TPU
Видимо не там искали, автор никогда схем не давал, эта схема далека от авторского описания.Nik Mudrecov2 пишет: Вот,что удалось найти в интернетепо ТПУ стивена Марка. =)
Смотреть можно тут (purco.qc.ca/ftp/Steven%20Mark/).
mastertaan пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Vladv002 пишет:
не всё так просто и видно что есть замазанные и заклеенные
места в распайке и разводке провода. чёрный материал не изолента.
коллектора два в каждой секции переворота на 90 градусов смещения.
а здесь вообще 5 секций в центре коллектор
а какой от этого толк. поле можно по простому крутить
можно вправо можно влево можно налепить вокруг магнитов и крутить параллелепипедом. толку никакого
Юрий М пишет:
mastertaan пишет:
Vladv002 пишет:
Аргументируйте утверждение, приведите пример авторской схемы.Dfktrc пишет: автор давал сам и рисовал сам в видео и эта схема очень близка с тем что он сам рисовал , если выкинуть транзисторы выходные и обвязку так просто один в один
По ссылке выше есть сборка переписки автора на форумах (purco.qc.ca/ftp/Steven%20Mark/documents/stevenmarktpu.pdf), тут автор описывает принцип работы своего TPU.
ну да. но всё это не работает. в одно время давно на одном форуме как только не мотали помню только слоёный бублик нихрена. я тогда писал. в бублике батарейки поэтому с него и выходит постоянкаVladv002 пишет:
Смотреть можно тут (purco.qc.ca/ftp/Steven%20Mark/).Аргументируйте утверждение, приведите пример авторской схемы.Dfktrc пишет: автор давал сам и рисовал сам в видео и эта схема очень близка с тем что он сам рисовал , если выкинуть транзисторы выходные и обвязку так просто один в один
VOWA пишет:
Юрий М пишет:
я вижу бублик иначе,все думают вобще непонятно что,логично с точки зрения внешнего вида,но и капский гринбокс или что там с парой стоячих катушек и одной лежачей свернул бы в бублик,поясню,если катухи стоят паралельно,намотка паралельно,то существует индукционная связь а если перпендикулярно то этой связи нет....вот если намотать катуху с большим диаметром намотки а на неё ,на витки как на железо сердечника -как на феритовое колечко намотать ещё катухи на расстоянии друг от друга,что даёт такая намотка,намотаные на большую по диаметру катуху ,не связываются с ней индуктивно так как перпендикулярна намотка,и при этом начало конец катух выстраиваются не в прямую (так частота будет выше ,а следовательно придётся для уменьшения частоты её мотать тонким проводом,но если катухи не в столбик а в колечко свёрнуты,то частота резко снижается и можно мотать более толстым проводом,что прибавит мощности.Это как если бы у капы не одна лежала а три стояло,а лежали бы три в кружок,треугольником,а одна стояла хоть в центре их.....
Извините за неудобный вопрос - Кто читал документ по устройству TPU?
Автор TPU описал принцип работы, устройство и дал рабочие частоты для TPU определенного диаметра - похоже тут сам TPU Стивен Марка никого не интересует, делятся своими личными теориями на "бублик".
Перевести PDF в другой формат можно, и перевести на Русский тоже не проблема...
Сильно извиняюсь, я сам не все понял из машинного перевода, собственно некоторые моменты хотел обсудить с другими форумчанами, но похоже все ждут инструкцию по сборке - нет такого документаdoktorsvet пишет: А ты сам как думаешь Влад, что это за частоты?
Относительно частот, что мне думать, в документе автор просто написал их - даже в английской версии можно прочитать частоты (purco.qc.ca/ftp/Steven%20Mark/documents/stevenmarktpu.pdf).
Печально, нет заинтересованных...
так а чё интересоваться если этот проект не рабочий. чё вас интересует к примеру смит или капанадзе или TPU введите в яндексе картинок и посмотрите скок фото миллионов это пытались повторить. фокус нельзя превратить в реалииVladv002 пишет: Печально, нет заинтересованных...
