БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91669
Чип что то говорил про резонатор из двух индуктивностей и одного конденсатора. Похоже он пошел этим путем. Тогда может по такой схеме, как у катушки Мишина? Такой резонатор легко настроить под оптимальную частоту ключа корочения.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91671
1q2w3e4r пишет: Чип что то говорил про резонатор из двух индуктивностей и одного конденсатора. Похоже он пошел этим путем. Тогда может по такой схеме, как у катушки Мишина? Такой резонатор легко настроить под оптимальную частоту ключа корочения.
Именно. Вот цитата из выше данной инфы (был WORD файл):
"Большая просьба не рисовать схемы раньше времени, они не верные, то что выкладывал я в начале это был момент поиска и проб. В том варианте что на последнем видео не так как все рисуют и не так как я рисовал. Все будет скоро.
Вот схема мирва похожа , но только катушкой. КОндеров он только много напихал ненужных"
Ded Mazay предлогал катушку Мишина только мы непоняли
8 года 8 мес. назад
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #91673
почему так упорно обходится вниманием параметрический резонанс?
Капанадзе архитектор и наверняка знаком с историями про мосты
Спасибо сказали f100f
8 года 8 мес. назад
Alvis
8 года 8 мес. назад
sgur
БТГ Владимира и Чипа #91675
Alvis пишет: Ded Mazay предлогал катушку Мишина только мы непоняли
А что, бифиляр стал называться катушкой Мишина? Или какие у неё есть отличия от бифа?
Спасибо сказали черкес
8 года 8 мес. назад
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #91682
Ded Mazay пишет: Внесу свои пять копеек.
Дед Мазай, можно вторым лучом посмотреть фазу тока?
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от 1q2w3e4r. Причина: Желание автора снимков
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91691
Надо еще резонатор намотать по схеме катушки Мишина - для полного счастья.
Спасибо сказали NikAndr, novator75
8 года 8 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91694
NikAndr , посмотри Чип бифиляр на сьёме. Я из рассказа Чипа понял что : РЕЗОНАТОР У ЧИПА ВНУТРИ И ПРОБИВАЕТ У НЕГО ПОСТОЯННО ИЗОЛЯЦИЮ МЕЖДУ РЕЗОНАТОРОМ И СЬЁМНЫМ БИФИЛЯРОМ
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91695
Всех приветствую!
Читаю вас тут, всякие версии строите...
А может стоит Погосяна перечитать???
Спасибо сказали allanova27, Vlad
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Vlad.
Vlad
БТГ Владимира и Чипа #91696
Бум здравы бояре... ))
Кто то писал, что Чип рисовал в видео диод между резонатором и конденсатором… я пересмотрел это видео, да действительно, есть такой момент где Чип рисует диод и через 1-2 минуты стирает его… ничего про него (диод) не говоря… мне сразу вспомнилась перемычка на схеме Николы Милутиновича (я схему привожу ниже) между индуктором и вторичкой (на схеме штриховая тонкая линия)… конечно это не диод, да и перемычка показана не там где был нарисован диод… но Чип у нас с хитринкой…
Проводя некоторые аналогии по схеме Чипа хочу упомянуть про намотку индуктора: посмотрите на схемы Н.Тесла приведённые ниже… обратите внимание на то как намотаны индукторы… Намотка я так понимаю по типу намотки Карнауховской "Шняги"....
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали HIDE, Z80, semis68, Mehanikc, Зелёный
Модераторы: spaceon
