1 год 2 мес. назад
dozor
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248800
Юровский – схема громоздкая и сложная в практическом воспроизведении.
Там повода нужны 25 квадратов, и ток в контуре под 100 Ампер.
Феррит обязательно Ш образный, размером 160 мм 160 мм стороны . На меньших размерах – не воспроизводим фифект.
Дохрена расходов с неизвестным концом.
И всплеск тока совмещенный с напряжением – который заряжает 200 мкф кондер – все это сложно и помощи он не окажет,
несколько раз заходил в тему. Пока без результата.
Это вам не трансформатор с палец по суде одинаковый с трансформатором с будку.
Возможно скрестить ужа с ежом можно по другому, пока ставим опыты…..
Уважаемый коллега а настоящую схему А. Юровского видели? Или его ролик на установку в 9кВт (которую он никуда не выкладывал за исключением своим сподвижникам)
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от 29jay.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248809
7 лет ,как с куста:S
0,3*116=34,8вт
1,04*13,6=14,4вт
Кто больше???
1 год 2 мес. назад
skazochnik
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248811
0,3*116=34,8вт
1,04*13,6=14,4вт
Кто больше???
29jay, привет,
Надо чтобы прибавка была на нагрузке, например на лампочке.
А в контуре даже у китайского бтг в 3 раза больше мощности.
Спасибо за внимание.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248812
Нужно подбирать нагрузку,это муторно и не практично!!!
youtube.com/shorts/kaXdmb_x2l8?si=_x96dM77dvSl7BN4
Если на выходе резонанс , к примеру 50вт,смотреть именно мощность ,а не вольтаж ,то в рамках этого резонанса можно нагружать до 50вт!!!
Замечу ,что это работает на обыкновенном трансформаторе!!!
1 год 2 мес. назад
skazochnik
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248813
29jay, привет,
А замеры где ?
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248816
Замеры были ,но остались в прошлом:whistle: :woohoo:
youtube.com/shorts/7IDmj5AkmC4?si=lcT41eLIe4o0yAu2
40вт
1 год 2 мес. назад
ZANOZA
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248820
При параллельном резонансе ДОЛИВ электронов происходит на пике напряжения- это классика. Если хочется получить новые эффекты экономии - доливай энергию на МИНИМУМЕ напряжения - противоположность КЛАССИКЕ. И будет тебе увеличение в 3 - 5 раз ..
1 год 2 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248837
Мне резонанс вообще не интересен,подбирать нагрузку под конкретный трансформатор,такое себе удовольствие.причем нагрузка не каждая работает,в единичном случае удалось раскрутить движок....кстати у чиксата есть подобное,но он не понял прикола,потому ,что ума палата мешает:whistle: :whistle: :whistle: ;)
1 год 2 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248960
Открою вам друзья один маленький секрет.
Я расскажу принцип а дальше сами думайте как его применить.
Принцип этот лучше всего подходит для резонансных систем, в которых изменение нагрузки частенько приводит к сбою резонанса.
Принцип заключается в том я чтобы забирать энергию без изменения нагрузки.
Это сделать не совсем просто но вполне возможно. Представьте ситуацию я при которой вы получили сверхъеденицу при определённой нагрузке. Как забирать нужное количество энергии без изменения нагрузки?
Чтобы забирать энергию без изменения нагрузки нужно просто переключать одну нагрузку на другую.
Например вы получили 10 кВт халявы. Но при этом установка может работать только при нагрузке 10 кВт. Подключение в нагрузку тжны на 10кВт например десять тэнлв по одному кидлвату каждый.
Например вам понадобилось подключить чайник два киловатта. Отключаем два тэна, а вместо них подключаем наш чайник.
Это конечно должна делать автоматика, но принцип, я думаю понятен.
Этот принцип используется в генераторе Рош. и хотя там нет никакого резонанса, но для постоянной стабильной работы устройства, генератор должен быть нагружен по полной.
Так как там генератор выполняет две функции.
Первая и основная функция это конечно выработка электроэнергии, а вторая тайная функция, это замедление работы установки.
Установка рассчитана на определённую скорость всплытия поплавков. Если они будут всплывать быстрее, чем надо, то они не будут успевать наполняться воздухом, так как компрессор имеет свои ограничения по производительности. Ему требуется определённый отрезок времени для заполнения воздухом самой нижней ёмкости. И если ёмкости будут всплывать быстро, то они не будут успевать наполняться воздухом в итоге ёмкости будут наполняться всё меньше а сила всплытия будет всё меньше и меньше. В итоге это приведёт к полной остановке устройства.
При полной нагрузке на генератор его торможение передаётся всплывающим ёмкостям. Они всплывают медленно и успевают заполняться воздухом.
Генератор в основном нагружен тэнами. Часть мощности идёт на работу компрессора, а остальная часть энергии просто топит улицу. Хотя возможно часть тэнов греетводу в баке для большей эффективности я но сейчас не об этом.
При подключении какой- нибудь нагрузки, автоматика переключает часть мощности к этой нагрузке, отключая часть тэнов. Таким образом нагрузка на генератор всегда остаётся постоянной и максимальной.
Об этом секретеипошевцы помалкивают. По этому повторить их установку смогли только те, кто знает этот секрет.
Так что и вы возьмите это знание себе на вооружение.
Постарайтесь получить резонанс при максимальной нагрузке, а потом забирайте энергию такая чтобы нагрузка не менялась.
Возможно вы знаете другие способы для удержания резонанса при изменениях нагрузки. Тогда этот способ просто возьмите на заметку., авось пригодится.
1 год 2 мес. назад
boyr
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248964
e-veterok.ru/kontroller-dliy-vetrogeneratora-svoimi-rukami.php
А раньше я находил в продаже готовые сборки с балластами.
