1 год 3 мес. назад
fastdecode
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248288
Вообще понимаю у каждого может быть своё мнение о работе трансформатора, но вот с ботами здесь болтать совсем не охота.
Дaвaйтe тak* ktо нe бoт пycть тak и nапишeт чтo oн HE БOT.
Вот и посмотрим кто здесь лес. а кто дрова)
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248291
Не знаю, кто бот, а кто нет, но о принципах получения С.Е кроме меня никто не говорит.
Обсуждение схем без понимания принципа их работы, не имеет смысла.
Спасибо сказали Massterok
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от berendey.
berendey аватар
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248292
посоветуйте как измерить реальную выделяемую мощность на тене 500 ватт,если тестер на нём показывает 66 вольт,ток клещами 0.5 А,потребление из сети 17 ватт,тен за минуту нагревается дотронуться нельзя.?
подключил тэн 2 кватт,напряжение упало до 30 вольт,ток вырос до 1А,потребление то же 17 ватт,тэн сразу греется.
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от amischuk.
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248297
Самый объективный способ определения полученной энергии через нагрев воды. Нагрейте некоторое количество воды, замерьте время. Данные, внесите в калькулятор:
heating.mavjuz.com/voda/
Пример. С 10 до 40 градусов 1 литр воды 1 кВт нагревает за 2 мин 5 с (или 0.034892 ч) Зная время нагрева, вы точно определите мощность собственного нагревателя.
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248298
Это потому, что все остальные С.Е делают. Говорить ни о чём — это единственное, в чём Вы разбираетесть.
berendey аватар
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248299
это само собой.
тэн большой,тот что 2 кватт водяной,под него целую конструкцию надо.
может как по температуре корпуса,только нигде не нашёл расчёт.
1 год 3 мес. назад
sgur
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248300
...может как по температуре корпуса,только нигде не нашёл расчёт.
Если есть возможно измерить температуру, то - методом сравнения. Включаете ТЭН в источник постоянного напряжения и путём его регулировки достигаете той же температуры. Замеряете мощность потребления. В принципе, дальше можно проградуировать именно эту нагрузку по соответствию: температура - мощность.
Спасибо сказали amischuk
1 год 3 мес. назад
berendey аватар
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248301
спасибо,так поступлю,буду надеяться что нагрев линеен,что бы не повторять всё 10 раз.
1 год 3 мес. назад
skazochnik
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248302
berendey, привет,
А осциллограф у тебя есть ?
Осликом замерить ток и напряжение ?
Спасибо за внимание.
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248303
Сравнивать нагрев тэне с нагревом трансформатора- большая глупость
Зная закон Ома до такой глупости додуматься трудно.
Нагрев цепи сосредоточен на том участке цепи, на котором больше всего активное сопротивление.
При включении тэна в цепь бОльшая часть тепловыделения будет сосредоточена на тэне.
Активное сопротивление первички трансформатора на много меньше ,чем у тэна, по этому тепловыделение будет рассредоточена по всей цепи.
Чтобы рассчитать тепловыделение всей цепи достаточно знать формулу рассчёта тепловыделения цепи. Q=UIt.
Эта формула указывает на то, что тепловыделение равно электрической мощности UI на протяжении времени t. Сам закон Джоуля Ленца закон сохранения не нарушает. Однако, если мы замкнём вторичку трансформатора, то она тоже будет выделять тепло равное электрической мощности во вторичке. Так как тепловыделение первичной и вторичной цепи происходит одновременно, мы имеем полное право суммировать тепловыделение обеих цепей. А сумма двух тепловыделение будет по любому больше, чем тепловыделение одной цепи.
