1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от skazochnik.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249233
1 год 2 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249234
Приветы,
Может кто сталкивался с такой схемой ?
Какие параметры надо соблюсти, чтобы получить прибавку на выходе ?
На сколько я понимаю, схема используется для отвязки контуров.
Заранее спасибо.
специально для сказочника и других , прога для рисования во вложении
radiomoduli.ru
1 год 2 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249261
ХРОМ интересно, наверное сказачник по экрану фломастером рисовал
1 год 2 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249641
БТГ Капанадзе теория и практика_3#249637
ТЫ просто не знаешь КАК...Эксперементируй... Тебе надо для этого собрать схему удвоения как МИНИМУМ...Два диода , 2 конденсатора, 3 лампы накаливания и розетка 220 В . Процесс заряда и разряда должны быть разделены во ВРЕМЕНИ..
rutube.ru/video/6406eb51e5ad352fb184f8a38d59be82/
1 год 2 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249669
Пока не известен принцип получения дополнительной энергии, обсуждение схематики, абсолютно бесполезно.
Скажи хотя бы от куда по твоему мнению берётся лишняя энергия?
Спасибо сказали RealStrannik, Massterok
1 год 2 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249722
дополнительная энергия будет собираться в материале сердечника. Для этого он должен быть масивный очень.
На киловатт жополнительной энергии килограмм 60 феррита..
1 год 2 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249724
Вчера посмотрел на импульсник - 1 мосфет. Питание от аккумуляторов 12 - 24 В. При выходе 50 ватт -- КПД - 50 %. Вывод для меня ясен: Выходной конденсатор, накапливая энергию в конденсаторе, своей напругой тормозит процесс ... Нужно снимать энергию со вторички - ИМПУЛЬСНО, без электролита и на НИЗКООМНУЮ нагрузку... По типу устройства В Дина...Таково мое заключение..
1 год 2 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249731
Возможно ( по аналогии с маховиками - аккумуляторами энергии вращения) это и будет работать, но ...... без источника поступления СЕ - не функционально.
В практике ...... вероятны ДВА варианта :
1 - автор ..... несколько стебётся ...... над процессом.
2 - возможно в процессе написания имеются опечатки ..... так жоп,,. дополнительная ( подразумевалась энергия СЕ
Сам сердечник - не всасывает в себя энергию .... а только лишь преобразует. Эта функция делает его незаменимым в случае преобразование энергии СЕ в подобие электрической. ( через ферромагнетизм). В качестве примера - моя работа над подобием банки 2003 Капанадзе. На железном сердечнике 1.5 кг ( ТС-180) ожидаю получение около 3 квт выхода ( не в очень напряжном режиме ...... ампер на 25). При этом - ток потребления от аккума 10А. То есть 500 гр железа на 1 квт выхода. Значение 60 гр для феррита ...... считаю вполне приемлемым.
.... Что касается вытащенных из мусорки схем с цветными карандашами ...... и не стыдно?
Кстати - на выходах с радиаторами ( с двумя проводами) - диоды. ( всё остальное .... лажа) Транзисторы ..... напрямую .... с энергией СЕ ..... не работают
1 год 2 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249738
это опечатка.
2 - возможно в процессе написания имеются опечатки ..... так жоп,,. дополнительная ( подразумевалась энергия СЕ) и в единице измерения - кило - лишняя приставка. ПОЧЕМУ?
Кстати - на выходах с радиаторами ( с двумя проводами) - диоды. ( всё остальное .... лажа) Транзисторы ..... напрямую .... с энергией СЕ ..... не работают![]()
но немного стебусь.
Хотя именно еррит и есть то что притягивает дополнительную энергию из так называемого эфира.
ведь ферриты концентрируют магнитное поле.
хотя без феррита можно магнитное поле сделать в десятки тесла, а с ферритом лишь 0.8 тесла.. и то в лучше случае.
Но по поводу того как концентрирует и как притягивает - читайте про кессоры и феррокессоры.
1 год 1 мес. назад
1 год 1 нед. назад от Sait.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #249771
Феррит,- это просто магнитопровод, никакую энергию он ниот куда не сосёт.
Индукция сама по себе уже сверхъеденична.
