1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от 29jay.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247538
Чтоб понять все мракобесие определение рычага ,нужно прочесть это!!!Особенно это касается Саита,так как силу которую он хочет использовать тоже называют Виртуалной
А все потому ,что решили вести разные системы отсчёта,которые приводят к непонятным выводам...
en.m.wikipedia.org/wiki/Virtual_work
1 год 4 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247539
Редуктором является коробка передач, а гидро трансформатором называют гидромуфту, основная функция которой обеспечивать сцепление между двигктелем и коробкой передач. Гидротрансформатор всё же изменяет крутящий момент во время начала движения, смягчат резкие изменения скорости вращения двигателя. После разгона автомобиля гидротрансформатор работает только как гидромуфта.Редуктор ,это трансформатор,он даже официально в машинах называется
ГидроТРАНСФОРМАТОР!!!!
На твоей фотке коробка передач (редуктор) находится по зади гидротрансформатора. Там отчётливо видны шестерни.
1 год 4 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247540
Здесь ты прав. На одном рычаге потери не могут составлять такой большой процент.Вот такую ересь пишут в Википедии,а дети это смотрят
"Как и у любого механизма, у рычага полезная работа меньше полной. Например, у большинства рычагов коэффициент полезного действия (КПД) равен ~80 %. Остальные 20 % работы расходуются на преодоление силы трения шарнира (подшипника), воздуха"
Авто на электротрансформаторе тепловые потери всегда 100% Как и на любом другом электроприборе,
По этому поводу в Википедии тоже бред пишут
Трансформатор выдаёт сверхъеденицк в виде тепла, которое мы всегда выбрасываем.
А теплопотери считаем по остаточному принципу, но это в корне не правильно.
1 год 4 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247541
А это ты из какого пальца вытянул?При отключении тока, магнитное поле резко исчезает. Оно не уходит в провод. оно просто резко исчезает.
Оно откуда зарождается, туда обратно и уходит, откуда выдавливается током, то при уменьшении тока до нуля обратно туда же вдавливается (в место своего возникновения).
Но если магнитному полю обеспечить более благоприятный уход в другое место, то оно как некая субстанция спокойно уйдёт в другое место от своего зарождения (но не исчезнет просто так). К примеру ты пробовал намотать катушку в два провода, и на один провод катушки подавать и отключать ток, а оэдс пробовать снимать поочерёдно с обоих.
Цель: проверить может ли магнитное поле уйти от источника своего зарождения в другую катушку (соседний провод)
Подключаем ток, обрываем, и на этой же катушке делаем съём на нагрузку,
результат; оэдс ушло в нагрузку и соседней катушке (проводу) ничего не досталось (миликрохи).
А теперь делаем съём на той катушке (проводе) которая не подключается к источнику и видим что магнитное поле всё ушло в эту катушку в виде оэдс на нагрузку, а получившей питание катушке ничего не досталось, и магнитное поле в неё как в свой источник возникновения не вошёл.
Получается что куда магнитному полю выгодней уити, туда оно и уйдёт (но не исчезнет).
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от Sait.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247542
Проблема не в описании назначения трансформатора, а в описании его работы.Ну да, главная задача трансформатора менять соотношение по напряжению между первичным и вторичным , или по току. Согласно поисковика эта единственная и основная задача этого электрического изделия. А вы господа рассчитываете из этого приметива бтг замутить. Ну не для этого трансформатор был создан. Двойка нам всем за пропуски уроков в школе,
Магнитное поле не проводит ток. По этому ток не может передаться из первичкм во вторичку посредством магнитного поля.
Вторичка просто генерирует другой ток по причине изменения магнитного поля. А изменение магнитного поля происходит по причине изменения направления тока в первичке.
Чтобы сделать БТГ , нужно найти малозатратный способ изменения магнитного поля.
В принципе на изменение магнитного поля энергия и так не расходуется, но чтобы магнитное поле было, мы должны потратить электроэнергию на нагрев электроцепи.
Для бытового пользования, описание работы трансформатора вполне сгодится. НО для нашего брата, такое упрощённое понимание не приемлемо, так как оно не только упрощённое оно ещё и сильно искажено.
1 год 4 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247544
Дай угадаю, ты не сможешь ничем подтвердить свои слова. Верно?
