Трансформатор источник свободной энергии.
2 года 2 мес. назад
Xrom
Трансформатор источник свободной энергии. #228014
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228015
музей бтг в котором ничё неработает
drive.google.com/file/d/1FpNNnkQvl3cJdz5...XUn/view?usp=sharing
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от 29jay.
Трансформатор источник свободной энергии. #228016
C600 Прометей. расскажи что такое ток и как он появляется
надо осознать одну простую вещь,что без нагрузки так же есть электричество,и ещё понять ,что нет субстанции под названием электрическое поле(вольты),есть формулы для магнитного поля ,воздушного потока,движения воды и они одни и тежи!!!
не знаю почему ,но это связанные вещи
habr.com/ru/articles/503786/
Трансформатор источник свободной энергии. #228023
Усилитель тока АвтоЧип
АвтоЧип:
Вот так разгоняется спин заряда, но это ещё не электрический ток, как делается из этого настоящий электрический ток я понял только недавно и запустил капу. A почему это ещё не электрический ток - понятно по свечению лампы 60 ватт, она последовательно с гвоздём, но еле горит, а гвоздь испаряется, а второй гвоздь даже кончик не накаляется. Но вам сложно будет это понять, если размышлять как обычный электрик, радиоинженер. Ничего не выйдет, вы так и не поймёте сути. :) 70 ватт на входе и 600 ватт на выходе :) Фишка вся в разгоне спина электрона и возникновения тока в нагрузке в момент отдыха источника, 180 градусов сдвиг. Переворот разгоняет электрон, а сдвига там нет, там задержка тока, из-за свойства катушки, типа линия задержки. Пока крутится поле и давит ток источника, оно всё запирается в катушке, как только закрыл ключ происходит выброс разогнанных электронов. Поэтому обратный ток и не убивает источник, фазы работы разъехались на 180 градусов. Посылаем 3 электрона со спиновым вращением 3 оборота в минуту, получаем в нагрузке те же 3 электрона, но разогнанных до 30 оборотов в минуту, отсюда сила тока, а время между накачкой и работой в нагрузке сдвинуто на 180 градусов, вот и вся математика и геометрия. Разгон делается малозатратно. Это усилитель тока!!! Это не классический ток, в классике ток делается плотностью заряда на сечение, а здесь скоростью вращения. Разгон со спиновым вращением не даёт увеличение напряжения. Напряжение это разность потенциала, разность давления. Чем она выше, тем больше напряжения. Это скорость перемещения электрона, а спин в классике всегда один, он имеет природное вращение и у каждого заряда разной плотности он свой. Для моей установки - чем резче фронт, тем больше ток, чем сильней удар, тем быстрей раскрутится электрон, нужны пикосекунды, тогда я не 600 ватт сниму с этой катушки, а 6 000 или 60 000. Для чего я и хочу на SOS-диодах замутить. Честно говоря, там всего-то 5 деталей, включая катушку :)
C600 Прометей. ну сделай и покажи нам. знаеш скок разной херни пишут уже 25 лет результат 0. то что ты написал это лажа. есть защита от дураков то что ты пошлёш вправо оно вернётся назад влево отражонной волной в том же количестве
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228024
все верно для ОДНОЙ СИСТЕМЫ(трансформатор, как пример)
для холодильника и кондиционера не работает:whistle: :whistle: :whistle: ,все просто:на систему ,есть внешнее воздействие(другая система).
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Трансформатор источник свободной энергии. #228026
если с источника вышло 5 квт то 5 квт должно возвратиться назад в источник в этом и заключается весь принцип передачи энергии а несовпадение синусоид прямой и отражонной волны это и есть ток нагрузки..... нагрузка тормозит скорость
замкнутая демпферная обмотка это и есть нагрузка
2 года 2 мес. назад
boyr
Трансформатор источник свободной энергии. #228029
Может хватит врать, там наоборот подробно рассказывается о работе магнитного двигателя самим автором изобретения.
2 года 2 мес. назад
rubin
Трансформатор источник свободной энергии. #228031
К сожалению это не вранье, пока не удалось создать магнитный двигатель. Этот музей, всего лишь демонстрация попыток создания вечных двигателей на магнитах.
2 года 2 мес. назад
cuber
Трансформатор источник свободной энергии. #228033
Откуда энергия в эфире
Трансформатор источник свободной энергии. #228035
boyr. ну вот ты нам и расскажеш как сделать магнитный двигатель мы все во внимании
человек попозавчера был в музее тесла. вход стоит 10 евро. если стоит катушка тесла сам подошол включил посмотрел если стоит мотор тех времён подошол включил посмотрел. экспонаты в музее можно самому включить и посмотреть
