TPU
4 года 5 мес. назад
Nik Mudrecov2
TPU #181829
вот, гляньте симуляцию.
Сдвиг импульсов по фазе 90 градусов, скважность 3.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...lyrgBLAAuXIAdldvrQgA
4 года 5 мес. назад
TPU #181833
Nik Mudrecov2. в схеме где используется кандёр всегда есть потери. кандёр же не сам перезаряжается. мы его насильно перезаряжаем затрачивая лишнюю энергию
4 года 5 мес. назад
Nik Mudrecov2
TPU #181834
Юрий М пишет: Nik Mudrecov2. в схеме где используется кандёр всегда есть потери. кандёр же не сам перезаряжается. мы его насильно перезаряжаем затрачивая лишнюю энергию
Это симуляция,не более. Симуляция показывает приблизительный результат.
В симуляторе же нельзя тор изобразить. =)
Вот и аналогия.
Ничего сверхестественного. =)
Надо эксить.Только эксперимент покажет результат реальный, от которого можно оттолкнуться.
Успехов.
4 года 5 мес. назад
Nik Mudrecov2
TPU #181835
Вот,что удалось найти в интернетепо ТПУ стивена Марка. =)
Размер файла:5,248 KB
4 года 5 мес. назад
Nik Mudrecov2
TPU #181837
mastertaan пишет: схема вроде правильно скопирована
а вот остальное явно не из патента и нет самого главного.
надо очень внимательно смотреть все ролики чтоб понять
что стив делает и как запускает две частоты .
этот ген работать не будет .
Без экспериментов по нахождению верного пути ничего работать вообще не будет. =)
4 года 5 мес. назад
4 года 5 мес. назад
Nik Mudrecov2
TPU #181839
Юрий М пишет: aliexpress.ru/item/32647836692.html?sku_id=59672776721
Юрий - Вы гений =)
Это же ноу хау =)
телефон можно заряжать нахаляву. =)
Пока льёться воды из крана - да будет свет. =)
3.DC8.8 ~ 15V/0,1 K Максимальная нагрузка: 3,5 W
4. Выход ток: 128 до 260 MA/0,1 K нагрузки
А чтобы не перепутать воду, тут ещё и подсветка есть .=)
Ещё и воду экономит. =) А кто-то говорил, что БТГ не существует =)
aliexpress.ru/item/1005002954306791.html
4 года 5 мес. назад
Taejka
TPU #181898
ksp пишет:
Nik Mudrecov2 пишет:
В общем в этом рисунке показана земя и магнит и катушка.
То есть катушку надо по сути распологать фитками горизонтально к центру, чтобы был север и юг условно.
ПОдавая на катушку нужную частоту, мы создаём магнит электрически в рамках ТОРА ПЛАНЕТЫ.
То есть магнит - это в какой-то мере маленькая модель магнита Земли.
Дальше надо превратить этот магнит в конденсатор, который будет накапливать энергию в рамках среды.
То есть магниту надо быть нетральным по отношению к космической среде.
Если малый сердечник, который у меня в опыте с короткозамкнуттой омоткой даёт больше мощности, из большего тора.
То надо как-то срезонироваться этим малым тором с магнитным полем Земли.
У него скорее всего есть частота.
Вот это вот и есть секрет какой-то. =)
Земля планта как магнит мощный магнити поэтому она будет подавлять другие магниты.
То есть надо как-то настроиться даже не на планету, а скорее всего на нейтральную какую-то частоту.
ВОзможно её надо подбирать опытным путём.
Но это очень дорого по моему.
по сути надо создать миниатюрную солнечную системку электромагнитную магнитную сво своим и орбитами-магниными полями.
ТО есть гироскопический эффект у Стивена Марка присутствует.
Он и в космосе выравнивает корабль космический.
То есть надо помимо всего создавать гироскопический эффект электромагнитный.
Nik Mudrecov2. У тебя есть способность удивлять. То у тебя кпд более 100% это норма, то сопоставляешь НЕПОДВИЖНЫЙ тороид и нашу планету, имеющую ВРАЩЕНИЕ. В чём разница? У тороида, так же как и у соленоида, нет нулевой зоны, а у нашей планеты она есть - это экватор. Если уж и сравнивать с чем-то нашу планет, то она ближе по аналогии с генератором, имеющий ротор (тело планеты) и статор (атмосфера), чем к тороиду. Хотя если ты решил, что земля это тороид, у которого сделать КПД более 100% не вопрос, то двигайся в этом направлении.
Современные знания о магнитном поле. Доклады:
Спасибо сказали марк
4 года 5 мес. назад
TPU #181899
Докладчик не вкурсе на 21 минуте, что магнит можно намагнитит по разному, как его намагнитили,, так компас и показывает..:)
Спасибо сказали Константин
4 года 5 мес. назад
Nik Mudrecov2
TPU #181932
