БТГ Генератор
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от Юрий М.
БТГ Генератор #234632
нестал писать в теме капанадзе там и так очень много хлама
вот 2 фильма
drive.google.com/file/d/14-ORj0sxHloQpU_...khD/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1-11EMB0uxMh1wB3...TGi/view?usp=sharing
автор БТГ генератор. спецам по сердечникам. об каком сердечнике идёт речь и где его взять. может на али
в фильме зажигает 12 светодиодов общей мощностью 3-4-6 ватт. предположим вокруг магнита располагаем 12 таких сердечников 12 х 3=36 ватт которые нетормозят
объясняю как будит выглядеть генератор. берём мотор стиралки LG
вытаскиваем с него железо и вместо железа вставляем сердечники. 36 сердечников по 3 ватта=108 ватт с одного блина. 10 блинов =1 квт
возможно мы столкнёмся с этим. на телеграмм канале испытывали такую связку асинхронник и двигатель-генератор стиралки LG при замыкании генератора двигатель начинал разгоняться. типа вот так
оказалось если просто вращаем блин без катушек одно потребление но вставляем просто железо без обмоток двигатель начинает потреблять на 0.5 квт больше
вот это замыкание катушек убирает этот эффект и если в фильме подключение лампочек вызывает отключение этого эффекта значит мы должны иметь двигатель который вращается как нахолостую но выделяющий какуюто энергии. ну вообщем надо пробовать. тем более я на авито купил 9 движков по 500 руб
допишу. автор этих 2 роликов. БТГ генератор.был канал на ютубе. всё стёрто. есть канал в телеграмм половину тоже стёрто. помоему он с украины что с ним и почему он всё удалил незнаю
1 год 10 мес. назад 1 год 9 мес. назад от Sovetnik.
БТГ Генератор #234638
......предположим вокруг магнита располагаем 12 таких сердечников 12 х 3=36 ватт которые нетормозят
.....объясняю как будит выглядеть генератор. берём мотор стиралки LG
возможно мы столкнёмся с этим. на телеграмм канале испытывали такую связку асинхронник и двигатель-генератор стиралки LG при замыкании генератора двигатель начинал разгоняться...
.....спецам по сердечникам. об каком сердечнике идёт речь и где его взять.....
- интересно, чьи усилия нужно отметить ? (5000 постов - 95% пустобрёха) - " вилами в пятую точку!":(
- что касается моторов - генераторов (из под стиралки в том числе)...... НИКАКИЕ КОМБИНАЦИИ ОБЫЧНЫХ ОБМОТОК НЕ ДАДУТ НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА
.... как говорится с этим жить. У Слободяна обычных обмоток (для второстепенных, но нужных задач) было не более 20%.
Что же касается сердечников в БТГ, то это отдельная тема.
Любое вещество, влияющее на протекающие процессы ( в том числе электромагнитные) МОЖЕТ использоваться в качестве сердечника той или иной конфигурации. По частоте использования - идут: воздух, магнитные материалы (ферриты впереди), вода и другие диэлектрики, параметаллы (медь, алюм итд)
Песок тоже часто используется. он хорошо прореживает излучение и принимает разные формы.:blink:
1 год 10 мес. назад
boyr
БТГ Генератор #234687
вот 2 фильма
Я так понял здесь принцип один и тот же, только они пошли дальше и зделали без вращения
1 год 10 мес. назад
boyr
БТГ Генератор #234746
вот 2 фильма
Похоже в этих фильмах брехня, главное здесь это реклама нанокристалических сердечников. При испытании просто доступных железных сердечников прибавки нет, да и вообще тут ничего нет.
1 год 10 мес. назад
Sait
БТГ Генератор #234985
вот 2 фильма
Юра, суть этого эксперимента вовсе не в материале сердечника,
Сердечник может быть любым.
Суть заключается в длинне сердечника.
Железо сопротивляется намагничиванию, по этому перемагничивание проходит по сердечнику волнами,
И так же волнами передаётся магнитное поле от катушки.
Сдвигая катушку вдоль длинного сердечника он смещает по времени действие магнитного поля катушки на вращающийся магнит. И когда тормозящий магнитный импульс доходит до магнитного ротора с опозданием, ротор к этому времени уже меняет полярность и тормозящий импульс становится толкающим.
Про специальный материал для сердечника, это просто шляпа, чтобы никто не побежал повторять.
Однако этот эффект он не сам придумал. Об этом эффекте давно известно.
Набери в поиске Ютуба или в Гугле, только обязательно на аглиском.
Например "Antilenc Coil." Там увидишь много подобных опытов.
1 год 10 мес. назад
boyr
БТГ Генератор #234988
У меня сердечников из железки любой длины хватает и я проверил эту фигню, прежде чем писать.
1 год 9 мес. назад
Sait
БТГ Генератор #235895
Свежо предание, а верится с трудом.:)
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от 29jay.
БТГ Генератор #235902
трансформатор с длинным сердечника описывался в журнале Электричество.Длина обмотки ,к длине сердечника ,как 1 к 3
1 год 9 мес. назад
sgur
БТГ Генератор #235947
1 год 9 мес. назад
TPA
БТГ Генератор #235950
Миша фантазер.
Так хочется, что бы все что надумано стало действительным, но увы в реальности все наоборот.
