Трансформатор источник свободной энергии.
2 года 2 мес. назад 2 года 1 мес. назад от amischuk.
amischuk
Трансформатор источник свободной энергии. #227232
Ознокомительный фрагмент. Полную версию читайте на сайте:
energy4all.ru/trans.html
Отличие рассматриваемой схемы от классического варианта включения состоит в том, что последовательно первичной обмотки трансформатора подключена нагрузка - лампа EL1. Данная лампа служит индикатором тока потребления.
Факт того, что подключение нагрузки не изменяет ток потребления на источнике питания однозначно свидетельствует, что энергия электрического тока в первичной обмотки формирует энергию равную затраченной на её образование. При этом эффективно использовать как энергию источника питания, проходящую через первичную обмотку, включив последовательно активную нагрузку, так и энергию среды образованную трансформатором во вторичной обмотке.
При просмотре ролика внимательно следите за индикатором тока потребления на источнике питания - только это важно, всё остальное мишура.
Обращу внимание! Совершенно не важно какая и на сколько светится каждая лампа. Важно то, что ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ на источнике питания при подключении нагрузки EL2 не меняется. Это значит, что трансформатор выступает в роле генератора энергии, которая не принадлежит источнику питания и используется для свечения лампы EL2.
Компенсация реактивной мощности (параллельный резонанс):
Спасибо сказали Олег, vap, Sait
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227233
amischuk. эт и дураку понятно. возьми латр и соедини так и вот на выходе лампочка будит ярче светить в 10-20 раз
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от amischuk.
amischuk
Трансформатор источник свободной энергии. #227234
Вот и хорошо что ты всё понял. Но дурак ты не по этой причине, а из-за своей схемы.
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227235
amischuk. у тебя мозгов нету потому что ты мощность лампочками меряешь
amischuk
Трансформатор источник свободной энергии. #227236
Не ошибся. Ты похоже совсем дурак. Описаться, сам мощность в латре лампочками измерил, а я дураком оказался. Отсутствие мозга в собственной голове другим не приписывай. Глаза разуй, там в блок питания амперметр встроен. А лампочка EL1 в статье именуется индикатором. Знаешь что это значит? Википедию почитай: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4...B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Трансформатор источник свободной энергии. #227237
ну и чё дальше а на выходе где амперметр и помоему там сравнивают яркость лампочек
Обратите внимание на то, что яркость свечения ламп накаливания EL1 и EL2 одинакова, значит эквивалентна энергия которая проходит через них.
так что дурку негони. советую купить это
aliexpress.ru/item/32798487188.html?sku_id=63965498808
это лов без корпуса. схема вот
единственно увеличь ёмкость кандёра С83 там подписал. на выходе преобразователя 700 вольт... импульс до 1000 вольт. при потреблении 120-150 ватт легко зажгешь 1 квт.... но если выход выпрямиш и сгладиш получиш 50-60 ватт тобиш 50-60 ватт зажигают 1 квт
amischuk
Трансформатор источник свободной энергии. #227238
так что дурку негони. советую купить это единственно увеличь ёмкость кандёра С83 там подписал. на выходе преобразователя 700 вольт... импульс до 1000 вольт. при потреблении 120-150 ватт легко зажгешь 1 квт
Повторю, что лампами энергию меряешь только ты, поэтому предлжение с ловом, спасибо, не интересно. EL1/EL2 - в статье индикаторы наличия и примерного равенства энергий. Процетирую итог статьи:
Факт того, что подключение нагрузки не изменяет ток потребления однозначно свидетельствует, что энергия электрического тока в первичной обмотки формирует энергию равную затраченной на её образование. При этом эффективно использовать как энергию источника питания, проходящую через первичную обмотку, включив последовательно активную нагрузку, так и энергию образованную трансформатором во вторичной обмотке.
Судя по чипу, который стоит в схеме лова, ток потребления зависит от нагрузки, поэтому мне это зачем? Если только войти в группу, которая энергию лампочками меряет?
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227239
Юра ,слава Богу с тобой все в порядке,а то давно на форуме не был.
Юра ,ты не прав,лов работает как усилитель тока,за счёт падения напряжения,можно его не покупать , сделать схему пацана из ютуба...
крона,конденсатор,сопротивление 22кОм,светодиод(котрый питается током, тебе ли не знать), но самое главное замерить время работы:woohoo: :whistle:
2 года 2 мес. назад
amischuk
Трансформатор источник свободной энергии. #227240
Энергию электрического тока формирует фронт изменения тока (дифференциал), это видно в ролике к данной статье - зелёный луч (ток). Поэтому "как долго" и "время работы" (интеграл) - это не про энергию электрического тока. Писал здесь: energy4all.ru/zpe.html#131023
Трансформатор источник свободной энергии. #227241
джей привет да чел никак непоймёт потому что лампочками меряет. если на входи и выходе будит одинаково то ток ключей будит 0. я вылаживал это
любой бтхг на выходе содержит катушку или контур и при подключении нагрузки и если вдруг образовалась лишняя энергия в обмотке L2 образуется электромагнитное поле плотностью этой мощности естественно ток L1 упадёт в 0 и схема перестанет работать. у нас лампочка горит потому что есть потери небудит потерь лампочка гореть небудит
кстати двигатель без противо эдс полный облом
поле с ротора создаёт на железе статора противоположный полюс ну и двигатель работает ещё хуже
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
