БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
trofim2
БТГ Владимира и Чипа #91449
Светодиоды оптронов включите последовательно.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91473
Мощные генераторы импульсов "ГОРН-МИГ"
напряжение импульсов (0…1000В);
средний ток импульсов (1…1000А);
частота импульсов (0…200кГц);
длительность импульсов (1мкс…1с);
среднюю мощность импульсов (300Вт…10кВт).
www.power2000.ru/catalog/gorn_mig/
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от diod.
БТГ Владимира и Чипа #91474
Размер файла:667 KB
yurum пишет: Мощные генераторы импульсов "ГОРН-МИГ"
Кому они нужны за такие деньги!? Взять тот-же Самус(ЭУ) , оставить управление и собрать более мощный ПН и выходной ключик. В БУ есть практически все мыслимые и немыслимые регулировки! А дешевле раз в десять, если не больше!
8 года 8 мес. назад
val_128
БТГ Владимира и Чипа #91496
Наверное уже все видели последний ролик Василия Иванова как он опускал лампочку в кружку с водой.
Меня попросили продублировать информацию по нём.
Собрал в архив все его пояснения под видео, сделал несколько снимков с его роликов.
Вот что он ответил, когда ему предложили объединить усилия
"Пока не хочу отвлекаться. Работаю в интересной рабочей группе. Проект для меня тоже интересный. Удачи!".
Это значит, что подробностей по ключевым моментам ждать бесполезно.
Спасибо сказали NikAndr, papa3902
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Сидорович.
Сидорович
БТГ Владимира и Чипа #91499
Оптрон подойдет например такой: 6N137
И да, светодиоды оптронов если они работают синхронно, надо включать последовательно.
Но с ними возни больше.
8 года 8 мес. назад
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91512
novator75 пишет:
1q2w3e4r пишет:
novator75 пишет:
1q2w3e4r пишет: Скорее такая схема:
Посоветуй марку оптрона!!! :dash:
Я уже давал на схеме ключа корочения. Можно оптрон FOD3180. Вроде быстрый.
8 года 8 мес. назад
Сидорович
БТГ Владимира и Чипа #91513
Хочу спросить людей кто повторил корочения транса. Есть увеличение напряжения до 220 вольт без резонатора, только с трансформатором? У меня этого нет. Максимальное увеличение напряжения в два раза.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91514
Сидорович пишет: Хочу спросить людей кто повторил корочения транса. Есть увеличение напряжения до 220 вольт без резонатора, только с трансформатором? У меня этого нет. Максимальное увеличение напряжения в два раза.
А почему до 220 в , лучше уж больше! По теории Чипа это определяет только величину тока на выходе бифиляра, а напряжение выхода бифиляра задается обычным инвертором =12в в перем 220в на его входе. Надо поработать с ключами корочения: начальный ток ключа, ширина и крутизна импульсов запирания ключа, частота импульсов.
Спасибо сказали turetskiy71
8 года 8 мес. назад
Rivaros
БТГ Владимира и Чипа #91516
Схема Чипа базируется на патенте Тесла - 514168.
Если убрать одну емкость и немного изменить схему по питающим цепям получаем -
Чем отличается питание постоянным током от знакопеременного? Кроме изменения апмлитуды питающего напряжения меняется полярность подводимого напряжения. Может в этом что-то и есть - при изменении амплитуды меняется ток, соотвественно индукция магнитного поля.
Есть тема у Rik-а - Работающая установка с кпд от 130% и схема -
Rik практик, имеет результат 130, Расаветра утверждал, что можно добиться 180%, авангард допускает получение выше 200%.
Подтверждения от искателей пока нет, может и есть результаты, но никто не сообщил об этом.
Схемы Чипа и Rik-а по сути идентичны, поэтому исследования можно проводить по упрощенным схемам.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91519
Rivaros пишет: Схема Чипа базируется на патенте Тесла - 514168.
Сравнивать схему по патенту Тесла и следующую это как сравнивать хрен с пальцем. Первая схема может быть резонансной, а вторая просто выброс ОЭДС через разделительный (по постоянке) конденсатор.
А по поводу Рика, Поссыпротивветра, подтверждения работы их схем так и не будет потому, что они не работают, останутся только их утверждения о КПД выше 100%
Модераторы: spaceon
