Трансформатор источник свободной энергии.
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Юрий М.
Трансформатор источник свободной энергии. #227611
вопрос к спецам какой сердечник на транс надо на преобразователь 1 квт. пошол к другу он дал 2000 нм 40/27/11мм где найти расчёты сердечника под мощность
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227612
.......А по теме. Что в трансформаторе передаёт энергию из первички во вторичку?
Если мыслить образно, то простейший трансформатор можно разделить на 4 образа.
1 - первичная обмотка - излучатель Именно возмущения на поверхности проводника и сред окружения (2 и 3 образ) передаются в конечном итоге на приёмник (вторичную обмотку)
2- жёсткий батут - материал сердечника трансформатора.
3 - растянутый батут - эфирная среда, окружающая трансформатор
4 - вторичная обмотка - приёмник
Эфирные вихревые возмущения ( обычно электромагнитные) идут по путям наименьшего сопротивления по пограничной зоне (отражаясь с одной стороны от сердечника, с другой - от эфирного окружения (+ диэлектрик + воздух). В результате на вторичной генерируется ответка и идёт обратная волна. Получаем интерференцию на всём протяжении. При этом часть энергии поступает от первичной обмотки и отдаётся вторичной. Так что трансформатор - прежде всего - это коммутатор - распределитель. Дополнительной энергии он сам не генерирует, но если создать узлы, принимающие и преобразующие энергию, которую он может перенести, ..... то всё возможно.
Меньше спорьте ..... больше осмысливайте и мотайте.
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Alfic.
Трансформатор источник свободной энергии. #227614
Это точно. Дурачку в дурдоме не возможно доказать, что в унитазе нет рыбы!
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Ахримеда что то нету... как он?
Всё нормально,Марк. (забот-хлопот,-полон рот.)
Интересно просто наблюдать на ваши тёрки. Ставлю на Юрика Му,- вам его не одолеть...
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227615
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227616
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227617
Юра, ОЭДС и противо ЭДС. Это совершенно разные вещи. А ты их по моему путаешь. Однако не существует двигателей без противо ЭДС как и не существует таких трансформаторов.
SvetLex. так я и пытаюсь. както писал. двигатель без противо эдс. картинку вылаживал
"Да мой господин, исправлюсь"я у тебя спросил откуда прилетит лишняя энергия. тебе надо так и писать лишняя энергия прилетит с альфа центавра
ты подал импульс у тебя образовалось 10 квт... откуда??????Юра зачем ты это всё пишешь. "Миллион" раз ты спрашивал и тебе отвечали. "С контура земля - среда", "с конденсатора или батарейки" какой является земля и пространство в котором ты находишся. Как хочешь так и называй это всё. Она, энергия твоя, оттуда и прилетит. И на альфа центавра я уверен она тоже есть.
Вот делай свой двигатель, в нём же энергия с какого-то другого места появится. Сгоняешь на нём на альфа центавра за нормальной энергией. Мне литров 10 привези, мне так для опытов. Мне халява не нужна.
выкидываем магниты было по идее такой двигатель недолжен вырабатывать эдс при кручении и по идее не должен чувствовать нагрузку а оно нихрена железки намагничиваются и такой двигатель ещё хуже. меньше моща вернее крутящий момент и больше жрёт и очень хорошо чувствует нагрузку
чё щас. делаю новый лов. выписал транзисторы 75n75
вот это
aliexpress.ru/item/32784469334.html?spm=...id=10000000094192009
надо собрать преобразователь 1 квт питание 38-48 вольт будит выдавать 1000 вольт ну и импульсами питать двигун
потребление 1квт горит 10 квт
гвозди мы молотком вбиваем а не вкручиваем руками
ОЭДС возникает при отключении тока. Противо ЭДС возникает в момент наростания тока в проводе.
Причина этих явлений одна - изменение магнитного поля вокруг проводника.
При отключении тока, магнитное поле вокруг проводника исчезает очень быстро. Это исчезновение доя проводника является резким изменением магнитного поля вокруг проводника, это изменение индуцирует в проводнике у самую обратную ЭДС. (ОЭДС)
Противо ЭДС возникает в момент, наростания тока в проводнике, в этот момент магнитное поле вокруг проводника изменяется и это изменение индуцирует в том же проводнике ЭДС направленную на встречу наростающему току питания. По этому она называется противо ЭДС.
В первичке трансформатора эта противоэдс создает сопротивление току питания и это сопротивление называется индуктивным сопротивлением. Однако же это же самое действие изменяемое магнитное поле оказывает на вторичку трансформатора, но так как во вторичке нет тока питания то вовторичке это уже не противо эдс, а просто эдс вторички. Поэтому ЭДС вторички совпадает по направлению с противоэдс первички и противоположна ЭДС источника питающего первичку.
Если в этих элементарных вещах нет понимания, то в электрике делать нечего.
Электроэнергия в первичке расходуется толоко на её нагрев.
На изменение магнитного поля в сердечнике не расходуется ни единого джоуля электроэнергии.
Смотри формулу электроэнергии Eэл= v×I×t
где v- напряжение,
I-сила тока
t - время.
А теперь смотри формулу тепловыделения ЦЕПИ с током.
Q=v×I×t
Из этих формул следует, что Eэл = Q.
Q - это энергия тепловыделения цепи. От сюда следует, что электроэнергия в полном объеме расходуется только на тепловыделение цепи. А из этого следует, что на образрвание и изменение магнитного поля расходуется 0,0 энергии.
Эднако в электромоторах ротор вращает именно электромагнитное поле. А во вторичке трансформатора, именно магнитное поле индуцирует ЭДС вторички. Ток первички во вторичку никак не перетекает.
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227618
будим смотреть. то что при питании с бесперебойника через ключ от лова силы прибавляется эт я не раз использовал когда тарелки ставил но незамерял обороты... вообще неделал никаких измерений. сам бесперебойник дрель с победитовым сверлом нетянет защита срабатывает но через ключ с лова всё в норме даже если дрель остановить в защиту неуходит.....
где v- напряжение,
I-сила тока
t - время.
Q=v×I×t
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227620
Ну ды даёшь. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму.
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227621
Есть эдс и эдсс другого не дано,оэдс, это эдсс ...дальше только басни и сказки
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #227622
ОпсЕсть эдс и эдсс другого не дано,оэдс, это эдсс ...дальше только басни и сказки
Ты где учился, в церковно приходской школе?
Есть ЭДС и ОЭДС! Никаких эдсс и прочей хрени нет, не надо свои фантазии выдавать за знания!
Время создания страницы: 0.151 секунд
