БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91421
NikAndr пишет:
ПРОСЬБА к val_128Дружище, большая просьба к тебе - приведи, пожалуйста вот эту схему, которую набросал наш коллега 1q2w3e4r в посту #91217 realstrannik.com/forum/spaceon/1237-btg-...hipa?start=234#91217 по мотивам последних разъяснений от Зебры, в удобочитаемый вид, как ты умеешь это делать и делал с другими схемами, нарисованными "от руки"
Думаю, эта схема, с некоторыми минимальными дополнениями, может кому-то и пригодиться
Спасибо!
В приложении обработанный и уменьшенный оригинал
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, aliak07, dozor, diod, vap, shakh, HIDE, черкес, Z80, semis68, Alvis, nodir, Vlad, alex61, novator75, serg645, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91422
Схема ключа корочения со стабилизацией начального тока мне видится так:
Спасибо сказали valera28, Z80, val_128, Alvis, novator75, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от NikAndr.
БТГ Владимира и Чипа #91425
aliak07, 1q2w3e4r, val_128 - СПАСИБО!!!
Полагаю, именно так, в духе бескорыстной взаимопомощи и должны вести себя технари в своей компании, а не устраивать срачки и пытаться слить тему в канализацию, как это делают некоторые из здесь присутствующих..
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, vitus, dozor, diod, aero, Z80, val_128, Alvis, nodir, novator75, doc65, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от diod.
БТГ Владимира и Чипа #91429
Желтые кольца применяются в основном в импульсных БП в качестве ДГС(дроссель групповой стабилизации)! А ТГР(трансформатор гальванической развязки), - это немного другое! Я бы порекомендовал перемотать ТГР на ферритовом кольце, например 20-12-6 2000НМ. И вторички намотать 10-15витков. У вас получается при 12в. питании и 40 витков в первичке 0,3в. на виток. Следовательно при 3 витках на вторичках будет всего 0,9в.! Это маловато для насыщения транзистора.aliak07 пишет:
Сидорович пишет: aliak07, а схему ключа и резонатора, именно того что на видео, нарисуйте пожалуйста.
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, черкес, Z80, val_128, Alvis, 1q2w3e4r, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91430
NikAndr пишет:
Дык, а в чем проблема? Именно эту схему val_128 и нарисовал в удобочитаемом виде..1q2w3e4r пишет: Схема ключа корочения со стабилизацией начального тока мне видится так:
Это просто уточнение с примером конкретной схемы ключа корочения.
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от HIDE.
БТГ Владимира и Чипа #91434
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91436
Спасибо за замечание. Там у меня ошибка. Я мотал 2х13 витков. Я исправил фото схемы. Но я учту вашу информацию и попробую применить транс на кольце с проницаемостью 2000НМ.diod пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Желтые кольца применяются в основном в импульсных БП в качестве ДГС(дроссель групповой стабилизации)! А ТГР(трансформатор гальванической развязки), - это немного другое! Я бы порекомендовал перемотать ТГР на ферритовом кольце, например 20-12-6 2000НМ. И вторички намотать 10-15витков. У вас получается при 12в. питании и 40 витков в первичке 0,3в. на виток. Следовательно при 3 витках на вторичках будет всего 0,9в.! Это маловато для насыщения транзистора.aliak07 пишет:
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от Сидорович.
БТГ Владимира и Чипа #91443
aliak07, спасибо за ответ. С этими транзисторами дело пока темное. Если в схеме aliak07 выключить генератор, то окажется что транзисторы приоткрыты, а импульсы генератора их или приоткрывают дальше, или призакрывают, из-за большого коэффициента трансформации. То есть, транзисторы работают практически в линейном режиме, и на самом деле непонятно это хорошо или плохо. О том что они должны быть"как бы приоткрыты" говорит первоисточник. А вот должны ли они совсем закрываться, неясно.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91445
За схему aliak07 спасибо. По-моему в ней не хватает высокого напряжения, Чип об этом говорил.
Вадим писал (цитата из файла ANONIMUS 2013.):
Мне не дает покоя эта схема.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
СВЕРШИЛОСЬ!!!! КОНЕЦ МУЧЕНИЯМ Я ПОЛУЧИЛ МОЩНОСТЬ!!! СЕКРЕТА БОЛЬШЕ НЕТ!!!
Ну теперь осталось дорабатывать извращения в виде АПЧИФ, фильтров и т.д.
ВСЕ РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!
Вадим
Большая просьба не рисовать схемы раньше времени, они не верные, то что выкладывал я в начале это был момент поиска и проб. В том варианте что на последнем видео не так как все рисуют и не так как я рисовал. Все будет скоро.
Вот схема мирва похожа , но только катушкой. КОндеров он только много напихал ненужных
Вадим
Модераторы: spaceon
Время создания страницы: 0.165 секунд
