Униполярный магнитный двигатель
1 год 10 мес. назад 1 год 4 мес. назад от zigmund73. Причина: уточнения изобретения
zigmund73
Униполярный магнитный двигатель #238209
Магнитный двигатель , почему никому не удается его создать ,ответ думаю прост ,когда мы говорим магнит что мы представляем ,скорее всего полюсной биполярный магнит , Но НЕ ЦИРКУЛЯРНО НАМАГНИЧЕННЫЙ МАГНИТ и это понятно ,ведь на практике такие магниты не представляют интереса они не притягиваю железо, у него нет явно выраженного полюса , классический генератор и электродвигатель из него не построить ,по этому многие о такой намагниченности не слышали.
Но электродвигатели бывают разные ,есть простейший униполярный электродвигатель, все вы его наверняка знаете , это цилиндрический токопроводящий магнит, с верху магнита пальчиковая батарейка, от плюса батарейки спускается провод который замыкается с окружностью токопроводящего магнита , проволока вращаться , условия для вращение проволоки созданы, МСЛ пересекают проводник с круговым МП проводника сила Лоренца создает вращение .
Теперь представим намагниченную проволоку с круговым магнитным полем , так вот , такая проволока будет вращаться без электричества ! ведь электричество нам нужно для того чтобы появилась круговое магнитное поле ,а если круговое магнитное поле уже есть ,то электричество ненужно !
Таким образом можно создать магнитный двигатель которому ненужно электричество !
На рисунке представлен аксиальный тип двигателя , можно сделать радиальный , пока рассмотрим аксиальный ,для простоты понимания двигатель устроен следующим образом ,ПМ от динамика с аксиальной намагниченностью ,на одной плоскости с ПМ расположен по крайней мере один магнитный стержень с циркулярной намагниченностью на подобии стрелки часов ,циферблат, это кольцеобразный магнит от акустического динамика ,стрелка ,это стрежень намагниченный циркулярно , МСЛ кольцевого магнита пересекают магнитный стержень ,КВАЗИЛОРЕНЦЕВАЯ СИЛА вращает стержень .Для усиления крутящего момента стержней может быть несколько с одной и другой стороны , объединены последовательно друг за другом на одной оси образуя единую конструкцию .
Такой двигатель 100% будет совершать полезную работу ,главным условием работы двигателя являются циркулярно намагниченный стержень с высокой коэрцитивной силой ,или сборка из "С " образных двух биполярных магнитов соединенные притягивающими полюсами образующий трубку с замкнутой МСЛ не выходящие наружу .
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от zigmund73.
zigmund73
Униполярный магнитный двигатель #238212
Привет Ahrimed ,я предлагаю идеи на проверенных принципах , принципы эти всем известны ,секретов нет , строить конечно надо самому .
1 год 10 мес. назад
Униполярный магнитный двигатель #238214
с униполярной всё это бред никто ничё не создал униполярный генератор также тормозит при нагрузке вот книга по униполярным генераторам где указан кпд. и кпд больше 1 нет
Имя файла:
Размер файла:15,216 KB
1 год 10 мес. назад
Униполярный магнитный двигатель #238217
magnum. я несильно давно узнал оказывается у нас на заводе был униполярный генератор покрывали никелем. хромом детали. немогу найти кто работал в этом цеху. завод уже давно закрыт
1 год 10 мес. назад
Extint Spin
Униполярный магнитный двигатель #238219
Это какие такие принципы?
Распределение сил в своей системе прикидывал?
Нет в магните движения, хоть как его намагничивай.
zigmund73
Униполярный магнитный двигатель #238319
Ну если вы не в курсе про силу Лоренца-Ампера ,тогда учите матчасть,если в курсе тогда ответьте почему такой двигатель работает .
1 год 9 мес. назад 1 год 8 мес. назад от zigmund73.
zigmund73
Униполярный магнитный двигатель #239076
Униполярный двигатель -генератор предполагаю должен обладает так называемым "самозапитом " если имеет циркулярное намагниченный стержни , он сам себя вращает и выдает ток из стрежней , это согласуется с принципом обратимости эл машин.
Ранее я предполагал что достаточно поместить в поле постоянного магнита циркулярно намагниченный стержень, тогда без взаимного перемещения стрежень должен выдавать ток , при этом испытывая взаимное отталкивание в статичном состоянии , не хватало главного условия , взаимного перемещение ,динамика - вращение ,в униполярном двигателе-генераторе это условие возникает .
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от Abadiya.
Abadiya
Униполярный магнитный двигатель #239188
Это работает за счёт Прерывания, будь то магнитного поля или электрического. Подтверждение тому Вы обнаружите собрав Данную конструкцию. Что я и сделал.
Соответственно, ваша вновь придуманная конструкция, вряд ли будет работать без внесения В замкнутую систему которую мы создали какого-либо прерывания чего-нибудь.
1 год 9 мес. назад
zigmund73
Униполярный магнитный двигатель #239224
Вы сделали эту конструкцию ? как вы определили что есть прерывание ,или вы считаете что скользящий контакт это все равно прерывание ?
1 год 9 мес. назад
Униполярный магнитный двигатель #239229
Время создания страницы: 0.127 секунд