Ты не читал учебников по этому тебе приходится выдумывать.
Магнитное поле просто окружает проводник с током. Оно появляется, когда появляется ток и исчезает, когда ток прекращается.
1 год 4 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247545
Магнитное поле есть и у постоянных магнитов.
И если бы магнитное поле превращалось в электроток, тогда в генераторах на постоянных магнитах, магниты бы полностью резмагнитились уже через пару оборотов ротора с магнитами.
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от andreishal.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247547
Ты всё извращаешь что тебе не напиши, прям ... извращенец физических процессов!Магнитное поле есть и у постоянных магнитов.
Естествено что магнитное поле регестрируется вокруг проводника находящегося под воздействием тока.
Но оно не исчезает как в сказке раз и нет его ... исчезло! а оно как субстанция выдавливается (не знаю из чего и как) и при прекращении тока обратно возвращается в своё первоначальное состояние, и только после этого оно перестаёт быть, слово исчезает имеет двоякий смысл и поэтому тут неуместно!
Энергия передается не просто наличием магнитного поля (поле как инструмент передачи энергии) а именно когда мы передвигаем эту структуру магнитного поля от магнита, относительно проводника, и здесь передаётся именно ....движение (энергия это движение)! то есть ты (как первоисточник) двинул магнит,магнит двинул магнитное поле, магнитное поле двинуло электроны, электроны двинулись получился диполь, и ток!. ток своим движением выдавил магн. поле, поле выдавившись толкнули электроны и.т.д.
Это циклы трансформации энергии движения ...... ДВИЖЕНИЯ! а поле, электроны и всё что там участвует, это всё посредники передачи энергии (движения).
Никаких преврашений (извращений) поля в электроны, и наоборот, в процессе трансформации энергии и в помине нет! про это никто даже не заикается, ты первый кто об этом начал вообще писать..
Трансформируется только энергия (движения) , от источника.
Но что то мне подсказывает что опять в очередной раз напишешь о чудесных превращениях, что поле не превращается в электроны, и никакой трансформации энергии нет! и всё в этом духе! Мне не жалко конечно, но просто туповато выглядишь! и да ...... хватит всё извращать! особенно физику!
1 год 4 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247550
..... пургу гониш ......энергия должна прийти на*в*зад в источник .......Магнитное поле не проводит ток. По этому ток не может передаться из первичкм во вторичку посредством магнитного поля. .
Старая идиома .... Что первично ..... курица или яйцо?
Любая среда ( или набор сред) имеет преференции в распространении тех или иных колебательных эфирных вихревых процессов. Так набор из магнитного и электрического полей обеспечивает с минимальными потерями электрический обмен между обмотками, если окружающая среда включает сердечник как усилитель магнитного поля или повышенная частота позволяет делать это воздушному промежутку.
То есть ..... в колебательных процессах - одна вихревая "магнитная" составляющая "протыкает" пространство, другая - распространяется "вширь", если условия позволяют.
Но в пространстве - типы электромагнитных волн - всего лишь одна часть спектра. Кроме того ...... структура вихрей ..... может быть несколько другой .... и сложнее.
Поэтому ..... нужно выпить, чтобы не только хотелось .... но и моглось!
На ум приходят ( почему то
1. - "Взад - не вперёд"
2. - " Подружки всегда ходят парою"
Эти два постулата очень подходят к процессам коммутации СЕ .......
...... надеюсь ...... оцените ....... всё будет пучком.
1 год 4 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247553
Хрю му
Sait. пургу гонишМагнитное поле не проводит ток. По этому ток не может передаться из первичкм во вторичку посредством магнитного поля. .
вот ты живёшь 300 км от ТЭЦ энергия идёт к тебе через кучу подстанций повышающих понижающих трансов. ты подрубаешь нагрузку ну 10 квт и эти 10 квт попёрли назад к ТЭЦ через эти трансы и ТЭЦ затратит определённое количество энергоносителей чтоб выработать эти 10 квт...... энергия должна прийти назад в источник на этом основана передача энергии
"Разделительный трансформатор — это трансформатор , используемый для передачи электроэнергии от источника переменного тока (AC) к некоторому оборудованию или устройству, при этом Изолируя Питаемое Устройство от Источника Питания, как правило, в целях безопасности или для уменьшения переходных процессов и гармоник"©
