Генератор Клементе Фигуэра
4 года 1 мес. назад
Генератор Клементе Фигуэра #187018
Pref пишет:
Это более простой вариант с использованием трансформатора Теслы для поворота фазы на 90 гр.
лет 10 назад знакомый подобную бредятину гдет взял с мостика подавал на транс. пока бегал смотрел на счётчик с транса пошол дым. я приехал к нему замерил ток 20 ампер а горела у него лампочка с этого транса 300 ватт
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от 29jay.
Генератор Клементе Фигуэра #187022
Своими словами
Все дело даже не в этом, а в этом и что он делает
4 года 1 мес. назад
Генератор Клементе Фигуэра #187025
Перевод с оригинального патента
Спасибо сказали NikAndr
4 года 4 нед. назад
Генератор Клементе Фигуэра #187088
Спасибо сказали tokar_ev, Vidura
4 года 1 нед. назад
Генератор Клементе Фигуэра #187894
Совсем забыл
Проведенный эксперимент для проверки работы стора и ротора генератора как преобразователя без вращения одного в другом
www.youtube.com/shorts/0LmQzSx06uE?feature=share
и разбор реальных показателей
rakarskiy.narod.ru/publ/free_energy_syst...or_2_7_ssg/3-1-0-156
в любом случае чистый эффект преобразования СОР- 2,2-2,5
Спасибо сказали Vidura
4 года 6 дн. назад
Vidura
Генератор Клементе Фигуэра #188002
Hello, just trying to get familiar with the forum. Some time ago I made similar measurement generating flux rotation with an two channel audio amplifier with 90° phase shift. DC measurement on the input and RMS on the output with resistance load. I came near to cop1 , surprisingly good regarding the efficiency of the amplifier and noticeable hot windings. Also many more experiments related to the topic, as time allows I will share more.
4 года 5 дн. назад 4 года 5 дн. назад от Vidura. Причина: Change language
Vidura
Генератор Клементе Фигуэра #188050
Во-первых, я спрашиваю модератора, приветствуется ли я, чтобы я присоединился и разместил сообщение в этой теме, или, если вы предпочитаете, чтобы я открыл новую, не стесняйтесь удалять или перемещать в другое место.
Краткое введение, я прочитал патенты на оригинальном испанском языке, а также патенты Константина Буфорна. Обратите внимание, что в эти годы патенты были проданы недавно созданной Всемирной ассоциации банкиров. Они долгое время хранились запертыми в сейфе, а по истечении срока действия, когда что-то было раскрыто, по совпадению там пропали некоторые страницы чертежей. В то время патент можно было подать только в том случае, если был представлен действующий прототип или модель, которые в их случае были представлены Константином Буфорном в Мадриде в патентное бюро.
Что касается отсутствующих страниц, это, по крайней мере, одна из боковых сторон устройства, которая показала бы более подробную информацию о форме ядер. В посте от Ракарского по этой ссылке: rakatskiy.blogspot.com/2020/07/1908.html
Вы можете увидеть рисунок, предложенный Wonju Bajac, на котором показана возможная магнитная цепь устройства. Во всяком случае, Буфорн говорил о несколько иной практической реализации установки.
В любом случае самое главное понять принцип работы, и ключевые вопросы, которые я всегда себе задаю:
1. откуда берется энергия?
2. Как это происходит, какие условия должны быть созданы для работы?
Чтобы ответить на них, мы должны знать, во-первых, как работает обычный генератор переменного тока во всех деталях, чем отличается от трансформатора, а самое главное, какова реакция, описываемая законом Ленца, и это тонкие детали притяжения и отталкивания, когда выход загружен.
Поскольку я считаю, что большинство участников обладают базовыми знаниями в области физики и электроники, наверняка последует плодотворное обсуждение (и, надеюсь, практический опыт).
С уважением Видура.
4 года 5 дн. назад
Генератор Клементе Фигуэра #188066
I do not think that English texts will not be read here.
Figera and his assistant actually made prototypes of working converters.
The principle of where all this comes from is simple, it is indicated in any decent physics textbook.
rakatskiy.blogspot.com/2022/06/magnetiza...-steel-magnetic.html
The question is in the engineering solution, how to make the principle of electromagnetic induction work statically.
4 года 5 дн. назад
Vidura
Генератор Клементе Фигуэра #188067
спасибо за отзыв, так как я использую гугл-переводчик сайта, я не знал, что он работает только в одну сторону. Что касается теории, то правильно, что в учебниках описываются в основном физические явления, но есть и нестандартная деталь. Как указано в патенте, преимущество этой технологии в том, что первичный двигатель для генератора не нужен. Подумайте, почему это так, когда в учебниках нам говорят, что механическая энергия преобразуется в электрический ток. Мы знаем, что обмотка возбуждения Генератора потребляет лишь небольшой процент входной мощности, наиболее важная часть используется для «борьбы» с магнитной реакцией тока нагрузки. Секрет этой машины заключается в том, что реакция не влияет на увеличение необходимой мощности для замены обмоток возбуждения.
4 года 5 дн. назад
subaru
Генератор Клементе Фигуэра #188068
Только осталось сделать в железе)))))))))))
