БТГ CARLOS PEDRAHITOS
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от Ник Мудрецов.
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154211
Добрый день,
Тема посвящена БТГ, который способен вырабатывать дополнительную мощность.
Я посчитал, что если взять ГЕНЕРАТОР на 12/24В на 180А и вращать его двигателем через инвертор 5000 Вт ,на 2.2 кВ 3000 об/мин с частотником на 5А 2.2кВ,то на это будет тратиться 12В 90А, то есть 1090 Ватт. Остаётся 90 А 12В = 1090 Вт.
То есть один киловатт халявы.
Прошу подтверждения работоспособности системы БТГ.
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ.
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154212
Спасибо сказали Ник Мудрецов
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154213
Посмотрел,есть генераторы 24В 140А = это 3360 Ватт.
На движок трёхфазный асинхронный с частотником нужно 1000 ватт. (5А 220В, 1100 Ватт.)
Получается 3360-1100 = 2260 Ватт халявы. =)
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154214
Нашёл генераторы 24В 150А = это 3600 Ватт. (Это по ходу максимум )
Получается 3600-1100 = 2500 Ватт халявы. =)
Может кто знает, есть ли генераторы где мощнее ?=)
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154215
Есть ещё тема, как увеличить мощность.
Сделать асинхронный трёхфазный движок резонансным.
Тогда можно увеличить мощность в 2-3 или больше раз. =)
В Интернете видел, как переделывают движки трёхфазные, ставят конденсаторы резонансные, и получаеться, что движок при нагрузке меньше потребляет даже.
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154216
Приветы!
Я всё думал, зачем инвертор на 5000 Вт и теперь дошло.
Система сама себя заряжает и если аккумуляторы на 100 А/ч, то система может очень долго давать даже 4кВт лишки, а потом за ночь заряжать аккумулятор.
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154217
Приветы!
Инвертор 24В 220В 6000 Вт 46 Евро
aliexpress.ru/item/4000773725947.html?sp...id=12000016220238738
Генератор 24В 300A 500 Евро
NEW HNROCK 24V 300A ALTERNATOR
www.alibaba.com/products/alternator_24v_...IndexArea=product_en
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН 5 А 45 Евро
slemz.com.ua/catalogue/elektrodvigatel-1...-3000-obmin-podobrat
Частотный преобразователь 220 - 380, 3Ф, 1.5 кВт 51 Евро
aliexpress.ru/item/33025546375.html?spm=...id=10000001188589323
Аккумуляторы 2 шт 12В 125Ач 101*2=202 Евро
220.lv/ru/avtomobilnye-tovary/akkumulyat...alaxy-plus?id=162650
Повода, вилки, клеммы, крепления 50 евро
Основание(каркас) для Мотора-генератора 100 Евро
Переходник вала с мотора на генератор 50 Евро
+Синяя изолента. =)
Итого расходы, примерны себестоимость всей системы: 46+500+45+51+202+50+100+50=1044 Евро.
Мощность 24*300=7200 Вт (минус двигатель и частотник 1500) 5700 Вт
То есть система может постоянно (24 часа в сутки) работать и давать 5кВт в сеть.
+Синяя изолента. =)
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154219
Приветы!
Информация оп генераторам 24В 300А
www.dixie-electric.com/pdf/300/9800-DELA-300.pdf
3000 оборотов 315 Ампер.
enerdrive.com.au/wp-content/uploads/2020...r-Manual-2016-ON.pdf
АРМЕЙСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ 450-900 Ампер. С охлаждением.
milspecmanufacturing.com/wp-content/uplo...6/05/Alternators.pdf
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154220
Приветы!
В общем система окупается где-то за год по Европейским ценам электроэнергии с расходами на работу.
И ещё лучше использовать ременную передачу, а то Карлос Педрахитос опасно делает.
Если у него что-то случиться с движком или генератором, то заворотит всю систему и сорвёт с основания.
А ременная передача более безопасна.
5 года 9 мес. назад
БТГ CARLOS PEDRAHITOS #154225
Два дарования нашли друг друга
Спасибо сказали марк
