БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93183
1q2w3e4r пишет: При отношении индуктивностей обмоток бифиляра в 1,5 отношение длин обмоток будет меньше, т.к. второй и третий слои имеют больший диаметр витков. Кто нибудь замерял длины проводов бифиляра после подгонки индуктивностей в 1,5?
Посмотри вот тут, я вроде бы там все параметры намотки бифа указал
realstrannik.com/forum/stranichka-nikand...y?limitstart=0#91925
Спасибо сказали 1q2w3e4r
8 года 8 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #93184
Константин пишет: creasysee пишет:
Откуда дровишки?
Работает прерывание тока.
Домыслы. Я предлагаю ссылаться на то, что говорит Чип. Чип же в конфе утверждает, что импульсы никакой прибавки не дают. Они участвуют в другом процессе, в каком - он не объясняет, но по материалам Johnlis - для раскачки магнитного тора.
Я по Клесову установку собирал и обмолотил десятки видов катушек 2-х киловаттными (по непрерывке) импульсами. И знаю, о чем говорю.
8 года 8 мес. назад
Константин
БТГ Владимира и Чипа #93185
Спорить не буду. Каждый идет своим путем к намеченной цели.
8 года 8 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #93186
Про теоретиков, конечно, громко сказано. Но, во-первых, схема Зебры очень сильно отличается от схемы Чипа, которая существует только в описаниях из конференций. Во-вторых, собирать без схемы, я не решусь - на Клесове нажегся. Больше года на нее потратил. Но, как говорится, успехов.
P.S. Без правой части индикатор магнитного поля на трансе светиться не будет, перечитывайте Johnlis, зря вы его недооцениваете.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93187
creasysee пишет:
Откуда дровишки?
Покажите фото установки Клесова которую вы собирали! Очень хочется посмотреть!!!
8 года 8 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #93202
Если нужно соотношение длин так и отмерьте такие длины какие вам нужны :dash:
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #93207
NikAndr пишет:
Посмотрел. Но как то хитро намотано, а есть еще два варианта намотки бифа:
1) Мотаем в два провода один слой, а потом один из проводов заворачиваем на второй слой, но равномерно с в начале и в конце общей намотки
2) Мотаем первый провод в первый слой, а потом второй провод вторым слоем и с заворотом на третий слой, но равномерно с в начале и в конце общей намотки (смотри схему от Нуклона)
Непонятно, какие при этом будут соотношения длин проводов и индуктивностей?
8 года 8 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #93208
diod пишет: Покажите фото установки Клесова которую вы собирали! Очень хочется посмотреть!!!
@diod, ты уже видел . Просто забыл. И мы с тобой там общались, поэтому я с тобой по-дружески был на ты.
В этой теме я постил одни из последних драйверов для той установки. Потом я перестал на форум писать - была длинная серия эксов с разными катушками, разным включением ключей и попытки поймать СЕ. Эффекты были. А СЕ нет.
По Чипу пришел - схему нарисовать совместно. Но похоже, не надо никому.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93210
creasysee пишет:
На твоей схеме я бы убрал D2-D5, а вместо IN4148 поставил что-то более мощное, но быстрое!
8 года 8 мес. назад
romanche
БТГ Владимира и Чипа #93211
creasysee пишет:
Респект за поиски по Клёсову. Все мы ищем то там, то сям.
Пока не понимаешь принцип, что-то сделать почти невозможно. Это на грани случая, фортуны ))
Практикуем йогу, медитацию и тп. тогда может что путное и выйдет....
По вопросу схемы.
Слишком мало инфы, чтобы её спроектировать. Если по Клёсову хотя б фото установок были, то здесь - ничего. Одни рассказы Чипа в конфе к делу не пришить. Кроме того, он так и не продемонстрировал рабочую установку, и это наводит на большие сомнения в её наличии. Ну да, что-то в качестве гипотезы говорил людям, но нужно так и сказать, что я не проверял, высказываю свои предположения. Кто хочет потратить время и деньги - проверьте мои гипотезы. Зы ))
Спасибо сказали Andrey45, AndreyVK431
Модераторы: spaceon
