БТГ Владимира и Чипа
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от HIDE.
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #91246
Константин пишет: Уважаемый 29джэй.
Ну нет в этой схеме никаких экстратоков и коротких замыканий - размыканий с выбросами ОЭДС.
Кстати экстратоки это тоже векторные величины, и их использование не даст развязки от первичного контура или линии.
Развязяться можно только скаляром.
Левая часть схемы Чипа неплохой вариант ухода от разрядника, позволяющий генерировать скалярную волну. Ее недостаток один - отсутствие ионизации. Без дополнительных зарядов >1 не получить.
Гидроаналог...Дополнительное давление можно получить,увеличив высоту столба жидкости (доп. заряды) или же применив насос - это самое то...:)
8 года 9 мес. назад
Константин
БТГ Владимира и Чипа #91247
Уважаемый Хайд.
Естественно все умрет.
Но аккумулятор и ТДКС - это первичный источник для генерации высокого напряжения.
Как бы нам не хотелось, внешний источник обязательно есть и от него никуда не уйдешь.
После запуска аккумулятор отключить можно, а вот без ТДКС - никуда.
Будет много внешних зарядов - система будет работать без аккумулятора. А если их не хватит - система заглохнет.
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #91248
Дело не в этом...Просто есть самодостаточный процесс генерации с применением обрыва цепи и отдельный дополнительный источник зарядов для увеличения мощности. Эффект должен проявиться и без высокого напряжения от доп. источника...
Еще один момент. Аналогичны ли по действию коммутация нагрузки с помощью прерывания силовой цепи и ли с помощью ее шунтирования?
8 года 9 мес. назад
Константин
БТГ Владимира и Чипа #91250
Хайд пишет:
Абсолютно с Вами согласен.
Но в нашем случае необходимо и то и другое.
С помощью скалярной волны создаем перепады плотности зарядов в проводниках бифиляра. Получаются как бы неподвижные зоны перепадов плотности зарядов. В зоны с малой плотностью заряда автоматически засасываются заряды из внешней среды. Таким образом бифиляр приобретает дополнительный заряд. Остается придать заряду движение и отправить в нагрузку. Т.е. приложить к бифиляру потенциал.
Спасибо сказали turetskiy71
8 года 9 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91251
Я об этом и писал, наверное читать разучились
realstrannik.com/forum/spaceon/1237-btg-...hipa?start=252#91225
8 года 9 мес. назад
savic24
БТГ Владимира и Чипа #91252
Mozno ne v trenutnoj teme,no pervaja cast seme Cipa,polucenije ,,radijanta,, ,,magnetne volne ,no v rolike eto zdelano na visokoe napreznenije..
8 года 9 мес. назад
savic24
БТГ Владимира и Чипа #91253
Константин
БТГ Владимира и Чипа #91254
Хайд пишет:
...Аналогичны ли по действию коммутация нагрузки с помощью прерывания силовой цепи и ли с помощью ее шунтирования?
С точки зрения того, чему учили в ВУЗе - аналогичны. Но не следует забывать что мы учили и считали вектора. Рассчитывали электронные и электрические устройства используя векторное исчисление, теорию комплексных переменных, теорию поля, теорию Максвелла.
Поэтому как работают скалярные поля - нам довольно тяжело понять. Мне в том числе.
Почему скалярная магнитная волна получается при обрыве нагрузки, но не возникает при возобновлении нагрузки.
Рекомендую посмотреть очень интересное видео от Сергея Дейны "Регистрация радиантной энергии - 1", там очень показательны измерения, проведенные с помощью разных осциллографов. Схема опыта элементарная - с один транзистор и катушка индуктивности. Для получения эффекта С. Дейна использует транзисторы с временем выключения 5 наносек.
Sergey Deyna
www.youtube.com/channel/UCibKHj1UXHNykluMJjCs0qg/videos
Спасибо сказали diod, novator75
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от yurum.
БТГ Владимира и Чипа #91256
29jay пишет: Намотки,куперы,шмуперы
Всего лишь нужно прочесть,что такое экстраток.... хотя это ж не из области фантастики:woohoo:
ну дык правильно .29jay написал... когда транс в розетку врубаем свет мигает.... запускается колебательный процесс.... а когда вы синус рвёте вы сбиваете этот процесс и повторно его запускаете мнооого раз.... но все эти токи берутся из розетки
8 года 9 мес. назад
asni
БТГ Владимира и Чипа #91259
Всем... очень образованным и не очень. Тема Чипа и Владимира обсуждать предлагается чисто схему и никак не фантазии.Только схемотехника и ничего больше. Предлагать схемы усовершенствования,управления прерыванием.намотки бифа и прочее по теме.Смотрящему удалять весь флуд и нещадно банить за попытки заболтать тему... особо непонятливых расстреливать вечных баном !!
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, vitus, aero, allanova27, novator75
Модераторы: spaceon
