Холодный ток.
3 года 11 мес. назад
Холодный ток. #189589
Вихревая трубка Ранка - довольно наглядный пример.
Спасибо сказали Бэн
Холодный ток. #189590
Продолжу мысль, так почему же не сталкиваются два потока воды двигаясь в одной трубе в противоположных направлениях?Хотим мы или не хотим, но холодный ток это составляющая часть нашего обычного (в нашем понимании) электрического тока. Холодный ток и электронный ток движутся в одном проводе, но в противоположных направлениях и при этом никак не мешают друг другу.
Между ними образуется стенка как в смерче (смотрите как устроен смерч), вихревой поток воды прибит к стенкам трубы, а ламинарный поток идет по центру.
Мусье. Вы не ставьте в одно сравнение материальную среду с не материальной (еще никто не доказал что электричество это материя).
Ну и ко всему прочему, в нч цепях переменного тока очень хорошо себя чувствуют те же самые токи но ВЧ. И одновременно сосусещствуют в одной ЛЭП например. Вч только выделяются всякими крутыми фильтрами в виде средневековых клеток для ведьм.
Но еще, мусье, я бы не стал так лукавить по поводу не смешивания в одной трубе. Несмешивание видимо за счет разных температур/состава жидкостей...етс
Задаватель вопросов
Холодный ток. #189591
Вольты и Амперы мы меряем только одним прибором вольтметром, с той лишь разницей что "амперные" вольты мы меряем на шунте, но это все равно по сути вольты.При измерении параметров переменного тока используем амперметр и вольтметр. Не удивлюсь, что возможно когда-то поймём, что тем самым мы измеряем параметры этих двух видов энергии. Вольтметром один вид, а амперметром другой вид энергии.
Спасибо сказали Gonchar, Константин, Alvis
3 года 11 мес. назад от Юрий М.
Холодный ток. #189592
а как вы думаете что заставляет вращаться массуМусье. Вы не ставьте в одно сравнение материальную среду с не материальной (еще никто не доказал что электричество это материя).
Холодный ток. #189626
Ток течет по поверхности провода-фактически Это МП-Магнитное поле,
Никакие свободные электроны не могут обеспечить даже номанально допустимый ток в проводнике.
В пространстве тоже жвижется Поле - Электрическое и Магнитное- фактически одно и то-же -
тольеко разные формы движения.
Сами поля дискретны-состоят из положительных частиц(антипод Электрона) -и взаимодействуют с
внешними электронными оболочками Атомов проводника, как + и -
На эту тему достаточно подробно и интересно предложил свою теорию Базиев Д.Х.
Ни какие электроны а. тем более свободные не толкают друг друга в кристаллической решетке
проводника!!
По поводу ЭВ ламп- за счет разогретого катода до нескольких тысяч градусов- эмиссионные электроны
образуют Газовый Электронный Мост между катодом и анодом- это и есть газообразный проводник
но опять же эти электроны не переходят в основной проводник(динатронный эффект) !!!
Ток это плотность магнитного поля(положительных частиц) а напряжение рамер вихря тока вокруг провода
вот почему есть ограничения в ТКП(ТЕХНИЧЕСКИ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ)-он написан в
кровью- в прямом смысле- начиная с гибели перых в истории электриков!!!
проводника!!
Спасибо сказали tokar_ev, марк
3 года 11 мес. назад от ksp.
Холодный ток. #189628
Вы сами себя путаете и в это верите. как радиант может иметь поток положительный без отрицательного?
ksp а какая разница между положительном и отрецательним зарядом?
Если без пояснений ответить на заданный вопрос, то холодный ток это поток энергии, имеющей положительный заряд.Радиант не правильный перевод слова, не более!!!
подробнее обьясните мне неучу как что происходит?
ksp обьясните подробнее свою точку зрения основываясь на ваших знаниях.
Если не затруднит конечно. С ув.
Я зная, что ничего не знаю, поэтому отвечу с точки зрения своей колокольни.
Инь и янь – это ключевое понятие даосской философии, символизирующее две противоположности, неразрывно связанные и дополняющие одна другую.
Горячая (энергия электрона), Холодная (энергия протона), Магнитная (энергия нейтрона) и Информационная энергии атома являются четырьмя "братьями", также неразрывно связанные и дополняющие друг друга. Графически эти энергии можно показать так:
Поэтому ответ на вопрос "как радиант может иметь поток положительный без отрицательного?" такой:
В максимуме потока энергии, имеющего положительный заряд, всегда присутствует минимум отрицательного заряда и наоборот. Сила Магнитной может быть разной. Информационная энергия будет присутствовать всегда, т.к. она является объединяющей сетью для электронов, протонов и нейтронов., также как приёмопередающие вышки операторов сотовой связи создают сети для наших телефонов, позволяющие нам взаимодействовать друг с другом.
Спасибо сказали марк
Холодный ток. #189631
так же как кусок железа. раз и сделали магнитом. нагрели магнит исчез. ну а насчёт холодного тока.... 100 ватт затратите. 1 ну 5 ватт получите. как электрофорная машина. кто чтото получал с холодного тока стоящееПоэтому ответ на вопрос "как радиант может иметь поток положительный без отрицательного?" такой:
можно купить. ионный вентилятор
yandex.ru/search/?text=ионный+вентилятор...222&win=508&lr=11065
Холодный ток. #189634
Некоторые электроны да, отталкиваются от анода. Это происходит из-за обратки тока от дросселей и контуров в цепи анода.но опять же эти электроны не переходят в основной проводник(динатронный эффект) !!!
Холодный ток. #189635
Они разные и свойства у них разные, так как из разных частиц эфира состоят.Электрическое и Магнитное- фактически одно и то-же -
3 года 11 мес. назад от Константин.
Холодный ток. #189637
Я бы сказал более корректно - не из разных частиц эфира, а разных типов электрического движения в эфире, с учетом вторичности магнитных возмущений и первичности электрических.
На счет динатронного эффекта от Незнайки и процессов в электронных лампах - вообще жесть!
Спасибо сказали Бэн
