:dash:
andreishal
Энергия из ничего. #250109
andreishal а неполучится всё это происходит на терагерцовой частоте а у тебя есть детальки которые работают на этой частоте.... ну и весь принцип. энергия должна вернуться назад в источник чтоб вызвать ток нагрузки... если она невернётся твой бензогенератор будит работать на холостом ходу....тут всё завязано. без вариантов
Юра! а каким боком нас трогает терагерцовая частота ?
Вот давай на примере бензинового двигателя посмотрим, .... вот тебя сильно беспокоит на какой терагерцовой частоте при сгорании топлива колеблются молекулы горящей смеси? А тут что ты забеспокоился?
Алгоритм работы такой; упростим всё до неприличия для простоты понимания...... с источника подаем возбуждающий процесс импульс, этот импульс провоцирует волшебство, и когда оно начинается отключается источник, и волшебство сливается с выходной катушки в нагрузку длительность волшебства короткая и процесс повторяется сначала на своей частоте. И нагрузка сыта и источник не пострадает, как и в бензиновом двигателе
1 год 2 мес. назад
andreishal
Энергия из ничего. #250112
постоянный ток тоже имеет волновую структуру тобишь колебания
Так разве с тобой кто то спорит?
Энергия и есть движение часто в виде колебания!
1 год 2 мес. назад
Sait
Энергия из ничего. #250113
Вот моя механическая колебательная система.
photos.app.goo.gl/ZpHszwZAUCAuUNww7
andreishal
Энергия из ничего. #250114
Это что? ...... средство от мышей? включаёшь .... и все выбегают из дома? ... мне две таких!:) :cheer:
Ну ты хоть победил зсэ .... или он тебя?
1 год 2 мес. назад
Sait
Энергия из ничего. #250116
Я его давно победил, иначе бы я не говорил, что ЗСЭ - туфта.)
Время создания страницы: 0.144 секунд
