БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91430
NikAndr пишет:
Дык, а в чем проблема? Именно эту схему val_128 и нарисовал в удобочитаемом виде..1q2w3e4r пишет: Схема ключа корочения со стабилизацией начального тока мне видится так:
Это просто уточнение с примером конкретной схемы ключа корочения.
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от HIDE.
БТГ Владимира и Чипа #91434
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91436
Спасибо за замечание. Там у меня ошибка. Я мотал 2х13 витков. Я исправил фото схемы. Но я учту вашу информацию и попробую применить транс на кольце с проницаемостью 2000НМ.diod пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Желтые кольца применяются в основном в импульсных БП в качестве ДГС(дроссель групповой стабилизации)! А ТГР(трансформатор гальванической развязки), - это немного другое! Я бы порекомендовал перемотать ТГР на ферритовом кольце, например 20-12-6 2000НМ. И вторички намотать 10-15витков. У вас получается при 12в. питании и 40 витков в первичке 0,3в. на виток. Следовательно при 3 витках на вторичках будет всего 0,9в.! Это маловато для насыщения транзистора.aliak07 пишет:
Сидорович пишет: aliak07, а схему ключа и резонатора, именно того что на видео, нарисуйте пожалуйста.
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от Сидорович.
БТГ Владимира и Чипа #91443
aliak07, спасибо за ответ. С этими транзисторами дело пока темное. Если в схеме aliak07 выключить генератор, то окажется что транзисторы приоткрыты, а импульсы генератора их или приоткрывают дальше, или призакрывают, из-за большого коэффициента трансформации. То есть, транзисторы работают практически в линейном режиме, и на самом деле непонятно это хорошо или плохо. О том что они должны быть"как бы приоткрыты" говорит первоисточник. А вот должны ли они совсем закрываться, неясно.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91445
За схему aliak07 спасибо. По-моему в ней не хватает высокого напряжения, Чип об этом говорил.
Вадим писал (цитата из файла ANONIMUS 2013.):
Мне не дает покоя эта схема.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
СВЕРШИЛОСЬ!!!! КОНЕЦ МУЧЕНИЯМ Я ПОЛУЧИЛ МОЩНОСТЬ!!! СЕКРЕТА БОЛЬШЕ НЕТ!!!
Ну теперь осталось дорабатывать извращения в виде АПЧИФ, фильтров и т.д.
ВСЕ РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!
Вадим
Большая просьба не рисовать схемы раньше времени, они не верные, то что выкладывал я в начале это был момент поиска и проб. В том варианте что на последнем видео не так как все рисуют и не так как я рисовал. Все будет скоро.
Вот схема мирва похожа , но только катушкой. КОндеров он только много напихал ненужных
Вадим
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91473
Мощные генераторы импульсов "ГОРН-МИГ"
напряжение импульсов (0…1000В);
средний ток импульсов (1…1000А);
частота импульсов (0…200кГц);
длительность импульсов (1мкс…1с);
среднюю мощность импульсов (300Вт…10кВт).
www.power2000.ru/catalog/gorn_mig/
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от diod.
БТГ Владимира и Чипа #91474
Кому они нужны за такие деньги!? Взять тот-же Самус(ЭУ) , оставить управление и собрать более мощный ПН и выходной ключик. В БУ есть практически все мыслимые и немыслимые регулировки! А дешевле раз в десять, если не больше!yurum пишет: Мощные генераторы импульсов "ГОРН-МИГ"
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91496
Наверное уже все видели последний ролик Василия Иванова как он опускал лампочку в кружку с водой.
Меня попросили продублировать информацию по нём.
Собрал в архив все его пояснения под видео, сделал несколько снимков с его роликов.
Вот что он ответил, когда ему предложили объединить усилия
"Пока не хочу отвлекаться. Работаю в интересной рабочей группе. Проект для меня тоже интересный. Удачи!".
Это значит, что подробностей по ключевым моментам ждать бесполезно.
Спасибо сказали NikAndr, papa3902
Модераторы: spaceon
