Новые Движения не состоявшихся открытий.
2 года 1 мес. назад
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230544
Вот Безант, про подталкивание маятника нечто подобное говорила, но сказала как бы провести аналогию,:) к тому что есть.
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от Робур.
Робур
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230545
.. статичные заряды их цикличное разделение накопление, и их разряд, Псредством электрического тока проводника его размыкания / замыкания, "само - индукции". В момент размыкания есть краткий момент, логический, когда тока носителей заряда нет. Они " подвисли" Магнитное поле в катушке ещё не начало из толкать в сторону предыдущего направления тока. Есть заряды есть их напряжение, их движения нет. потом бах.. разряд ( в очень хорошем для них проводнике) И так столько раз сколько удастся разомкнуть, сомкнуть цепь. Например миллион раз в секунду.
если я упрощу до своего диалекта, то есть провод из меди( пусть много и по нему идет ток с составляющей внутренней частоты провода (меди) . Цепь разомкнули - то есть воспрепятствовали этому току. А если не обязательно размыкать, включить в разрыв лампочку из набора материалов иной внутренней частоты - препятствие так себе, конечно, но пойдет. В итоге лампочка будет утилизироваться - гореть ярким светом.
Только не долго.. заряд один и разряд один, это в школьном учебном фильме видел. Полагаю если масса от точки разрыва до нагрузки значительна его площадь значительна для накопления статики, например дроссель какой, лампочка всыхнет сильнее.
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от Zmeyg.
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230546
интеллигенты... в общем, без обид...
бифляр тесла тот тоже "по два раза гонял ток " на одном месте... Зачем ? ..))
ВОПРОС КАНЕшНО ИНТЕРЕСНЫЙ!
Ну да, это как "белье в стиральной машине"...:dry:
Или вода в воронке...
Спасибо сказали Робур
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230549
Бифиляр Тесла-это параллельный колебательный контур- Резонанс Токов!!!
За счет собственной емкости!!!- Тесла и пишет об этом в своем патенте!!!
Там есть прикол с собственным магнитным полем-его формой !!!
Спасибо сказали Zmeyg
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230551
Согласен, не совсем удачная параллель, тут еще и Гаусса придется вспоминать и Максвелла, кто из них прав и на сколько, но тема есть.:dry:
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230553
Змей, так сразу соглашаться НЕЛЬЗЯ!
Так и в этом согласен, тема то так и не раскрыта.., вот чуть чуть и 50 годков минуло.., а сюда еще Яблочкова с его практическим французским патентом добавить, так вообще столетие в лету кануло...:silly: :blink:
2 года 1 мес. назад
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230555
:unsure:
А это опасно !?:huh:
neznaikapsv
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230556
:unsure:
Чтобы создать 5000000 вольт- надо взять деньги у Моргана -
потом построить саму Башню , закупить и установить специальное
оборудование и разработать по спец заказу !!!
Потом подключить подстанцию с Ох -ной мощностью и
со знанием дела настроить до 5000000 вольт!!!
Временные и финансовые затраты не эквивалентны !!!
Тогда к чему этот пост !!!
2 года 1 мес. назад
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230557
....если я упрощу до своего диалекта, то есть провод из меди( пусть много и по нему идет ток с составляющей внутренней частоты провода (меди) . Цепь разомкнули - то есть воспрепятствовали этому току. А если не обязательно размыкать, включить в разрыв лампочку из набора материалов иной внутренней частоты - препятствие так себе, конечно, но пойдет. В итоге лампочка будет утилизироваться - гореть ярким светом.
Только не долго.. заряд один и разряд один, это в школьном учебном фильме видел.....
Насчёт единства процессов разряда и заряда: ....... Общая ОШИБКА разработчиков. что процессы разряда/заряда, да и вообще протекания электрического тока - это процессы на общей базе. с общими вовлекаемыми ресурсами, с одними и теми же законами взаимодействия. Как говорится ...... хрен в :pinch:
Всегда - это комплексное взаимодействие НЕСКОЛЬКИХ энергетических составляющих с результатом, зависящим от условий взаимодействия.
Возьмём к примеру искры от короткого замыкания радиантных токов и искру замыкания источника обычного тока (голубое ядро с испарением металла в зоне контакта. ....... Дальше ДУМАЙТЕ сами......:S
2 года 1 мес. назад
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230560
Почему я, - никогда не спрашиваю,
к чему все эти - посты!?...
Насколько бы они -тупо не выглядели!...
5млн. вольт для Тесла были - семечки!
Он легко мутузил в своих опытах и - 100млн. вольт!
Др. Вопрос встаёт законный - для чего ему были такие
- сверхнапряжения!? И, ведь ответ лежит на поверхности.
Я надеюсь что в наших скромных, по большей части бытовых поисках метода применения, столь колоссальные Вольты не понадобятся?
Время создания страницы: 0.138 секунд
