Холодный ток.
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Gonchar.
Холодный ток. #189638
Эфир это что-то постоянное или огромный постоянный поток, это уже смотря как масштабировать.
А вот локально брать его для СЭ, похоже можно только переменным потоком... модулируя... увлекая ижекцией... и специальными материалами/сплавами...
Спасибо сказали Бэн
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Юрий М.
Холодный ток. #189639
А вот локально брать его похоже можно только переменным потоком... увлекая ижекцией...
да нету никакого эфира. эфир материален?
сколько на земле в данный момент работают радио теле локационных станций. молний. сотни мегаватт излучаются в эфир а ЛЭП тоже в эфир излучают. вдумайтесь. и всё это исчезает бесследно
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Константин.
Константин
Холодный ток. #189641
Откуда такая безответственная уверенность?
При отсутствии среды, в которой распространяется волна, не было бы никаких РЛС, связи и т.д. Есть такие физические константы как диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума, его волновое сопротивление. Ответьте себе на вопрос как ничто может иметь физические параметры? Ведь это ничто, его просто нет. А тут вдруг такая незадача...
Спасибо сказали Ahrimed, Бэн
Бэн
Холодный ток. #189644
Так космос бездонный, сколько туда не отправляй ничего не вернется, разве только то не многое что отразится от ионосферы.
Спасибо сказали Константин
Бэн
Холодный ток. #189646
Чтобы наши физические законы работали одинаково в любой точке вселенной, была распределена энергия. Допустим мы сделали установку которая может брать эту энергию в какой то конкретной точке пространства, тогда в этой точке пространства будут нарушаться наши привычные законы физики и появляться какие то новые законы, например антигравитация, ход времени и т. д.
Спасибо сказали Gonchar, Константин
Константин
Холодный ток. #189647
Сплавы и спец.материалы не влияют на эфир. Вы можете представить себе эфир как необъятное количество электрических диполей чрезвычайно малого размера, на много порядков меньше электрона, хаотически ориентированных друг к другу, находящихся в вечном броуновском движении. Потоки такой штуки можно представить себе как потоки воды. Опираясь на это представление можно уже представить себе некие механизмы как его модуляции так и частичного управления им. Воздействовать на него можно только полями (управление эфиром посредством самого эфира). С грубой материей он практически не взаимодействует. Вот почему-то не возникает вопросов у ученых относительно проникающей способности такой частицы как нейтрино, для которой даже земные породы - не препятствие. Так же и с эфиром. Из кластеров дипольных частиц эфира состоят частицы, как элементарные так и не очень. Некоторые ученые считают что плотность эфира очень мала по сравнению с веществом, другие, в том числе и Тесла считают его чрезвычайно плотным, а вещество и поля - зоны разряжения в эфире. Как то так.
Холодный ток. #189648
Константин вы видите показание своих приборов по вашим домыслам пуля выпущенная в космосе не должна лететь так как там ничё нету. ну и я уже писал если эфир материален то его плотность будит не равномерна в разных точках планеты. на других планетах и показание ваших приборов должны различаться значительно. а это не происходит так как там ничё нету. что на земле частота 10мгц кварцевого резонатора будит равна 10мгц что на юпитере
Бэн
Холодный ток. #189649
Я бы сказал более корректно - не из разных частиц эфира, а разных типов электрического движения в эфире, с учетом вторичности магнитных возмущений и первичности электрических.
Да магнитное поле это производная от электрического поля.
Каждое поле из чего то состоит из каких то частичек, частичек эфира, их много и они все разные по величине и соответственно занимают разную плотность в эфире. Допустим магнитные частицы крупные, электрические мельче, биополе человека еще мельче, мыслительные (ментальные) вообще очень маленькие, поэтому телепатическая связь происходит практически мгновенно даже с удаленной точкой в космосе.
Константин
Холодный ток. #189651
Юрий. У нас с вами беспредметный спор. На счет кварцевых резонаторов - даже на земле есть зоны, где их частота мягко говоря "плывет" без видимых на то причин. И никто не знает почему.
Холодный ток. #189653
Воздействовать на него можно только полями (управление эфиром посредством самого эфира). С грубой материей он практически не взаимодействует. ..
Все эти завитушки и розочки на старинных зданиях, это не для красы а как раз для управления/взаимодействия с эфиром, как для военных так и в гражданских целей.
И амальгамное покрытие они раньше имели.
Это сейчас, все ободранно и закрашено другим.
Так, что взаимодействие и профилирование эфирных потоков есть...
Вернее было...
