1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248305
Ты путаешь деланье С.Е с имитацией деланья.
Не знаю, кто бот, а кто нет, но о принципах получения С.Е кроме меня никто не говорит.
Это потому, что все остальные С.Е делают. Говорить ни о чём — это единственное, в чём Вы разбираетесть.
С твоими "знаниями" любая схема будет бесполезной просто потому, что тебе неизвестен принцип Просто тупо передираешь схемы , не понимая в чём их принцип.
С.Е не надо делать, в трансформаторах она уже есть. Но вся она уходит в тепловыделение.
Нужно найти такие условия, чтобы эту СЕ забрать в виде электроэнергии.
1 год 3 мес. назад
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248310
посоветуйте как измерить реальную выделяемую мощность на тене 500 ватт,если тестер на нём показывает 66 вольт,ток клещами 0.5 А,потребление из сети 17 ватт,тен за минуту нагревается дотронуться нельзя.?
подключил тэн 2 кватт,напряжение упало до 30 вольт,ток вырос до 1А,потребление то же 17 ватт,тэн сразу греется.
berendey, привет,
А осциллограф у тебя есть ?
Осликом замерить ток и напряжение ?
Спасибо за внимание.
форма сигнала на нагрузке очень сложная,а без двухлучевого осла тут ваще делать нечего.
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от andreishal.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248311
Саит! я же по твоему совету ... таки заглянул в учебник!Чтобы рассчитать тепловыделение всей цепи достаточно знать формулу рассчёта тепловыделения цепи. Q=UIt.
Эта формула указывает на то, что тепловыделение равно электрической мощности UI на протяжении времени t. Сам закон Джоуля Ленца закон сохранения не нарушает. Однако, если мы замкнём вторичку трансформатора, то она тоже будет выделять тепло равное электрической мощности во вторичке..
И там UIt .... это электрическая энергия! (а не тепловая), UI .... это электрическая мощность!
А формула выделения тепловой энергии .... Q=I*2Rt (поставил звёздочку а то двенадцать получается).
В этой формуле не учитывается электрическая мощность, учитывается только ток, и сопротивление и время, а вольты не учитываются! поэтому электрическая энергия W= UIt, совсем не одно и тоже что тепловыделение Q=I*2Rt С чего ты взял что их энергия должна быть равной? ( уж не из закона ли сохранения энергии?)
Спасибо сказали Extint Spin
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248312
berendey, привет,
berendey, привет,
А что если выпрямить и сгладить ? =)
1 год 3 мес. назад
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248313
а вот тут как у Юры м наверное не прокатит,там весь прикол наверное в импульсном сигнале.
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от skazochnik.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248314
berendey, привет,
Значит тэны можно электроловом питать.
Там импульсы на 500Вт, а потребление 28Вт.
Напиши Юрию М, что он скажет ? =)
Я думаю электролов даст для тэнов большую выгоду.
Может у тебя так же электролов получился ?
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от berendey.
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248315
berendey, привет,
интересные выводы,но к электролову ни какого отношения не имеет,даже близко,там всё примитивно,а тут целый огород.
у электролова принцип простой,сколько дал,столько и взял.
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248316
berendey, привет,
berendey, привет,
Юры М на тебя не хватает. =)
В электролове импульсы 500Вт, а то и больше.
Если питать ТЭН электроловом, то импульсы будут нагревать ТЭН, и появиться накопительный эффект, т.к. будет тепловая инерция работать. =)
Думаю электролов будет так же греть ТЭНЫ как и твоя схема.
Кстати, не хочешь опубликовать схему ? =)
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248322
Призываю Юрия М.
Юрий М - приди. =)
Юрий М, привет,
Если ты читаешь эти слова, попробуй свой электролов на ТЭНАХ.
Юрий М - приди. =)
Юрий М, привет,
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от Massterok.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248326
У меня например при мощности потребления 35вт на выходе 55кВт.. амплитуда 1600вольт на активной нагрузке 50 ом.
При этом КПД где-то в районе 12-15% всего..импульсы с частотой 3кгц..
