БТГ CARLOS PEDRAHITOS
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154464
Какую звукоизолирующую способность имеет несущая конструкция в вашем доме. Вот некоторые показатели:
- ж/б межквартирные перегородки в панельных домах - 49 дБ
- кирпичные межквартирные перегородки толщиной 250мм оштукатуренные - 51 дБ
- кирпичные межквартирные перегородки толщиной 250мм с ГКЛ - 50 дБ
- газобетонные межквартирные перегородки толщиной 250мм - 48 дБ
- ж/б межкомнатные перегородки в панельных домах - 36 дБ
- кирпичные межкомнатные перегородки толщиной 120мм оштукатуренные - 38 дБ
- кирпичные межкомнатные перегородки толщиной 120мм с ГКЛ - 37 дБ
- газобетонные межкомнатные перегородки толщиной 125мм - 36 дБ
- межэтажные перекрытия из пустотных плит 150-180мм со стяжкой - 51 дБ
- межэтажные перекрытия монолитные без стяжки - 48-49 дБ
- межэтажные перекрытия из железобетона толщиной 260мм - 55дБ
Получается, что если поместить мотор-генератор в кирпичный домик, то это снизит шум на 50 дБ.
То есть редукторный двигатель будет работать в домике кирпичном как шум леса. =)
Ниф ниф, Наф наф и Ну нуф это наверно не знали. =)
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154469
РАСЧЁТ ПО СТАНДАРТНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЕ.
Если движок мощнее взять с редуктором, то получиться вот что.
www.sirius-drive.ru/pdf/Z6-1500-C.pdf
www.sirius-drive.ru/cilindricheskie-motor-reduktory.shtml
Шкив 6 к 1
www.preobrazovaniye-yedinits.info/kalkul...php?type=moment-sily
Мощность 1500 Вт
Обороты через шкив 280*6=1680 оборотов в минуту
Крутящий момент по старой формуле 44.129 Нм
Передаточное число редуктора 5
Крутящий момент
По старой формуле.
М=P*9550/n
М- крутящий момент [Нм]
n - обороты в минуту
Берём мотор 280 об/мин 1500 Вт радиус шкива 30 см длина ротора 5 см.
Крутящий момент получается М=1500*9550/280=51 Nm
Формула МОЩНОСТИ по старой формуле P=M*n/9550
P - Мощность в ваттах
P=51*280/9550=1.5 кВт.
Генератор мощностью 5 000 Вт 1500 об/мин, радиус шкива 5 см длина ротора 5 см.
russian.alibaba.com/product-detail/20kw-...st.29.23c2160epSDUBM
Формула МОЩНОСТИ P=M*n/9550
P= 51*280*6/9550=8.98 кВт мощности на валу генератора.
Делим на 2 = 4.48 кВт даёт по стандартной теории генератор.
На входе двигателя 1500 Вт, на выходе генератора 4480 Вт.
Умножение в 2.98 раз или КПД примерно 298%.
Затраты в среднем.
900 евро вся система по себестоимости без доставки комплектующих.
4480-1500=2980 Вт излишней мощности.
Тариф Европейский 0.05489
Окупаемость за год 0.05489*2.9*24*365=1394 Евро в год.
Вот такие вот дела, если считать по классике.
Шкив 6 к 1
Мощность 1500 Вт
Крутящий момент
По старой формуле.
М=P*9550/n
Затраты в среднем.
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от Ник Мудрецов.
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154527
Генератор военный 28 В 400А продают в США.
Требуется 50 Нм и 3000 оборотов.
www.sirius-drive.ru/pdf/Z4-1500-C.pdf
Шкив 10 к 1
www.preobrazovaniye-yedinits.info/preobr...tr+v+nyuton-metr.php
Мощность 1500 Вт
Обороты через шкив 280*10=1800 оборотов в минуту
Крутящий момент
По старой формуле.
М=P*9550/n
Берём мотор 280 об/мин 1500 Вт радиус шкива 50 см длина ротора 5 см.
Генератор N1602 28 В 400А 3000 об/мин, радиус шкива 5 см длина ротора 5 см.
P= 51*280*10/9550=14950 кВт мощности даёт по графику генератор.
На входе двигателя 1500 Вт, на выходе генератора 14 950 Вт.
Умножение в 9.96 раз или КПД примерно 966%.
Затраты в среднем не известны.
Полезная мощность 13 450 Вт, уменьшаем до максимальной 11 200 Вт.
Окупаемость за год 0.05489*11.2*24*365= 5 385 Евро в год.
Вот такие вот дела, если считать по классике используя график крутящего момента, скорости и тока.
Весит такой генератор порядка 30-40 кг.
Купить можно здесь, если продадут. =)
www.ceniehoff.com/product.asp_Q_catID_E_152
Шкив 10 к 1
Мощность 1500 Вт
Крутящий момент
По старой формуле.
М=P*9550/n
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154539
Ребята приветы!
Нужна Ваша помощь, в долгу не останусь.
Нужно написать нескольким продавцам запрос и спросить у них графики КРУТЯЩЕГО МЕНТА, ОБОРОТОВ И МОЩНОСТИ выдаваемых генераторами.
Вот образец письма.
Good day,
Happy New Year to you.
