БТГ Владимира и Чипа
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от vpk.
vpk
БТГ Владимира и Чипа #94815
Alvis пишет:
Схема необычная, красивая. А зачем катушки запаралелены LN2 ,LN3 ? Если между ними должны возникать ,,биения,, как снимать эти биения, вот если бы там был сердечник фер ритовый например?
8 года 7 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #94816
Повторно обращаю внимание на то, что это не принципиальная электрическая схема установки, а блок-схема.
И если вам хочется работать с ферритом, т.е. на НЧ, то это ваше право.
Про биения, о которых вы говорите, то это мнение автора и его понимание принципа работы, а что там на самом деле, как говориться, одному Богу известно.
Но если вы разработаете установку по указанным принципам, являющимися общими для всех подобных устройств (это мнение автора и того же Романова) и снимите все её характеристики, то это будет огромной пользой для всех форумчан.
Лично я пришёл к выводу, что самым энергоёмким устройством накачки энергией резонатора, он же первичный контур в последних пояснениях Романова, является использование ключевания выпрямленного пульсирующего напряжения вторичной обмотки силового трансформатора.
При этом шунтирование транзисторного ключа конденсатором с С=0,1 мкФ, позволяет увеличить напряжение на всё таки параллельном контуре примерно в 3 раза. И разделительные конденсаторы с рабочим напряжением в 1000 и 1600 вольт греются как печка, даже при их параллельном соединении из 5-7 штук. Подобного не наблюдалось в последовательном LC контуре после горшка с индуктором на гранате конструкции Калабухова, хотя там токи текут значительно больше. чем в нашем случае. Установка высоковольтных разделительных конденсаторов (на 9-:-15 кВ) также дала отрицательные результаты - они греются!!
Т.е. мы имеем дело с мощной реактивной энергией, где необходимо применять высоковольтные конденсаторы с высокой рассеиваемой реактивной энергией.
Установка разделительных емкостей из последовательно включённых конденсаторов типа СВВ81 на 2000 В, дала положительные результаты!!!
Но это в моём случае, а если у вас другая конструкция резонатора, то и результаты будут совершенно другими.
Только ЭКС позволит вам выбрать наиболее подходящий вариант комплектации установки и никакие теоретические измышлизмы здесь не помогут.
Удачи!
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07
vpk
БТГ Владимира и Чипа #94817
nazar-ia-49 пишет: Повторно обращаю внимание на то, что это не принципиальная электрическая схема установки, а блок-схема.
Удачи!
Я предыдущем сообщении добавил схему
Alvis получилось непонятно о какой схеме разговор. Думал что это только на схеме Alvis катушки запаралелены.
И вот теперь не пойму , разве и Чип говорил о биениях в запаралеленных катушках?
Тогда можно дополнить вот так схему
Желтым, это как виток или несколько только под 90гр.
Смотреть только нижний Тр и катушки с дорисованными конденсаторами, а то что на верхнем трансе, там по моему , коротить обмотку нужно и получать однополярные импульсы но потом эти импульсы подавать на выходную катушку для раскачки в ней колебаний как то по другому нужно и синхронизировать с биениями в катушках, по моему нужно.
Это конечно если действительно в схеме Чипа используется биение частот этих выходных катушек.
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94819
vpk пишет:
Alvis пишет:
Сердечников нет все на воздухе надо рассматривать прохождение потоков..... да ее-ма-ее не видели что ли, это же очень подробно обяснил оди парень...... чуть позже бутет времени побольше найду и выложу
Спасибо сказали vpk, alex.50
8 года 7 мес. назад
aliak07
БТГ Владимира и Чипа #94824
В моем видеоархиве сохранились старые видео Виктора Грига. Если кому интересно можете посмотреть на моем канале.
Спасибо сказали tokar_ev, diod, vap, allanova27, semis68, val_128, creasysee, Alvis, alex61, novator75, borisluki
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94830
Добрый вечер. Вот ети пояснения, имеет отношения к нами разбираемой схемы резонатору да и обще к съему энергии в любой другой установке
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, mozg, val_128, novator75
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94832
Before switch F closure, capasitors H are charged with complecx current I, produced by opposing flux from coil M. Complex field energy is stored in capasitors H due to complete absence of electron flow in the secondary side. At the moment of switch F closure, or t=0 sec., a complex DC impulse current flows trough coil K, discharging capasitors H. A very large complex electric potential is observed across secondary coil L.
Перед замыканием клуча F, конденсаторы H заряжаются с током I, созданным противоположными потоками от катушки M. Сложная энергия поля сохраняется в конденсаторах H из-за полного отсутствия потока электронов во вторичной стороне. В момент замыкания переключателя F или t = 0 сек, поток постоянного тока протекает через катушку K, разряжая конденсаторы H. Очень большой комплексный электрический потенциал наблюдается через вторичную катушку L.
Спасибо сказали creasysee
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94834
Если делать как в ратенте Тесла 568.176, тогда ключ упрощается, потому что питание пульсирующая постоянка и кондеры заряжаются резными потоками, с хитро намотанного транса, отпадает диодный мост но нужен мощный IGBT (или полевик). Мощный в смысле напряжения (1200-1500в), потому что в кондерах будут закручены сильные потоки которые, при закрывании ключа попрут через него. Кондеры тоже не все подойдут и если расматривать закручивание потока наиболее подходят дисковые. Помниш когда чипа попросили дорисовать схему, он сначала разбирался, че то мямлил под носом: -фаза, -фаза,-фаза,-фаза,.... и потом уже нарисовал транс и пририсовал к бифу. А почему? потому что у него другая схема, а по той сх. (в конференции) уже надо было подумать как "разлогаются" фазы. Как то так, мнения ни кому ненавязываю.
Вроде бы на основе этово патента Теслы проводился злополучный Филадельфийский эксперимент.
8 года 7 мес. назад
valeriy2
БТГ Владимира и Чипа #94835
Темное дело) А поток катушки G воду мутит наверно и как следствие в катушках М баланса нет.....( Надо заниматься темой БТГ В и Чипа! Ксатити что-то мне Мишин тоже не нравится(
8 года 7 мес. назад
romanche
БТГ Владимира и Чипа #94839
Alvis пишет: Before switch F closure, capasitors H are charged with complecx current I, produced by opposing flux from coil M. Complex field energy is stored in capasitors H due to complete absence of electron flow in the secondary side. At the moment of switch F closure, or t=0 sec., a complex DC impulse current flows trough coil K, discharging capasitors H. A very large complex electric potential is observed across secondary coil L.
Вот что написано об этом патенте в книге патентов Теслы.
Спасибо сказали radius, Alvis
Модераторы: spaceon
