ЦБС, источник энергии и безопорного движения
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Sait.
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230344
Ты похоже совсем далёк от физики. Я для кого выкладываю скрины из учебника? Как раз для таких неучей как ты. Сила реакции опоры дуги не влияет на скорость целиндра не потому, что она ему что-то возвращает, а потому что вектор этой силы не направлен на встречу вектору скорости целиндра. Сила это ВЕКТОРНАЯ физическая величина и её действие зависит не только от еёколичественного модуля,
оно так же зависит от её НАПРАВЛЕНИЯ .
И если у тебя в детстве не было возможности учить физику, то я тебе даю возможность учить её прямо среди здесь.)))
2 года 1 мес. назад
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230345
2 года 1 мес. назад
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230382
Не логично. Если ЗСИ не верен, то линейная скорость при приближении массы к оси вращения будет увеличиваться, а не как в твоем случае уменьшаться. V=S/t, S в данном случае это длина окружности. Естественно S изменяется при изменении R. В данном эксперименте, тобой демонстрируемом, верные замеры сделать невозможно. Да, нужна замедленная съемка, чтобы оценить время прохождения грузика по каждому радиусу. Вот тогда и будет возможность оценить постоянна или нет линейная скорость при изменении радиуса вращения при постоянном импульсе. Согласно утверждений науки линейная скорость хоть на периферии, хоть в центре у оси вращения должна быть одинакова. Косвенно это подтверждается увеличением угловой скорости при приближении грузика к центру вращения потому как при постоянстве линейной скорости и уменьшении длины окружности угловая скорость просто обязана увеличиться, но точных экспериментов я не проводил и естественно постоянства V не проверял.
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Taejka.
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230394
Ускорение Кориолиса...
Порождает тангенциальную силу инерции FК в радиальном движении тела по спице:
- от оси вращения к периферии, тормозит вращение;
- от периферии к оси вращения, ускоряет вращение.
2 года 1 мес. назад
Но если мы применим ЗСМИ при рассчёте увеличения радиуса в 6 раз то мы получим таинственное исчезновение энергии в виде её уменьшения в 36 раз.
Практический эксперимент показывает что при слвижении грузов угловая скорость увеличивается кратно уменьшению радиуса, а при раздвижнии угловая скорость наоборот уменьшается кратно увеличению радиуса. При этом сохраняется импульс тела то есть его масса и линейная скорость v
а так же сохраняется и энергия системы. Не смотря на то, что на преодоление ЦБС при движении грузов к центру действительно была потрачена энергия. Но тогда получается, что закон сохранения момента импульса в таких системах не работает при любом раскладе.
Применение ЗСМИ в учебнике для рассчёта систем с изменяемым моментом инерции, является грубейшей ошибкой тех кто писал учебники.
При этом ни в одном учебнике ты не найдёшь описания моих последних экспериментов в которых нарушается вообще всё, кроме законов Ньютона.
В последних двух экспериментах нарушается т закон сохранения импульса и закон сохранения момента импульса и закон сохранения энергии. При чём нарушаются они в обе стороны.
Энергия в моей вертушке может исчезать в никуда и появляться из ничего.
А вот мой видосик про ошибку в учебнике.
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230412
Ну вообще-то в учебнике сказано , что при изменении радиуса вращения сохраняется момент импульса, Но если бы это было так, тогда при уменьшении радиуса в 6 раз угловая скорость согласно учебнику, должна возрасти в 36 раз а линейная скорость должна возрасти в 6 раз, ну и энергия соответственно должна увеличиться в 36 раз . Это увеличение энергии объясняется тем, что на на работу по преодолению центробежной силы была потрачена энергия и что мол эта энергия как раз и увеличила энергию вертушки.Не логично. Если ЗСИ не верен, то линейная скорость при приближении массы к оси вращения будет увеличиваться, а не как в твоем случае уменьшаться. V=S/t, S в данном случае это длина окружности. Естественно S изменяется при изменении R. В данном эксперименте, тобой демонстрируемом, верные замеры сделать невозможно. Да, нужна замедленная съемка, чтобы оценить время прохождения грузика по каждому радиусу. Вот тогда и будет возможность оценить постоянна или нет линейная скорость при изменении радиуса вращения при постоянном импульсе. Согласно утверждений науки линейная скорость хоть на периферии, хоть в центре у оси вращения должна быть одинакова. Косвенно это подтверждается увеличением угловой скорости при приближении грузика к центру вращения потому как при постоянстве линейной скорости и уменьшении длины окружности угловая скорость просто обязана увеличиться, но точных экспериментов я не проводил и естественно постоянства V не проверял.
2 года 1 мес. назад
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230427
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от 29jay.
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230456
бегуны на разных дорожка, бегут с одинаковой скоростью,но тот, кто по внутренней удаляется от остальных ,поэтому по правилам они меняются
Вот чем человек слабее умом, тем он больше прикрывается выдергиванием из учебников формул, правил, и.т.д. .... доказаный факт!Ну вообще-то в учебнике сказано , что при изменении радиуса вращения сохраняется момент импульса, Но если бы это было так, тогда при уменьшении радиуса в 6 раз угловая скорость согласно учебнику, должна возрасти в 36 раз а линейная скорость должна возрасти в 6 раз,
Линейная скорость при отсутствии сопротивления телу, не изменяется при любом изменении радиуса, меняется показатель угловой скорости.
Что ты за учебники читаешь????? (с грибами).
2 года 1 мес. назад
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230460
я вот одного не пойму,зачем делать перепост,чтоб написать 2 слова???
мне все понятно ,поэтому и написал данный пример,что скорость одинаковая,а радиус меньше,тоесть дистанция меньше.
2 года 1 мес. назад
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230481
Дело не в тебе, а в том, что ты говоришь. Каждый имеет право на своё мнение, но оно должно быть хоть чем-то обосновано. Иначе, это просто голословщина.
Задай вопрос, если что-то не понятно. У меня нет комплексов, по этому я всегда отвечаю на вопросы.
2 года 1 мес. назад
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #230488
Пляшем от печки. p=mV, это просто импульс ( количество прямолинейного движения), который мы сообщаем грузику при первоначальном толчке. Больше мы ничего не добавляем, в грузике сосредоточено количество движения и оно в нем должно остаться постоянным при движении хоть по прямой, хоть по окружности. Что в принципе логично, потому как m=const и V=const. L=mR^2ω, это момент импульса (количество вращательного движения), который так же должен оставаться постоянным при движении грузика по окружности изменяемого радиуса. V=ωR, это линейная скорость движения грузика по окружности, которая постоянна по условию неизменности первоначального импульса p=mV. ω=V/R, это угловая скорость, которая при V=const, увеличивается при уменьшении R и наоборот. Если в систему не добавляется количество движения из вне, то ЗСИ и ЗСМИ, должны соблюдаться. Это в теории. Надо убедиться в эксперименте при реальном взаимодействии вращающегося тела со средой, либо в верности, либо в ложности ЗСИ и ЗСМИ в реальных условиях. Работа тонкая, но при положительном разрешении этого вопроса возникает законное основание ожидать включение свободной энергии окружающего пространства в нашу пользу.
Время создания страницы: 0.268 секунд
