Походу халявная энергия. =)
Два видео и думайте сами, почему это может работать на 200%.
Я увидел новую версию DC DC преобразователя, с дополнительными диодами и конденсатором.
ПО симуляции даёт дополнительную прибавку, ещё и по току.
Смотрим видео. Делаем выводы.
[video][video]
Rakarskiy пишет: Ник, транс Зацаринина еще ни кто не повторил. Все балуютя с коаксиальным линейным трансформатором. Но там чудес нет все по феншую
Круто, спасибо за грамотные картинки с грамотным объяснением.
Кстати, два моторчика в симулчторе работеют.
Я просто вместо двух моторчиков поставил трансформатор.
И схема работает. Даже удивлён.
Исходник
Моторчик выполняет роль генератора переменного тока, если включен в контур последовательно.
Люди, помогите найти или понять, что за трансформатор использует этот дядька.
1) Транзистор у него высокочастотныq NPN. Отогнутая ножка это коллектор. То есть Б К Э.
2) Моторчики с ибэй. У меня такие есть, хорошо работают как генераторы дают 5-6 вольт если даже друг от дружки крутить.
3) Диод есть.
4) Питание есть.
5) А вот что за трансформатор у него я не пойму... По моему импульсный. Ищу в Интернете не могу найти, подскажите кто в курсе дел.
Что за трансформатор.
Нашёл я вот такой, (eu.mouser.com/datasheet/2/281/kmp_786-41420.pdf), но это СМД.
Подходит ли он, вот в чём вопрос.
Помогите, если не трудно.
В такой моторчик очень трудно что-то запихнуть, поверьте.
Схема в симуляторе чудесным образом работает, если заменить моторчики на трансформатор, но она работает как я её сохранил, а когда включаю снова не работает.
Помогите найти и подобрать трансформатор. В долгу не останусь.
По схеме получается, что схемка его вполне может работать.
Единственно я не знаю, пока что, как работают импульсные трансформаторы и будет ли работать импульсный трансформатор с постоянным током.
Поэтому ищу варианты.
Дядька этот подключает моторчик к одной из обмоток трансформатора, и выходная обмотка от моторчика получает питание.
Питание от моторчика постоянное, то есть 5-6 вольт,ток сейчас точно не скажу.
Светодиод горит от моторчика, даже два светодиода. То есть 40 миллиампер моторчик даёт сто пудово.
Теперь бы узнать, может ли работать трансформатор напрямую от питания моторчика ? И какой ?
И что у него там за трансформатор ?
Где такой найти ?
И там обычным моторчик, к которому ничего не прикрепить внутри.
ВОт только вопрос в трансформаторе.
Я проделал эксперимент, с NPN транзистором.
Трансформатор самодельный, при подключении батарейки трансформатор пиком даёт 5-10 вольт.
Подключил моторчики к одной стороне трансформатора, диодик горит, но не очень ярко.
Напряжения милливольты на диоде, а горит непонятно почему. Может частота большая из-за моторчика, вот мультиметр и не показывает.
Дальше подключают к диоду при питании вторую часть моторчика, что на нагрузке, и диод гаснет и моторчики останавливаются.
В общем делаю вывод: У этого дядьки в трансформаторе ионистор. Т.к. трансформатор ведёт себя по другому, когда подключаешь к нему постоянку, даже от моторчика.
Придут NPN транзисторы, проверю на NPN.
Но по эксперименту видно наглядно, что трансформатор с моторчика просто съедает всю мощность.
А я было уже поверил в чудо.
Попробовал поставить ионистор(5.5 В 1 Фарад) просто с двумя моторчиками, крутятся довольно долго.
Моторчикам хватает 3 вольта для работы.
Ну хоть эксперимент провёл.
На выходе моторчика подключённого к трансформатору 0.12 Вольт. Наверно всё же частота у напруги другая. Вот её мультиметр и не замеачет.
А если без трансформатора, то напруга на выходе моторчика как генератора 3-6 вольт. Немного мистики.
Как думаете это фейк ?
Подпись автора.
(Данного девайса давно нет. Не пишите мне письма с просьбой продать.
Просто старое видео.
P.S. Возможно на этой технологии собрать изделие с тором (диаметр 20 см), и выход будет 1000 ватт в час.
с ТОРОМ 1кВт бесплатного электричества.... постоянно и без оплаты. Выше 1кВт не получается. Это максимум который я достигал.)
