Походу халявная энергия. =)
Кулдошин по слухам выполнил такой трансформатор имея информацию от энергетика, который сделал подобную конструкцию для своей энергетической фирмы.
......Rakarskiy пишет: Поищи Трансформатор Кулдошина, правда патент выдан в Германии Павлу Имрису.
diod пишет:
Благодарю. Очень интересная информация.
Вот,что получилось найти из опытов на тему трансформатора Кулдошина.
Информацию ещё изучаю. Огромная благодарность Вам.
То есть, если я правильно понял, то конденсатор усиливает катушку, а катушка конденсатор.
Это видимо наверно как малый элемент самозапита в природе электроники.
По той же теме.
Один из видов ёмкостного трансформатора.
Описание экспериментов.
www.macmep.ru/deuch.htm
Ищу информацию подробнее про эти опыты.
Какое там напряжение и токи, какие параметры пластин.
Интересует всё лёгкое, что можно просто понять и повторить.
Изучаю тему дальше.
Этот эффект был обнаружен мною случайно, при исследовании заряженных катушек индуктивности. Как оказалось, при определённых условиях заряда и набора конструктивных материалов, катушка может проявлять конденсаторные и электретные свойства одновременно. Сначала я опишу найденный эффект в первоначальном виде, затем — его вариации.
На пластиковую трубу диаметром 40 мм был намотан один слой эмалированного провода 0.4 мм; длина намотки — 30 см. Сверху этого слоя очень плотно наматывалась строительная фольгированная лента «Изоспан FL Termo», шириной 50 мм. Намотка делалась косая — так, чтобы не оставалось зазоров между витками. Лента должна быть развётнута фольгой вверх. Затем наматывалась третья обмотка из тостого провода, но как оказалось, она была нужна только для того, чтобы ещё больше уплотнить первый и второй слой, поэтому на ней останавливаться, и далее упоминать не будем. Просто запомним, что чем плотнее намотаны первый и второй слои, тем будет лучше проявление эффекта, а такую конструкцию далее мы будем называть электретной катушкой-конденсатором (ЭКК).
На схеме будем изображать первый слой, как обычную катушку индуктивности — 1, а второй, как пластину — 2.
Описание: Схема электретно-конденсаторного эффекта
Первый этап — зарядка. Для этого нужно взять любой высоковольтный источник питания переменного напряжения (на схеме HV1) и через диод и ключ SW1 зарядить ЭКК. Второй этап — получение энегии из ЭКК. Вот здесь и начинается проявление эффекта: катушка, заряженная таким образом один раз, может быть разряжена на нагрузку многократно; через интервалы времени в 1-2 минуты ЭКК оказывается снова заряжен, каждый раз чуть меньшим напряжением. Кратковременно замыкая цепь переключателем SW2 катушка разряжается на батарею из светодиодов (желательно сверхярких). При таком напряжении заряда число светодиодов в нагрузке может быть практически любым.
В описанной выше конструкции ЭКК однократно заряжался примерно до 3 кВ, а затем, указанным выше способом, периодически разряжался на светодиодную нагрузку в течение суток. Даже после этого на ЭКК сохранился небольшой заряд. Датчик магнитного поля, расположенный внутри катушки, при разрядах показывал всплески, что впрочем не удивительно.
Если предположить, что энергия затраченная на однократную зарядку ЭКК полностью расходуется на первый разряд, то остальные разряды — прибавка в виде КПД второго рода.
Источник: 314159.ru/gorchilin/gorchilin1.htm
Хорошее видео из Ютюб.
Конденсатор, походу, заряжается от катушки и заземления.
Ник Мудрецов пишет: Превосходный эффект.
Оказывается, что конденсатор, согласно опытам, сохраняет заряд в ДИЭЛЕКТРИКЕ.
И вот появился какой-то товарищ, который в 2017 году называет трубку с ферритами Трансформатором Зацаринина.
Есть даже пояснение некоторое работы этого устройства.
