БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
aliak07
БТГ Владимира и Чипа #91643
novator75 пишет:
Зелёный пишет: novator75 Я думаю что диод после ключа где идёт на резонатор, и ешё чип где то говорил, что у него не так сделано как он нам даёт, у него паралельный резонанс.
Моё видение: из вторички после моста выходят два провода на резонатор (по проводам идёт модулированная переменка). На обоих концах проводов ставим по направлению вперёд диоды = конденсаторы = резонатор = бифиляр. Каждый диод отрежет пол волны.
По поводу параллельного или последовательного резонанса - не знаю... Хорошо бы найти где Чип об этом говорит!!!:dash:
Вот здесь с 7-й минуты.
Спасибо сказали novator75
8 года 8 мес. назад
aliak07
БТГ Владимира и Чипа #91648
Ну вот получена осциллограмма как у Чипа.
Спасибо сказали NikAndr, Alvis, sgur, novator75, 1q2w3e4r, serg645
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91649
aliak07 пишет:
novator75 пишет:
Автор с 7-й минуты говорит что он неделал такой контур делал знакомый и он сним несозианивался, кабы неможет сказат что у знакомого получилос
8 года 8 мес. назад
aliak07
БТГ Владимира и Чипа #91650
korney пишет: aliak07 Чип в видео ясно сказал, что катушка не подключена, просто два кондёра с обеих сторон, посмотри ослом на этих кондёрах и увидишь высокую амплитуду в противофазе к твоему синусу с транса.
Попробовал. Ослик показывает одинаково, что с кондерами, что без них.
8 года 8 мес. назад
korney
БТГ Владимира и Чипа #91653
Ты же выше выложил правильную осцилограмму она только за кондёрами такая, а перед кондёрами в фазе.
8 года 8 мес. назад
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #91656
aliak07 пишет: Три дня убил на попытки получить такую же осциллограмму как у ЧИПа, то-есть в противофазе напряжения вторички трансформатора. Получается в фазе. У ЧИПа
непонятно, где он смотрит, на вторичке трансформатора или на резонаторе. На демонстрации он упоминает емкостной резонатор но не желает его показать. А пока отрабатываю схемотехнику ключа. Привожу схему наиболее удачную в моем случае. Испытал в ключе 4 типа транзисторов. Получил следующие результаты по размаху сигнала на осциллографе (100В/кл): КТ898 - 400В, BU508A - 520В, BU2525AW - 350В, 2SC5200 - 700В. Осциллограмма с транзистором 2SC5200.
Не для кого уже я думаю не секрет, что эта схема (такой тип накачки) взаимодействует со средой (не эфиром, а с фоновой энергией Земли, тот фон что создает излучение Солнца при попадании этой энергии в атмосферу Земли, и это не ограничивается только светрм).
Вы пооучили из среды 700 вольт размах амплитуды, а предствте если вы к этим 700 вольт также из среды добавите 20 ампер, вот такую энергию и качает Капанадзе.
С ув.
Как получить ток, это уже другой разговор, земля тут не причем, сразу говорю.
Спасибо сказали aliak07, valera28, allanova27
8 года 8 мес. назад
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #91663
aliak07 пишет: Ну вот получена осциллограмма как у Чипа.
Не подскажите , что изменилось в вашей схеме, чтобы получить такую осциллограмму, на фото выше.
Вот пример осциллограммы Наилля с установки 3,5 кВт.
Спасибо сказали Святолуг, allanova27
8 года 8 мес. назад
aliak07
БТГ Владимира и Чипа #91665
korney пишет: Ты же выше выложил правильную осцилограмму она только за кондёрами такая, а перед кондёрами в фазе.
Да, осциллограмма за кондерами на катушке резонатора. Без катушки она в фазе. В качестве катушки я попробовал включить катушку на сердечнике из трансформаторной стали два слоя провода в лаковой изоляции диаметром 1 мм. Длина намотки 170 мм. Эта катушка влазит в 50мм трубу с бифиляром.
Вопрос с бифиляром еще не решен, буду проверять различные варианты.
Спасибо сказали NikAndr, AntonW, dozor, novator75, serg645
8 года 8 мес. назад
RuslanX
БТГ Владимира и Чипа #91666
Подключи ослик к индукционной плитке и увидишь осциллограмму Чипа и других последователей индукционной плитки.
Спасибо сказали aliak07, Rakarskiy, 29jay
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от AntonW.
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #91668
RuslanX пишет:
По-этому и от индукционки при съеме плоским бифиляром лампы горят в ведре с водой и не кусаются.)))
Спасибо сказали dozor, allanova27, 29jay
Модераторы: spaceon
