БТГ Владимира и Чипа
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от HIDE.
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #91233
А зачем гонять энергию с одного контура на другой, с потерями на индукцию? Почему бы не организовать нагрузку на первом? Как у Рэда...
Спасибо сказали NikAndr
8 года 9 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91234
Тогда уже второй вариант Чипа: на качер сверху бифиляр на сьём, а в мост по питанию ключ чип про этот вариант полностью разжевал.
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от Константин. Причина: неполное сообщение
Константин
БТГ Владимира и Чипа #91235
Когда-то в сети гуляла такая схема. Обратите внимание на подключение резонатора и бифиляра.
К чему это я. Свободные заряды (смотрите видео от Акулы "Тест Тесла") и продольная волна генерируются с помощью индуктора и разрядника. По идее в бифиляре должны под воздействием продольной волны образовываться зоны с повышенной и пониженной плотностью (как звуковая волна). В зоны с пониженной плотностью должны "всасываться" свободные заряды. А роль резонатора - распределить эти зоны по длине бифиляра. Откуда следует вывод о вероятной связи их параметров. Обратите также внимание на границы подбора величины резонансной емкости и ее порядок.
8 года 9 мес. назад
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #91237
Почему нет? По первому варианту Чипа мы вроде как отвязываемся от ограничения мощности по питанию от трансформатора,но, в то же время разгоняем ток в первом контуре,а не в контуре нагрузки. С потерями на трансформацию...
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #91238
Константин пишет: Когда-то в сети гуляла такая схема. Обратите внимание на подключение резонатора и бифиляра.
Параллельно нагрузке??..:) Тут вообще нет внешней силовой цепи...
Канал weter99999
www.youtube.com/user/weter99999/videos
8 года 9 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91239
эта схема тоже более менее рабочая. Но понимаете, нам надо отвязатся от первичной системы ( транс, кондеры, резонатор) с помощю бифиляра не по класике (трансформация) а через ПОЛЕ (магнитное или електрическое смотря какая система).
Константин
БТГ Владимира и Чипа #91240
Я написал дополнение к выложенной схеме (смотрите выше мой пост #91235). Развязку от первичных цепей обеспечивает бифиляр. Это должен быть бифиляр Купера, он не воспринимает внешнее магнитное поле и подавляет свое. Бифиляр Тесла развязки не даст.
Здесь нет никакой электромагнитной индукции.
Хайд пишет:
Канал weter99999
Неверно. Роль внешней силовой цепи выполняет резонатор, подключенный к бифиляру и заземлению. Посмотрите внимательнее схему.
8 года 9 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91242
Константин, он наверно имел в виду мой коментарий, но я коментарий писал не к этой схеме, я писал коментарий к схеме чипа которую он нарисовал: там простой качер подключен к инвертору на качере биф на сьём, в питании моста качера ключ,на подкорачивание питания. и весь бтг ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕГО ЧИПА.
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #91243
Константин пишет: Я написал дополнение к выложенной схеме (смотрите выше мой пост #91235). Развязку от первичных цепей обеспечивает бифиляр. Это должен быть бифиляр Купера, он не воспринимает внешнее магнитное поле и подавляет свое. Бифиляр Тесла развязки не даст.
Хайд пишет:
Канал weter99999
Он то выполняет,но отключите блок с ТДКС и все умрет...:) Это клон по Смиту...
8 года 9 мес. назад
Константин
БТГ Владимира и Чипа #91244
Уважаемый 29джэй.
Ну нет в этой схеме никаких экстратоков и коротких замыканий - размыканий с выбросами ОЭДС.
Кстати экстратоки это тоже векторные величины, и их использование не даст развязки от первичного контура или линии.
Развязяться можно только скаляром.
Левая часть схемы Чипа неплохой вариант ухода от разрядника, позволяющий генерировать скалярную волну. Ее недостаток один - отсутствие ионизации. Без дополнительных зарядов >1 не получить.
Модераторы: spaceon