I would like to buy one or more generators 5-30kW.
First, I need to know the graphs of input torque, rpm and power output.
Thank you.
Если Вам не сложно, пожалуйста зарегистрируйтесь на russian.alibaba.com/trade/search?fsb=y&I...cts&viewType=GALLERY
Если Вам не сложно, напишите нескольким продавцам генераторов на 220 и на 380 вольт это письмо.
И у этих так же спросите отдельно про генератор на 24В 300А.
russian.alibaba.com/product-detail/new-h...title.55626aa8XPqKYA
Это очень важно.
Если у нас у всех появятся графики зависимостей крутящего момента, оборотов в минуту и выходной мощности генераторов, то мы сможем все спланировать себе и другим БТГ.
Это не сложно. Просто 10 минут времени и более лучшее будущее нам всем обеспечено.
Очень надо. Я написал и жду ответа, там где 24В 300А проигнорировали письмо.
Поэтому прошу зарегиться и запросить от Вашего имени информацию.
Чем больше запросов, тем лучше и больше шансов получить ценную информацию.
Спасибо.
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. Всех благ. =)
Вот образец письма.
Good day,
Thank you.
Это очень важно.
Спасибо.
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154607
Ребята приветы!
Есть люди, которые говорят, что БТГ не возможен с двигателем и генератором т.к. есть ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ.
Я полностью согласен и привожу пример как работает редуктор в двигателе.
Редуктор создаёт принцип рычага, что не противоречит законам физики. Поэтому благодаря рычагу мы можем получить больший крутящий момент с меньшей приложенной силой.
То есть эта система с мотор-редуктором и генератором - это простой рычаг, который не обходит законы физики и делает из меньшей энергии бОльшую. =)
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154612
Приветы!
Вот, по моему, электронный принцип рычага или повышающего редуктора.
Симулятор
Повышает мощность с 143 Ватт до 1636 Ватт.
КПД 11.44 или 1144%.
Симулятор
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154620
Приветы!
Вот дядька вращает генератор движком.
Для таких генераторов номинальные обороты 1500 оборотов в минуту.
А вот какой крутящий момент - это вопрос.
Если у него 1.5 кВ движок, то номинальный крутящий момент 5Нм, а максимальный 13 Нм.
Если движок 3кВ, то номинальный крутящий момент, где-то 10Нм, максимальный 26-30Нм.
Для разгона генератора нужно больше крутящего момента, а когда генератор набирает обороты, ему нужно, порядка, в два раз меньше крутящего момента.
То есть движок на 3кВ вполне может вращать генератор на 10-30кВ.
Но всё равно нужно знать точные показатели требуемого крутящего момента.
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154621
Я допетрил!
У Карлоса дома живёт беременный электрический скат. Он рождает скатиков и Карлос пихает их в коробки от аккумуляторов.
Вопреки распространенному мнению, скат не ограничивается одним электрическим разрядом, а создает целую серию разрядов (несколько десятков) с большой частотой следования. Напряжение каждого разряда может достигать 200 вольт. Сила тока при этом варьируется вплоть до 50-60 ампер.
10 кВ вырабатывает скат.
Вот и весь секрет БТГ.
Покупайте люди скатов.
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154694
Приветы!
Прислали мне крутящий момент, значение, на генератор 30кВт.
www.alibaba.com/product-detail/Factory-T...tor_60387740427.html
Крутящий момент 191 Nm. Дат он 380 Вольт, три фазы.
То есть для его полной мощности надо редуктор на 191 Nm.
Я попросил весь график на 1800 и на 1000 оборотов, а то сами знаете, там крутящий момент в начале нужен громадный, при достижении оборотов нормальных в два раза меньше крутящего момента.
КЛАССИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ
Шкив 27 к 1
Мощность 1500 Вт
Обороты через шкив 56*27=1512 оборотов в минуту
Крутящий момент по таблице 222 Нм.
Передаточное число редуктора 25
Крутящий момент
По старой формуле.
М=P*9550/n
Берём мотор с редуктором 56 об/мин 1500 Вт радиус шкива 135 см длина ротора 5 см.
Крутящий момент получается М=1500*9550/56=255 Nm
P=255*56/9550=1.5 кВт.
Генератор 30кВ, 1500 об/мин , радиус шкива 5 см длина ротора 5 см.
P= 255*56*27/9550=40 кВт мощности даёт по графику генератор.
Берём номинальную мощность 30кВт.
На входе двигателя 1500 Вт, на выходе генератора 30 000 Вт.
Умножение в 20 раз или КПД примерно 2000%.
Затраты в среднем на генератор 300 евро, без доставки.
Полезная мощность 30 000 Вт.
Окупаемость за год 0.05489*30*24*365= 14 425 Евро в год.
КЛАССИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ
Шкив 27 к 1
Мощность 1500 Вт
Крутящий момент
По старой формуле.
М=P*9550/n
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154696
Приветы!
Некоторые люди утверждали, что эта хрень нарушает законы физики.
Она не нарушает законы физики, всё по принципу рычага(редукторов) создано.
И движок там 3-5 киловатт, на выходе по информации 200кВ.
Вот такая вот махина. Как раз для гаража, для гаража подводной лодки. =)
