БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Зелёный.
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #93680
Alvis Я уже год назад проверил. Вот пример импульсов холодного тока выложил mobilayzer. Как видишь импульсы однонаправленные. ПОСМОТРИ НА НАШИ Как вы думаете раскручивать вихрь? чуть крутнули сюда, потом назад??? и что? нужны ИмпулЬсы в одном направлении, Я ТАК ДУМАЮ
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93681
наткнулся ни сии потуги искателя
Спасибо сказали NikAndr, HIDE
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от mobilayzer.
mobilayzer
БТГ Владимира и Чипа #93683
Значит попробовал я еще парочку полевеков ни чего не меняя амплитуда конечно не та. Питайте полевик верхней волной синуса и будет вам нарезка в противофазе с амплитудой в сто раз большей чем подали.
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, allanova27, novator75, Зелёный
8 года 8 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #93684
Зелёный пишет: Alvis Я уже год назад проверил. Вот пример импульсов холодного тока выложил mobilayzer. Как видишь импульсы однонаправленные. ПОСМОТРИ НА НАШИ Как вы думаете раскручивать вихрь? чуть крутнули сюда, потом назад??? и что? нужны ИмпулЬсы в одном направлении, Я ТАК ДУМАЮ
Ну вот правильно, в одном направлении и ТОЛЬКО В ОДНОМ. novator75 сколько раз тыкал на одну и ту же запись Чипа вроде с 15 по 16-ую мин. И еще кое че надо...... :)
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #93687
mobilayzer пишет: ...поставил BUZ11 смотрим осциллограмму на катушке
Это никуда не годится ни о какой зарядке не может идти речи
Теперь ничего не меняя ставим вместо буза11 полевичок STW 7NA80 и вуаля смотрим ослик Теперь можно ставить диоды и заряжать и.т.д.
Мобилайзер, спасибо, наглядно.
А пробовали безиндукционный биф?
Длительность импульса у Вас 2-3uS, как влияет на зарядку изменение длительности?
8 года 8 мес. назад
mobilayzer
БТГ Владимира и Чипа #93688
Кстати транзисторы 7na80 приобрел на али года 3-4 тому назад когда собирал схему ВиктораDIN может кто помнит принцип тот же он мкнул дроссель трансформатор с помощью лавинных транзисторов с которого выскакивал радиант (холодный ток) который мгновенно заряжал конденсатор и разряжал на нагрузку КПД700%
Спасибо сказали allanova27, Z80
8 года 8 мес. назад
romanche
БТГ Владимира и Чипа #93717
mobilayzer пишет: Значит попробовал я еще парочку полевеков ни чего не меняя амплитуда конечно не та. Питайте полевик верхней волной синуса и будет вам нарезка в противофазе с амплитудой в сто раз большей чем подали.
Хорошая работа.
Однако, если просто ключевать транзистором катушку, чуда не происходит. Как здесь верно заметили, нужна правильная катушка. А вот здесь пока "тёмный лес".
Видимо, ОЭДС будет возникать на любой катушке, да хоть на куске провода, но нам нужен именно холодный ток или возникновение СМП. Вот и нужно искать подходящий конструктив.
Тот, кто его нашёл, а Чип не зря отказался показать свою катушку, видимо понимает, что даже по внешнему виду сразу станет ясно какой она должна быть.
8 года 8 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #93720
Alvis пишет: Чем это не синхронизация??
Вопрос в другом к каким сигалам привязывать нарезку ?? (транс - что там такое, что представляет )
Это не синхронизация.
Нарезка сама привяжется.
Накачка изначально ни к чему не привязана. Ни к 50Гц, ни к частоте контура резонатора. Она просто молотит примерно на гармонике резонатора (теоретически это может быть любая гармоника). Но Чип использует качер в своей схеме, лишь поэтому накачка молотит на основной гармонике и качер находит резонанс сам. А вот дальше, влияние 50-ти герцовой амплитудной модуляции (вернее перемодуляции) вызывает появление боковых полос 300,05 и 299,95 кГц большой амплитуды (более 0,5) и тогда катушка связи качера это чует и меняет частоту (вернее фазу) накачки. На этом этапе и происходит синхронизация накачки ещё и с 50-ю герцами.
Поэтому Чип и говорит - всё само синхронизируется.
В бифиляре фаза 50-ти герц противоположна накачке - вспомните - Чип не завёл 220 напрямую на бифиляр. Он завел 220 через еще один разделительный трансформатор. Ну а дальше дело техники. Крутить бифиляр за яйца и эксить. Всеми предложенными вариантами. Всё засинхронизировано.
Спасибо сказали aliak07, Константин, Z80, novator75, 1q2w3e4r, Зелёный
8 года 8 мес. назад
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #93724
radioman пишет: Даже если тупо сравнить периоды частот 50 гц и 300 кгц, становится понятно, что синхронизация это излишняя функция.[/quo
Я уже писал как то, что возможно речь шла не о синхронизации, а о простом совпадении фаз полуволн "нарезки" в резонаторе и полуволн напряжения 220 в (частоты 50 гц) в бифиляре.
8 года 8 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #93728
Extint Spin пишет: Джонлис двигает пучность тока , с того и имеет ЭДС на ортогональной катушке.
А Вам для чего разворот на 90 градусов?
Я полагаю, что невозможно при соосном расположении катушек добиться отсутствия влияния их друг на друга. И резонанс с реактивкой будет убит. Здесь предполагаю, что магнитный тор двигается с помощью изменения частоты накачки +/- 50Гц (или 100 если мост). Тогда волновой резонанс в резонаторе будет двигаться +/- во сколько раз частота его выше. Вот этот градиент и может быть захвачен ортогональной бифилярной катушкой. (Я так надеюсь).
Модераторы: spaceon
