Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора.
6 года 2 мес. назад
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146225
VOWA пишет: смотреть без звука...
Ну и вывод каков? - Раскачанные диэлектрики полнее и мощнее участвуют в процессе? Да. но к основным темам форума это имеет вес комара к килограмовой гире.:woohoo:
6 года 2 мес. назад
dozor
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146229
VOWA пишет: Вот сижу и думаю,если я подключу к аккумулятору лампочку на 5 ватт,она ж скушает энергию аккумулятора с КПД 100% минус потери.
Вот....,а если я подключу к тому же аккуму лампочку 20 ватт но через транзистор,который будет открываться 20'40'70 тыщ раз в секунду,при этом одну четверть времени будет открыт ,а три четверти времени будет закрыт....выходит что потребление останется как и в первом случае 5 ватт?
Немножко не так Вы понимаете этот вопрос. А именно яркость лампочки при этом уменьшится практически на столько с какой частотой Вы будите переключать.
6 года 2 мес. назад
Alvis
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146230
Сдесь парень тоже показывает заряд кондера
1drv.ms/v/s!AjpG32pn53fxgnKQBN0YGOPxO3Br?e=YuG0Un
Tesla1974valentina пишет: Andreishal что вы подразумеваете под потенциальной ямой?
потенциальная яма
6 года 2 мес. назад
dozor
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146233
VOWA пишет:
dozor пишет:
извини Дозор,сначала тебя поправлю,яркость лампочки уменьшится не от частоты а от скважности,если скважность будет 99.9999%,то при любой частоте яркость останется практически прежней.
Теперь поставлю вопрос иначе,что бы небыло отвлекающих факторов типа яркость.
По прежнему аккум 12 вольт,лампочка 5 ватт,но 3 вольтовая а не 12 как прежде,при этом частота прерывания хоть 100 гц а хоть 100 кгц,но скважность 25 %.
что теперь?
Сам проверял? Что то твои вопросы пересекаются с ШИМ.
6 года 2 мес. назад
experienced2
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146237
VOWA пишет:
что теперь?
Теперь сгорит в обоих случаях.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от experienced2.
experienced2
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146238
andreishal пишет:
Ты-бы уж написал-бы тогда более точно что;..... Генерация СЕ возможна только в момент воздействия энергии стороннего источника, к вложенной!
А зачем ? Ведь ты же знаешь более точно нежели я ;)
Хотя , если по честному, твоя формулировка далека от истины.
6 года 2 мес. назад
experienced2
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146242
VOWA пишет:
А почему это она сгорит и в каких обоих случаях?
Ведь регулятор мощности на ШИМ,на то и регулятор,что бы ограничивать и что бы не сгорало,или ты просто фулиганиш с ответами?
1 На первый раз хамство прощаю.
2 Учебники надо читать, молодой человек. Там все написано.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от o-lega.
o-lega
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146262
VOWA пишет:
Tesla1974valentina пишет: Так ты генератор мысли
Вольно или невольно,ты написал очень глубокую мысль,конечно не касательно именно меня,а касательно генерации мысли.
наверно если правильно понимать,то следующим образом.Вникнуть в каждую деталь происходящего процесса,разбить обобщенное и неконкретное на конкретные процессы и их взаимосвязь.
вот тебе и сепаратор мысли.....
Так я же тоже говорю, первый закон СЕ или первый закон приумножения, тело получает подпитку, поддержку среды за счет ускорения, не важно как во вращении. в вибрации) Соответственно при торможении тело теряет энергию. Этот закон касается логики, мыль множится, если работает рационально, она как бы сама рождается спонтанно и всё это благодаря поддержки эфира, среды.
Второй закон СЕ определяют взаимодействие между однотипными элементами или принцип кармы (принцип бегущей волны). если тела синхронизированы, то при обмене импульсом происходит приумножение энергии за счет среды. Отсюда же вытекает закон кармы, если нет синхронизации, то тело донор теряет энергию, а тело приёмник (потребитель) приобретает энергию. Этот закон определяет, что ускорять одному за счет другого нельзя, рост (ускорение) возможен только вместе, сообща, в резонансе.
И третий закон СЕ постулирует взаимодействие между разными этажами энергии взаимодействие, где тоже должен быть резонанс, синхронизация, но кратная частота трем, в этом случаем имеем ударную волну на нижнем уровне. Что тоже означает, что жизнь растет этажами, ускоряется синхронно в резонансе.
И тут вопрос возникает, а причем тут разрядка и зарядка конденсатора... А прямое отношение, законы природы едины для всего, несомненно это должно работать, если мозгами пошевелить) Но это уже каждый сам двигает батонами.
o-lega
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146268
Да куда уж проще, берем плотную среду, чтобы было понятно воду и берем точку, тело в среде, если ускоряем за счет внешней силы, то сзади среда сходится за телом и бьет в источник, что отнимает энергию. Если же тело ускоряется само, то среда назад втекает, ускоряется и отраженным ударом поддерживает тело. Чистая механика... В эзотерике есть даже правило, что энергия работает по восьмерке. Это основное правило или закон СЕ, общий принцип работы инь- ян или система нулевой точки.
Вообще принцип восьмерки он общий, а три правила СЕ это уже следствия его реализации, но всегда работает восьмерка.
Люди забили голову физикой, теориям хитрыми, до такой степени, что от реальности оторвались и перестали понимать простые и понятные мысли.
6 года 2 мес. назад
o-lega
Импульсный заряд конденсатора,и импульсная разрядка конденсатора. #146286
Да я удалил, мне это показалось муторно и нудно, сто раз уже по моему писал... Среда как среда, плотная. как вода. Плотность означает под давлением, что есть потенциальная энергия. Собственно в СЕ это давление и используется. про это еще Тесла упоминал в своем примере с баком в воде. Плотность это есть вибрация, чем выше частота. тем больше плотность среды, так же как в воде, в воздухе взаимодействие происходит между молекулами на одной частоте, тоже самое с эфиром, где частицы это заряды и их вибрации взаимодействуют и создают среду, давление. Понятно, что это среда для своего уровня или этажа, на которой этот мир вибрирует или дышит. Ну всё в точности как в воде или в газе, точнее газ или вода подобны эфиру, так правильнее. Я даже не знаю, чего тут еще сказать... Всё это обычная механика...
