Трансформатор источник свободной энергии.
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от amischuk.
Alfic тупыми мультиками радует, у тебя аналитические мастурбации. Диарея жопу не порвёт? А то мозги собирать устанешь.
Трансформатор источник свободной энергии. #227689
Amischuk с Alfic- вы нашли друг друга! Ваш диалог следующий- я самый пизд.тый, а вы все дураки, -другой- нет, я самый пизд.тый, это ты дурак! ))))
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Genya1981999.
Трансформатор источник свободной энергии. #227690
Самый большой вопрос который ставит всех в тупик от куда сливки... а какая разница от куда они... простой пример... спички... чтобы получить огонь необходимо знать действие, а не какие химические реакции происходят.
По этому показывать друг другу свои размеры гениталии без полезно. Так как по факту это теории и не более... По мне лучше обсуждать действия что приведёт к получению огня. А не доказывать с пеной из рта =) Всё просто, если не работает то почему или работает то почему...
Спасибо сказали matros, amischuk
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Юрий М.
Трансформатор источник свободной энергии. #227691
а не откуда нет сливок. вот видео при потреблении 28 ватт горит 500 ваттСамый большой вопрос который ставит всех в тупик от куда сливки... а какая разница от куда они... простой пример... спички... чтобы получить огонь необходимо знать действие, а не какие химические реакции происходят.
drive.google.com/file/d/1R7x2aqROfY2UBWu...QGC/view?usp=sharing
так и все эти установки
предназначены для зажигания лампочек. домашняя аппаратура от них работать небудит. воду греть тоже небудит тобиш только смотреть на горящие лампочки и всё
я называю такие схемы. развод для лохов
на выходе горит лампочка 500 ватт. меряет на ней напругу 600 вольт. сопротивление лампочки 96 ом мощность в импульсе 3.75 квт вот она и горит. чем больше мощность в импульсе тем лучше эффект. при напряжении 2000 в в импульсе можно сотку зажечь от кроны
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Не квадрат.
Трансформатор источник свободной энергии. #227692
...хотите сказать, что работающана лампа на 500Вт не греет на 500Вт?.... кто Вам мешет использовать это тепло...и не надо рассказывать что она охлаждает воздух...
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227694
вот потребляет 1 квт и горит 10 квт в конце дым идёт...хотите сказать, что работающана лампа на 500Вт не греет на 500Вт?.... кто Вам мешет использовать это тепло...и не надо рассказывать что она охлаждает воздух...
а вот 1.3/7квт
но если вместо лампочек поставить тэн то будит греть как 1 квт. тэн устроен так чтоб максимально передать тепло спирали наружу а вода между импульсами остужает спираль. всё уже опробовано. вот 5-7 квт спиралей горит а воду греть нехочет
поэтому я и написал
это
установки для лохов кроме лампочек ничё от них неработает
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227697
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227699
кто сделал??? покажичитай форум как ребята делали...
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227702
макс это бред. цепляешь параллельно источнику питания электролит щёлкаеш выключателем и если энергии больше отрубаеш блок питания с розетки
Читай здесь realstrannik.com/forum/igorek30/1538-pro...=ly6hvjbnep847318463
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227705
макс возьми бесперебойник с компа приделай ключ с лова и ты все прелести импульсов почувствуешь. вот субтитры вруби говорит проверим нагрев проводов при токе 10 ампер это 120 ватт а на выходе горит 1 квт
можеш купить такой на али продают
aliexpress.ru/wholesale?SearchText=SUSAN...M4YSt25wELH7tA%3D%3D
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227710
марк. хрен с ним делай это
потом покажешь
я выложил это
+300 гигагерц - 300 гигагерц
частота которая летит в контур выше на 600 гигагерц чем ту которую выплюнет контур
new-science.ru/effekt-doplera/
как я понял для тебя нет разницы что 50 герц что 50 кгц. не будем отвлекать
потом покажешь
я выложил это
Время создания страницы: 0.140 секунд
