Про то где рождается СЕ... И как его снять просто.
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158526
vasik041 пишет:
Zmeyg пишет:
vasik041 пишет:
Zmeyg пишет: Ник, начнем с начала, возьми пожалуйста кусок пластиковой трубы пол метра( точнее 62 см) и эмалированый медный провод диаметром 0,65мм(такой есть на размагничивающей обмотке на кинескопе дохлого телика)
Еще лучше будет если возьмешь новый провод. И со скотчем по осторожнее.
А пэлшо-0,35годится,? другого нового нет.
Не уверен, я в такой изоляции не пробовал. И тонковат наверное.
Вот он и лежит ,но рано или поздно намотаю из него теселку, при удаче с использованным проводом или неудачи.
И еще вопросик если восходящия и нисходящая тесла одной частоты но разных диаметров провода ,есть вероятность на успех? Или гарантированный провал?
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от vasik041.
vasik041
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158527
Zmeyg пишет: И еще вопросик если восходящия и нисходящая тесла одной частоты но разных диаметров провода ,есть вероятность на успех? Или гарантированный провал?
Может быть Новатор75 знает ?
Предполагаю что теоретически должно работать, но настроить будет еще труднее
Спасибо сказали Zmeyg
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158528
vasik041 пишет:
И вот еще совсем злободневно промодулировать качер импульсами съема и убрать пуш пул полумост?
5 года 8 мес. назад
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158530
vasik041 пишет:
vasik041 Добрый день,
Могли бы Вы сказать, сколько у Вас получилось на входе и на выходе по мощности в общем. =)
Заранее спасибо.
5 года 8 мес. назад
vasik041
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158531
Ник Мудрецов пишет:
vasik041 пишет:
Заранее спасибо.
пока не могу, еще в процессе
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158537
vasik041, novator75 Вы бы могли рассказать как измерения делать осциллографом.
То есть куда щупы подключать для настройки.
Я так понял, что для измерения осциллограммы КАЧЕРА, надо щуп рядом с катушкой помещать.
А для измерения катушки с ПУШ ПУЛА можно и напрямую измерять, верно ?
Просто если измерять и то и другое, помех не будет разве ?
И можно ли напрямую подсоединять к осциллографу безопасно индукторы ?
Я так понял,что единственно, что нельзя подключать к осциллографу это длинные обмоки качера ?
Верно ? =)
vasik041
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158539
Ник Мудрецов пишет: vasik041, novator75 Вы бы могли рассказать как измерения делать осциллографом.
Верно ? =)
Предлагаю для начала немножко улучшить свои знания по электронике.
Без этого тут никуда.
easyelectronics.ru/ispolzovanie-oscillografa.html
про качер yvision.kz/post/803896
про преобразователи www.symmetron.ru/articles/brochures/SMPS.pdf (выучить наизусть :) )
про длинные линии: www.radiouniverse.ru/book/lyubitelskie-a...eoriya-dlinnyh-liniy
5 года 8 мес. назад
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158547
vasik041 пишет:
Верно ? =)
Василий, благодарю Вас за полезные ссылки, Вы меня простите, но я спрашивал именно у Вас и у novatora75 о щупах осциллографа.
В жизни всех двигает интерес и желание - это единственные двигатели прогресса.
Мне интересно конкретно по этой схеме, а не по другим.
Где Вы меряете осциллографом частоту, на которую настраиваетесь.
Вам НОВАТОР75 всё рассказал, что Вы спрашивали, без лишних нравоучений, на сколько я понимаю.
Материалы Ваши предлагаемые я прочту обязательно, но важен настоящий момент и интерес.
Если Вы хотите улучшить интерес, то рассказывайте по теме.
Вы бы человеческим языком рассказали бы по простому, как Вы производите измерения и настройку на двух Теслах этой схемы, которая даёт прибавку.
Это ведь интересно. А всё остальное - каждый сам найдёт, если ему надо будет или спросит.
Мир не двигается в сторону прогресса, мир двигается в сторону интереса текущего момента.
Василий, если Вы желаете освоить профессию педагога, то я Вам могу подсказать верный путь. =)
Спасибо за понимание.
Всего Вам доброго.
5 года 8 мес. назад
vasik041
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158561
Ник Мудрецов пишет: Где Вы меряете осциллографом частоту, на которую настраиваетесь.
Просто кладете щуп в 10 сантиметрах и меряете
На тесле высокое напряжение, за счет паразитной емкости получается емкостной делитель
Ник Мудрецов пишет: Вам НОВАТОР75 всё рассказал, что Вы спрашивали, без лишних нравоучений, на сколько я понимаю.
Ну чтовы, какие нравоучения, я хотел помочь, думал вы научится хотите.
Сами же сказали что не очень разбираетесь.
Ник Мудрецов пишет: Если Вы хотите улучшить интерес, то рассказывайте по теме.
Интерес должен быть у вас. Какой мне смысл вас завлекать ? :)
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158568
Вот еще один "велосипед"
drive.google.com/file/d/1wJ2RpD3Ig7i8EPqcRjZFwP1BU5vouCpd/view
При многократном рассмотрении поддается реинженерингу.
Красный бифилярно намотанный провод посредством двух"цацек" подключен к одной стороне медного индуктора, один из проводов с другой стороны так себе бултыхается, второй красный уходит на группу конденсаторов...
