Про то где рождается СЕ... И как его снять просто.
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158737
Sovetnik пишет:
Zmeyg пишет: У Бунка, тоже эенергия пополняется "вверх дном".
Метод Бунка по принципу ничем не отличается от метода Капанадзе, только пафоса и пыли выше крыши. На экране выёживается пара молодых балбесов. Реальная длина рабочей части труб - не более трети . Всё остальное - камуфляж для сокрытия недостающих узлов. Но фанаты хавают и не такую субстанцию, да и денежка чуть чуть капает. :dash: .
Предпологаю что Бунк, мыслит реалиями которыми он распологает, а не тем что нужно раздобыть и реализовать в изделии.
5 года 8 мес. назад
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158745
В этом месте подробнее пожалуйста. Только без этого. как космические корабли бороздят бескрайние просторы космоса и о невосполнимых потерях и т.п.
5 года 8 мес. назад
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158750
Так как в сети имеется несколько вариантов схемы бтг Инварова загружаю обе версии (Ошибки и подобия со схемой Реда ищите сами :woohoo: )
5 года 7 мес. назад
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158997
5 года 7 мес. назад
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #159000
Бедини с самозапитом.
5 года 7 мес. назад
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #159002
Sovetnik пишет: Так как в сети имеется несколько вариантов схемы бтг Инварова загружаю обе версии (Ошибки и подобия со схемой Реда ищите сами :woohoo: )
Обе схемы имеют заземление. Следовательно они относятся к группе преобразователей атмосферного электричества.
5 года 7 мес. назад
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #159023
ksp пишет: ......Обе схемы имеют заземление. Следовательно они относятся к группе преобразователей атмосферного электричества.
В данном случае заземление выполняет только защитную функцию. Использование атмосферного электричества кроме заземления требует довольно масштабных конструкций, массивного коллектора и хорошего воздушного потока. Схема также сильно отличается по принципу.
5 года 7 мес. назад
neznaikapsv
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #159147
По теме Бунка!!
-У него нет резонанса!
-Длинная катушка -намотанная разными проводами- Короткозамкнутая!!!:evil:
фактически трансфорМатор в режиме КЗ!!
-Накачка внутри длинной короткозамкнутой катушки!
-Работает два вида индукции -Фарадеевская-изменение магнитного поля и
Элекртостатическая/электродинамическая-изменение электрического поля
Оба эти изменения наводят ЭДС и Ток!:evil:
Электростатика изменяет нелинейно Поляризацию диэлектрика(пьезоэлектрик/сегнетоэлектрик)
Хочу задать вопрос -про какие два патента (подводные лодки) говорил Бунк!
Если что пишите в личку - вместе добьем !!!
Последние видео -с двумя отдельными катушками- (типа двойной Тесла)
БУТАФОРИЯ- от Слова Бунк!!!
На отдельном видео на основной катушке сьема не горит неонка-
и не пишите глупости !!! Самое первое видео- с питанием от платы компа- дает ключ к
построению!!!:lol:
5 года 7 мес. назад
Божественный
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #159151
Давайте начнем с начала...
Почему земля имеет отрицательный заряд, а облака положительный...
Когда капли воды в облаке начинают замерзать, то сначала превращается в лед их поверхность, и при этом заряжается положительно. А в центре капли остается вода, заряженная отрицательно. Потом и она начинает превращаться в лед, но, замерзая, часто разрывает «шарик». Осколки его оболочки, несущие положительный заряд, взмывают в верхнюю часть об- лака. А центральное ядро капель устремляется вниз, передавая земле отрицательный заряд.
5 года 7 мес. назад
o-lega
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #159155
Божественный, помню ты говорил, что СЕ строится на физике, ничего нового нет.. Я вот покопался в симуляторах электрических схем и ответственно заявляю, ничего лишнего они не показывают... не можешь ли показать на каком-нибудь простом примере в симуляторе как эта прибавка получается или сказать пример...чтобы другие проверили!
