Про то где рождается СЕ... И как его снять просто.
5 года 8 мес. назад
o-lega
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158507
Ник Мудрецов пишет: novator75 если Вас не затруднит, скажите, а вот такой вариант полу-моста подойдёт для той схемы, которая даёт прибавку мощности ?
Я хочу задействовать один однотипный генератор сигналов с Алиэкспресс( у него только одни тип генерации - меандр в положительном периоде) с регулировкой частоты и скважности и инвертирую его.
Подойдёт ли такая схемка ? =)
Неужели такая схема в симуляторе работает!? Тоже думаю как полумост сделать, для проверки уплотнителя мощности.
5 года 8 мес. назад
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158508
Спасибо сказали ksp, Alvis
5 года 8 мес. назад
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158509
o-lega, да, вроде работает, но надо проверять в реале.
Графики могут отличаться, ведь у транзисторов разные показатели.
В этом симуляторе можно изменять коэффициент БЭТА транзисторов, на что он влияет не знаю пока, но думаю, что это пропускная способность или сопротивление. =)
Единственно, при инверсии сигнала инвертируется и скважность. А это не нужно. Ну будем искать позитивные варианты. =)
В конечном итоге можно и схему повторить ПУШ ПУЛА с регулятором скважности и частоты.
Детали вроде бы простые. =)
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от diod.
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158510
.......:P :P :P
5 года 8 мес. назад
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158511
diod пишет: .......:P :P :P
Диодик, Вы меня простите, если Вас ужалил.
Я не со зла. Накипело. =)
Я Вас прощаю, Вы молодец! =)
Верной дорогой идёте Товарищ. =)
Я видимо неверно Вас понял.
Вы гений. И у Вас всё получиться на ура. =)
Я всех люблю и всех прощаю,
Я людям радость возвращаю,
Она струиться из сердец,
Тот кто познал её - мудрец. =)
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от v7a7s7.
v7a7s7
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158512
novator75 пишет:
Ник Мудрецов пишет: Дракоша, Вы меня извините, но похоже на развод.
Никаких осциллограмм, никаких рисунков с пояснением работы по совмещению волн.
Только схема сборки с деталями намотки и слова СОБЕРИ И УВИДИШЬ.
Я попробовал собрать схему в симуляторе.
Она работает, с простой энергии получается импульсная.
Если импульс снова превращают в энергию, то её получается даже меньше.
Авторы не объясняют даже принципа - а это уже говорит о том, что похоже на липу.
И диалог идёт через третье лицо, которое даёт детали, но не объясняет принципа.
Скажу так, СХЕМ ХОРОШАЯ,а вот объяснение настройки и принципа работы схемы никакое.
Возможно со временем автор публикации даст пояснения и описание прибавки, а пока это просто импульсная установка.
Я так же думал, что импульс даёт что-то, но когда я превратил импульс снова с прямую, то получилось практически то-же самое.
То есть надо понять принцип на простых примерах, а потом уже приступать к созданию дубликата модели.
Это так же самое,что делать сложный суп из разных ингредиентов без рецепта и без понимания сути.:P B)
Но информация ценная, хоть какая-то движуха. =) За это спасибо.
Если найдутся объяснения принцип прибавки, с чёткими планами и графиками, а так же с простыми объяснениями, которые можно проверить экспериментально, то есть смысл продолжать это направление. =) Успехов.И спасибо огромное.
Ник Мудрецов ты внимательно прочитал всё в той теме?
Ты попытался вникнуть в суть?
Как в твоём понимании работает схема?
Какие процессы ты увидел в схеме?
Ник ! посмотри . Да и всем остальным тоже рекомендую. А кто смотрел , Для повторения тоже не помешает. Для меня теория интересная. Этот видос выкладывал igorek 30 Светлая память !!!!
Игорь много чего оставил после себя - ПОЛЕЗНОГО.
Спасибо сказали ЛММ, Ahrimed
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158518
Я благодарю всех людей, с которыми меня свела судьба.
Одним - я благодарен за помощь и поддержку.
Другим - за добрый пример.
Кому-то - я благодарен за опыт.
А некоторым просто за то, что Вы есть.
Спасибо.
Душа вечна!!!
5 года 8 мес. назад
vasik041
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158522
Zmeyg пишет: Ник, начнем с начала, возьми пожалуйста кусок пластиковой трубы пол метра( точнее 62 см) и эмалированый медный провод диаметром 0,65мм(такой есть на размагничивающей обмотке на кинескопе дохлого телика)
Еще лучше будет если возьмешь новый провод. И со скотчем по осторожнее.
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158523
vasik041 пишет:
А пэлшо-0,35годится,? другого нового нет.
5 года 8 мес. назад
vasik041
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158524
Zmeyg пишет:
vasik041 пишет:
Не уверен, я в такой изоляции не пробовал. И тонковат наверное.
